Подскажите по такой системе отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vlad1985, 15.02.15.
  1. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Здравствуйте! Интересует такой вопрос задуманной системы отопления? может быть присутствуют спецмалисты которые подскажут что с этого всего может выйти?
    Значит печь камин стоит в гостинной комнате печь вот такая как пример: sp_aa01.jpg
    Пеллетная печь камин с водным контуром, полностью автомаитизированная.
    Сообственно интересует возможно ли сделать так, печь стоит в гостинной комнате боллер и все остальное в техническом помещении, можно ли отдолять гребенку и болер в отдельное помещение а данная печь отдельно? отопить надо 100м, из них 3 комнаты то есть 3 радиатора, гостинная теплые полы, и кухня с ванной тоже теплые полы?
    Могу выложить примерно мною нарисованную систему что мне требуется может кто поможет подскажет как все это реализовать, и будет ли все это нормально греть весь дом, дом кирпичный 2 этажа 110 метров утепленный пенополистиролом 150мм, окна французкие до пола, идея такова максимально автомотизировать отопление дома, дом будет для пмж, такие камины способны вмещать до 30кг пеллет то есть без присутствия способны гореть до 7 дней - недели.
    Да забыл написать что находиться печь будет примерно в 10 метрах от технического помещения, трубки по плану пойдут в полу в бетоне!
    Благодарю за любые советы!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    С этого нужно было начинать и желательно характеристику источника тепла
  3. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Так вот именно интересует помощь расчета характеристики источника, обязательно выложу схему!
  4. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Вот примерно схема, интересует можно ли так далеко от системы разводки отдолять печь-камин?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Техническую характеристику предоставляет изготовитель печи. А Вы определяете необходимую мощность печи. Какая будет СО закрытая или гравитационная?
