Непонятки с оборотами двигателя
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем EMusic, 15.02.15.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Вторую зиму использую Prorab GST-65 EL с двигателем Loncin LC170F. Этим летом прилепил на него счетчик моточасов PT14/MT14. У него есть настройка соотношения вспышек/оборотов: 1 - две вспышки за оборот, 2 - одна, 3 - вспышка на два оборота. Поскольку двигатель четырехтактный, ему вроде как положен режим 3, однако такой же счетчик у меня стоит на генераторе с двигателем UP188 (тоже одноцилиндровый четырехтактный), и он показывает правильные обороты (3000 об/мин) только в режиме 1. Поэтому на снегомете тоже поставил 1.
    При минимальных оборотах счетчик показывает около 600 об/мин, при максимальных - около 1000 об/мин. И вот тут начинаются непонятки. :) Я не настолько спец, чтобы на слух определять обороты, но 600 для одноцилиндрового - это как-то очень мало, столько не бывает. :) По паспорту у этого движка холостые 1800, максимальный момент - на 3000, номинальная мощность - на 3600. То есть, рабочие (максимальные) обороты должны быть в районе 3000-4000.
    Если предположить, что счетчик нужно ставить в режим 3, то на максимальных он действительно покажет около 4000 (на слух обороты примерно такие же, как и у других снегометов, которые слышал). Но тогда на минимальных - около 2400, а это многовато. Но звук на минимальных такой, что уменьшать уже вряд ли можно.
    Записал звук работающего двигателя: минимальные обороты, максимальные обороты. Кто на слух хорошо различает - подскажите. :)
    И если режим 1 для этого двигателя не подходит - почему на двигателе генератора показывает правильные обороты только в этом режиме? Счетчики одинаковые. Так как оба ставил на уже поработавшие агрегаты, на каждом первоначально "догонял" показания, подавая на вход сетевые импульсы через трансоформатор (100 импульсов в секунду). При этом счетчики показывали 3000 об/мин - как раз из расчета двух импульсов на "оборот".
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Спасибо, там пишут "Для наших ДВС 02" (одна искра на оборот). Типа, свеча через раз дает холостую искру.
    Тогда опять получаются непонятки - холостые будут около 1200, а это мало. Максимальные - около 2000, что опять-таки маловато.
    И каким образом двигатель генератора (тоже одноцилиндровый четырехтактный) умудряется давать искру дважды за оборот? Или там тоже холостые искры?
  4. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Одна искра идёт в конце такта сжатия смеси, перед началом рабочего хода поршня. Вторая искра идёт в конце такта выпуска отработавшей смеси из цилиндра, перед началом такта впуска свежей смеси в цилиндр. Да, она холостая. Две искры на оборот коленвала.
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Ничего не понял. У Вас получается, что искра подается каждый раз, когда поршень находится в районе ВМТ. В этом случае будет одна искра на оборот.
    Стандартный четырехтактный двигатель должен давать одну искру на два оборота. В упрощенной схеме зажигания, дающей искру по положению поршня, будет одна искра на оборот. А зачем двигатель в генераторе дает две искры на оборот?
    И все-таки, какими должны быть максимальные рабочие обороты двигателя? Если в районе 3500-4000, то получается, что мой дает одну искру за два оборота. Раз он карбюраторный - как он узнает, в каком ходе сжатие, а в каком - выпуск? Не стоит же у него датчик в цилиндре. :)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может, с этим как-то связано?
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Так я ж видел это по ссылке, которую Вы дали. Но не сходится: максимальные обороты будут в районе 2000, это очень далеко от оборотов как максимального КМ, так и номинальной мощности. И непонятно, почему на генераторе в режиме 1 (две искры за оборот) отображается правильная частота вращения.
    Разве что двигатель генератора работает на 1500 об/мин, а генератор присоединен через повышающую передачу, но на кой это делать, коли снова двигатель будет работать заведомо неэффективно?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Теоретически, есть один, достаточно простой метод, который позволил бы определиться с районом поисков. Попробовать подключить другой тахометр. Конечно, при наличии такового. Как говорится - может, дело не в бобине? И, если уж и второй прибор покажет то же, то тогда и можно будет думать о достоверности сигналов, идущих на тахометр с двигателя.
  9. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Во-первых, другой нужно где-то найти, под рукой нет. :) Во-вторых, а смысл? Я ж писал, что частоту импульсов эти счетчики определяют абсолютно верно. Проблема лишь в том, что неизвестно соотношение искр/оборотов.
    А если дойдут руки снять кожух - тогда уж будет проще приклеить к шкиву коленвала магнит и посмотреть осциллографом частоту импульсов - это даст точную частоту вращения.
    Гуру двигателей, послушайте записи - какие там на слух обороты? :) Смотрел спектры - на максимальных оборотах первый пик в районе 60 Гц, что соответствует 3600 об/мин - это похоже на правду. А на минимальных он в районе 70 Гц, что на правду совершенно не похоже. :( При заявленных в паспорте 1800 он должен быть в районе 30. Разве что микрофон телефона эту частоту не берет, и 70 Гц - это вторая гармоника от 35? Третьей там не видно, а дальше есть пики, между которыми как раз около 35-40 Гц.
    А функция "beat finder" в Audacity в звуке минимальных оборотов определяет около 10 "ударов" в секунду. То есть, снова около 600 об/мин, что и показывает счетчик. Но она, скорее всего, лажается - там немало других вращающихся/дребезжащих узлов...
  10. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Раз уж и осциллограф есть, то, может быть, стОит посмотреть и форму сигнала, идущего с датчика на тахометр?
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Зачем? Какую полезную информацию это могло бы дать?
    Ну и не очень удобно тащить осциллограф на улицу зимой.
  12. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Просто исхожу из того, что частоту сетевого напряжения тахометр "не путает". Значит, скорее всего не в нем дело. Есть, правда, еще одна теоретическая идея - может быть у Вас и генератор ЗЧ есть? Можно было "пройти" по всему диапазону оборотов на тахометре.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Так счетчик и частоту искровых импульсов определенно не путает - при каждом положении рычага управления оборотами его показания стабильны (с точностью до погрешности, она около 50-70 об/мин), и плавно меняются в соответствии с перемещением рычага. Если бы счетчик реагировал на высокочастотные помехи - показания менялись бы в значительном диапазоне.
    Генератор ЗЧ есть у любого, у кого есть компьютер или смартфон. :) Но тут засада в том, что они все низковольтные, поэтому подключать нужно и к общему проводу тоже, а он у счетчика только внутри корпуса. Чтобы вскрыть, нужно отклеивать от снегомета, а потом заново заливать стыки крышки герметиком - морока. :(
  14. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    М-да. Ситуация. Беда моя, что на слух обороты я вряд ли определю. Последняя версия - а может тахометр все-таки не врет? Если что - простите за назойливость:hello:.
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    В том, что счетчик не врет, я и не сомневаюсь. :) Вопрос исключительно в том, какой множитель на нем устанавливать. :)
