Прошу совета в модернизации котла (большой буржуйки)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Asevent, 15.02.15.
  1. Asevent
    Asevent
    Asevent
    Добрый день уважаемые форумчане)
    Веду стройку загородного дома общей площадью включая цокольный этаж 280м.кв. Планируется газ в обозримом будущем, на данный момент имеется в распоряжении сделанный руками родственника "чудокотел", делался он когда для отопления цеха на лесопилке, но не сложилось. Выкинуть или сдать в металлолом я его не могу по семейным обстоятельствам, тут не буду место занимать историями. Хотелось бы его как то доработать чтоб использовать периодически до подключения газа и после как аварийный. Система отопления будет делаться с принудительной циркуляцией.
    Итак, котел на фото, длина его для масштабирования 1метр, сделан из оооочень качественной котловой стали, теплообменник в нем имеется (на фото видно). Также на фото видно очаровательное отверстие дымохода диаметром 150мм.
    Сам вижу следующие пункты работ:
    1. через дверцу засунуть и вварить полукруглый лист металла 6мм чтоб отсечь прямой ход пламения в дымоход
    2. заменить дверцу на герметичную с регулировкой тока воздуха
    3. Что то наколдовать вокруг теплообменника чтоб сделать его достаточным (только вот что?)
    Прошу помочь правильными советами, неведущими к утилизации этого чуда. 20141024_121057.jpg 20141024_121131.jpg 20141024_121205.jpg 20141024_121235.jpg 20141024_121321.jpg
  2. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Вещица добротная. Разве что маловат теплобменник внутри. Т. е. трубы с теплоносителем. Для такого чуда можно бы и побольше. Если будет ставиться в котельной или похожем подсобном помещении, то лучше утеплить базальтовыми матами. Сам не обожжёшься и теплопотери будут меньше.
    Мне кажется с дверцами и мудрить не надо. Сделано с душой.
  3. Asevent
    Asevent
    Asevent
    Так да, но не могу придумать детали
    - обложить кирпичом чтоб тепло аккумулировать потом матами теплоизоляции -понимаю как
    - вварить отсекатель пламени перед выходом дымохода - понимаю как
    - вот что сделать с теплообменником не знаю. При пробных топках верх котла нагревается до 350 гр., как снимать тепло - не понимаю
  4. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Если не получится с теплообменником, не трогайте. А вместо отсекателя под трубой приварить лист во весь "потолок" над трубами. Будет как экран отражения жара. Конечно не сполшняком от стенки до стенки. Разберётесь.
    Кирпичём обкладывать не стал бы. Ничего не даст, но подвижности лишит. Мало ли что ещё придумается. Для утепления просто базальтовые маты, желательно те, которые для сендвичей идут. Там немного другой базальт. Но в крайнем случае пойдёт и обычный утеплитель. Только проверка на не горючесть не помешает. Сверху базальта стеклоткань для полног завершения внешности и предотвращения лохмачести. Заодно экран от пола продумать
  5. Asevent
    Asevent
    Asevent
    Тогда наверно лист сверху, два листа по бокам чтобы и от стенок жар отсечь
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Отбойный лист сверху на трубы - это точно будет полезно, а вот бока - может удастся изнутри чем-то покрыть корпус?
    Лещадкой или ещё чем? Глиной на сетке?
    А теплообменник не спешите увеличивать - сначала его проверить нужно, может и хватит
  7. Asevent
    Asevent
    Asevent
    Сетку через приваренные проставки к стенкам котла изнутри и потом шамотной глиной?...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Я не знаю, как конкретно, сетку предложил, чтобы глиняный раствор не обсыпался быстро
    Общее соображение: для эффективного горения должно быть горячее пространство
    С железными стенками что плохо - они не нагреются никогда хорошо, потому что "светят" теплом на улицу
    Отсюда идея футеровки топки
    А вот чем и как... по принципу Остапа Бендера "не делайте из еды культа" - хоть чем-нибудь, хоть как нибудь отфутеровать
    Посмотрите сайт http://ypbv.narod.ru/Constr/PechuDachnaya1/PechuDachnaja1.html
    Там инженер Ю. П. Бурмистров делал аналог Русской Печи в железе, к сожалению narod. ru продали и он дохнет, не знаю где теперь искать по этой печке
  9. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    И что в итоге получится? Первая же закладка дров расцарапает и разрушит всю обмазку.
    На мой взгляд надо по минимуму вмешаться в готовую приблуду. Поставить экран сверху труб теплообменника и обмотать снаружи утеплителем. К тому же как дежурный вариант, зачем заморачиваться изготовлением из трубы конфетки.
  10. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Для увеличения теплообменника ввари вертикальные перемычки между верхними и нижними трубами. А в получившиеся окна вложи кирпичи на глине. Получится тепло аккумулятор и теплоизоляция печки решится. В трубе сделай горизонтальный пропил и сделать задвижку (на всякий случай).Если будешь использовать в качестве топлива каменный уголь то нужно сделать чтобы котел не лежал на колосниках, а под ним тоже был кирпич. Колосники должны быть с подъемом к выходу.
  11. Asevent
    Asevent
    Asevent
    а кирпичом с шамотной глиной может получится по дуге (сводом) стенки поднять? А вверху само собой лист отбойник требуется
  12. vvu
    vvu
    vvu
    А как верхний замковый кирпич класть? :)
    На самом деле если сверху будете отбойник ставить, то хотя бы до него довести - уже будет неплохо
    Сверху печь укутать - это тоже поможет, но любая керамика по сравнению с металлом - гораздо лучше изолирует тепло, а главное у себя на поверхности создаёт высокую температуру, что есть гуд... а металл всё равно так не нагреется, он размажет тепло
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я бы убрал колосники, сделать подовую можно, через поддувальную будет воздух поступать для горения и для охлаждения топ. дверки. Варочный настил сплошной купить, порезать болгаркой на три части и положить сверху на регистр, отсечь прямой нагрев верха печи и отражением улучшится горение на поду. По бокам от регистра тоже можно листы чугуна, металл. заложить. Между чугуном и наружной рубашкой зазор заполнить кирпичем насухо, с подрезкой в размер вставки. На выходную трубу сделать доп. теплообменник. Как то так...За регистром в конце топки отбойник чугун, металл поставить, или кирпичи насухо.
  14. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Убирать колосники не советую. Горения нормального не будет. Соответственно и температуры не добьётесь. А сверху можно положить глухие чугунные плиты прямо на трубы котла.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    С подовым топливником увеличится высота топки, нижняя часть регистра -холодная обратка- будет выше закладки дров. Увеличится время горения, дрова если не сырые - будет нормальное горение. Но для этого нужно метал. корпус изнутри закрыть чугун. и шамотными вставками.
