Помогите создать систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем termittsl, 15.02.15.
  1. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    Дом - 1 этаж 98м2, мансарда столько же. Планируется двухконтурный 28 feroli c закрытой камерой сгорания с установкой на кухне (1 этаж), через коллектор подачи и обратки 4 ветки, 2 на первом и 2 на втором на каждой ветке по 2 - 4 алюминевых радиатора, длинна веток и количество секций примерно одинаковое. Каждая ветка двутрубная. Подключение радиаторов диагональное. Труба 20 диаметр в утеплителе. трубы будут прятаться в стены и заливаться стяжкой.
    Вопросы:
    1. Что не так?
    2. Нужен ли на втором этаже расширительный бак?
    3. Правильный ли диаметр трубы?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Отсутствует схема и не указан материал труб.
  3. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    @termittsl, материал полипропилен армированный ТЕБО
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    РБ есть уже в котле. трубы до предпоследнего в ветке 25, к последнему 20
  5. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Коллектор не нужен, просто ветвитесь полипропиленом от котла до радиаторов
  6. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Если в системе антифриз, то секционные алюминиевые радиаторы потекут между секций, надо монолит или стальные
  7. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    @Сергей192, @Сергей192,
    А то, что РБ ниже радиаторов второго этажа?
  8. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    Теплоноситель вода.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Прятать PPR плохой вариант. В закрытой СО РБ может располагаться где угодно.
  10. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    1 Нет схемы
    2 Не нужен
    3 Диаметр трубы не менее 25й
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    прятать можно, но обязательно в утеплитель трубы одеть, чтобы им было куда расширяться
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Прятать трубу -нормальная идея...если уверены в производителе.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Большое линейное расширение
  15. грамотный
    грамотный
    грамотный
    я бы добавил, если не уверены, то никак не надо такую трубу использовать
