Vaillant eloBlock VE9. Не отключается функция защиты от замерзания
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем finex00, 15.02.15.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, подниму тему - подумываю перейти на даче от печного отопления к электрокотлу, как раз смотрел на Vaillant. Но дело в том, что приезжаю на дачу эпизодически, при этом не вижу смысла поддерживать там плюсовую температуру. Хотел заранее перед приездом отдать команду на прогрев (уже пользую активно Nest и CCU422, но в другом месте и там всегда +5), чтобы к приезду получить более-менее теплый дом. Про антифризы уже понял, что это по любому снятие с гарантии, но теперь получается, что при -15 -20 в доме я вообще не смогу этот Вэйлант запустить? Тупик получается. Это все котлы такие или только эти? Есть ли решение такой задачи?
    Спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть решение. Более кондовый котёл. Buderus E213 например
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Но не факт, что в -15 насос протолкнет загустевший антифриз, а котел не вырубится с ошибкой по перегреву.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ой не фаааакт:) Но, если задать температуру не выше 50 градусов, то не вырубится. Просто постепенно разогреет систему.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А на 50 градусов в -15 на улице он будет дом греть дня три. Тогда "неожиданный" приезд надо планировать очень заранее.
    @Evil Genius, придется добавить еще конвекторов для вывода дома в ноль, если нужна оперативность.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут другая проблема может возникнуть - при падении давления котёл тоже блокируется. А ведь запускать систему будут при положительных температурах, и насколько давление упадёт при -15 - никому неизвестно
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mijjgan, ну тут только методом проб и ошибок, это не просчитаешь особо
    @Evil Genius, ставьте везде конвекторы - я с ними 10 лет прожил как раз в режиме вкл отопление только по выходным, в остальное время дома как на улице.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну просчитать можно всё. Главное - не просчитаться:) Точнее сказать - у нас в стране не рассчитывают, а используют научный принцип "3П" :)
  9. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Самое смешное, конвекторы уже стоят :) хотелось попробовать что-то новое и более оптимальное что-ли. а получается, что если топить только к приезду - электрокотлы к этому вообще не приспособлены... была мысль запускать предварительный нагрев электрокотлом, а по приезду запускать твердотопливный в целях экономии. Теперь прямо не знаю, стоит ли овчинка выделки... Раньше вообще только печкой обходился, но за 15 лет она пришла в негодность, вот и подумал, не поменять ли ее на котел...
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Evil Genius, запускайте отопление конвекторами до нуля - идеальный в вашем случае вариант.
  11. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Господа, всем добрый вечер. Функция не отключается, но я нашел решение, как ее "обойти".
    Если кому-то интересно как - в личку или отпишетесь в теме - опубликую
  12. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Всех приветствую. Вопрос к знатокам и эксплуататорам котлов Протерм и Вайлант. Весной буду вешать котел, выбираю из двух выше написанных. Вопрос вот в чем: допустим вырубили электричество часа так на 3-4.Эти котлы автоматически начнут работу в прежнем заданном режиме после возобновления электроснабжения? Или придется вручную включать и настраивать?
    Вопрос возник из за того, что на днях поменяли водонагреватель Термекс на новую модель (старый отработал 12 лет и приказал долго жить) и после отключения эл-ва нагреватель не включается сам. Со старым таких проблем не было.
    Спасибо
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И скат и элоблок сохраняют все настройки и режим работы при отключении электричества хоть на месяц. Ничего включать вручную не надо.
    А вот с термексом у меня наоборот - старая модель при вкл-выкл из розетки даже на секунду - не запускается без участия человека, а новые - помнят программу, часы и состояние примерно дней 10 без питания.
  14. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
  15. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Вайлант после возобновления электроснабжения будет работать прежнем заданном режиме (на старых настройках).
    По-видимом они хранятся в энергонезависимой памяти
