Утепление брусового дома - вид и расположение утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Amatti1, 15.02.15.
  1. Amatti1
    Amatti1
    Amatti1
    Собираюсь утеплять брусовой дом (брус 150х150), внешнее утепление, минеральная вата между брусками 50х50. Сделать хочу, по иногим причинам, 1 слой - 5см, в том числе и потому, что брус попался хороший - осадку дал минимальную, и осел очень плотно - дом вторую зиму топится (2 этажа плюс мансарда) - не скажу, что расход газа катастрофичный, но немного уменьшить хочется)
    2 вопроса знатокам
    1. Если я хочу 1 слой - можно ли его располагать горизонтально ? Вроде бы, не должно быть в таком случае проблем с оседанием утеплителя, да и контробрешетку под вент зазор вертикальную располагать удобнее
    2 если ответ на первый вопрос положительный, то какой все-таки плотности подбирать мин вату ? Оптимально ?
    Всем спасибо заранее,
    Александр
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно минимум два слоя 50мм и 50мм, первые вертикальные бруски дополнительно зафиксируют брус, второй слой горизонтально, потом бруски под финишную отделку. Боюсь, что один слой минваты 50мм ничего не даст, так как будет тяга и тепло из утеплителя просто выветривается. У меня банька 1500х150, два этажа, минвата 150мм, вентзазор, блок-хаус 180мм.
  3. Amatti1
    Amatti1
    Amatti1
    Спасибо Вам за ответ. О том, что один слой утеплителя НИЧЕГО не даст - Вы, вероятно, оговорились ? Имелось в виду - даст, но недостаточно ? Ну что ж... 2 слоя никак не получается, надеюсь, что один добавит таки то необходимое к тому, что есть сейчас...
    Жаль, ничего не услышал о виде утеплителя и горизонтальном расположении одного слоя...
    P. S. А вот про "вертикальные бруски дополнительно зафиксируют брус - это как ? У меня сруб на достаточном количестве нагелей, вообще то... Думаете 150 брусу актуальна доп фиксация 50-ми брусочками ? Извините, но это не из серии советских строителей - "...пока в новостройке не поклеены обои, леса с дома не снимать !" ?)
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    мин. 50кг.м3
    Почему, всё таки лучше два по 50мм. в перекрёст как сказал Ув.nadegniy
  5. Amatti1
    Amatti1
    Amatti1
    Да я даже не спорю, что 2 - лучше, причем 1 из них - 100мм), но увы. Как я сказал, по многим причинам 2 слоя - не получаются... Из опыта 2-х летней эксплуатации - в смысле, отоплеения в течении 2-х зим - вообще без утеплителей - надеюсь, что минимально - хватит :)
    В любом случае, большое Вам спасибо за совет про утеплитель !
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @Amatti1, Вот что то вроде этого, только вместо плёнки (это внутрянка) ветро-гидро-защита.
  7. Amatti1
    Amatti1
    Amatti1
    Да, точно, хочу именно так, вместо пленки Изоспан А (или АМ - он, вроде, пар выпускает ?) ну и всё дело снаружи происходит !
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Тогда так:)
  9. Amatti1
    Amatti1
    Amatti1
    Спасибо ! Это как же... Под блок-хауз еще OSB ? В качестве компенсации отсутствующего второго слоя минваты ? Я правильно разглядел и понял ?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет не правильно.
    Там не только второй слой мин. ваты есть (второй этаж) там даже и шестой слой есть:aga:
    Дом на аватаре.
  11. Amatti1
    Amatti1
    Amatti1
    А ! Каркасный ?)
