Vaillant eloBlock VE9. Не отключается функция защиты от замерзания
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем finex00, 15.02.15.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Добрый вечер, коллеги
    может кто сталкивался и знает как решить проблему?
    Котел Vaillant eloBlock VE9
    В системе антифриз, поэтому заморозки не боюсь + не хочу платить за электричество, когда дом не используется. А котел как только температура теплоносителя падает до +3 автоматически поднимает ее во всем контуре до + 20.
    пытаюсь отключить эту функцию (d.50), все делаю по инструкции, но этот параметр упорно меняться не желает, кручу селектор, но на дисплее значение "0" не изменяется. Другие параметры меняются и сохраняются без проблем!
    d. 50 Функция защиты отопительной системы от замерзания 0 = вкл 1 = выкл
    Есть идеи, почему?
  2. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Задал вопрос в тех. поддержку Vailliant. ru и получил вполне ожидаемый ответ
    Добрый день.
    Данный параметр изменить невозможно.
    С уважением,
    Технический Департамент
    ООО Вайлант Груп Рус 123423, г. Москва, улица Народного Ополчения, д. 34 стр. 1
    PS Попробовал спросить, почему по инструкции это возможно, а по факту - нет, но не уверен, что ответят. Котел придется вешать на отдельное реле и включать/отключать принудительно
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @finex00, есть большая вероятность, что в одно прекрасное морозное утро котёл у Вас не включится вообще. Инструкции надо читать до конца. ". Если же, несмотря на это, температура котловой воды будет продолжать снижаться, то при ее падении ниже 3 °C котёл заблокируется".
  4. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Опыт показывает, что это не так:
    1. Мы его монтировали и запускали при -10 С.
    2. Вчера специально съездил, попробовал включить при -5С.
    Оба раза оживал, нагревался.
    Там в инструкции вот что сказано:
    F. 85 Замерз накопитель настенного электрического котла
    Аппарат автоматически отключается, если температура на датчике температуры теплоносителя в подающей линии (NTC) снижается ниже 3 °C и отсутствует скачок давления, и снова автоматически включается при более 4 °C​
    Антифриз как раз и обеспечивает этот скачок, т. к. не замерзает
    PS Добил службу поддержки. Отписали, что "Это ошибка инструкции, данный параметр неизменяемый."
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну продолжайте "насиловать" насос котла - хозяин-барин. Наше дело - предупредить, Ваше право - внять или не внять предупреждению.
  6. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    А Вы об'ясните пожалуйста, понятнее, в чем заключается насилие, если я 2 раза в мес буду запускать его при отрицательных температурах?
    сейчас мне его "самодеятельность" обходится около 2000р/мес. И мне это не нравится
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Простите, но зачем? Ну допустим, - убедю (убежу, убеждю) и Вы не будете его отключать. Но каждый раз, оплачивая счёт за электричество Вы невольно будете думать: "Вот же гад какой убедительный, этот Mijjgan. Так бы на пару тысяч меньше платил" Оно мне надо, карму портить? :)]
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Посмотрите например, как меняется всего лишь один показатель, вязкость, в зависимости от температуры (у антифриза он и в разогретом состоянии выше, чем у воды, то есть насос уже изначально в неоптимальном режиме работает)
    http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Antifreeze/GuideEPAntifreesesAndWater/
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Странно, должон был по идее выйти в ошибку...
  10. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Минус 10 на улице или в помещении?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже производители в сговоре с электросетями. :)
    Тут только самоделкой котлу мозги вправлять, раз производитель такой упертый.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не берите котёл с "мозгами" если хотите его в экстремальных режимах эксплуатировать. Вон - весь Миасс к Вашим услугам.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так человек то уже купил и не ожидал такой подставы...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы ему сочувствуем.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    в мерседесе он тоже будет не ожидать подставы с электронным ограничителем скорости?
