1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Уникальная система снеготаяния, прямой ТН
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Vasiliy_Usadba, 15.02.15.
  1. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    И так беру расчет геоконтура по своему региону В Пскове преимущественно очень влажный грунт, по этому считаю 20 вт./м трубы. Мы выполняем геоконтур для ТН по следующей схеме: 2015-02-15 19-41-28 Скриншот экрана.png Траншея глубиной 2м, ширина 0,8м, в ней устраиваем двухэтажный геоконтур, расстояние между рядами 0,8м, расстояние между этажами 0,8м, с такого геоконтура мы снимаем 1 КВт. тепла с 12 метров траншеи. По вышеизложенным расчетам на 1 м2 тротуара необходимо около 1 метра такой траншеи!
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Vasiliy_Usadba, дайте параметры площадки, от нечего делать посчитаю
  3. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Спасибо Rjavii, ваши утверждения правильные, даже примерно посчитав, нельзя утверждать что этой мощности хватит для того чтобы растаять снег или этот процесс может занять много времени. Тепер прошу помощи, как рассчитать сколько нужно квт/ч для того чтобы растопить снег, и какую температуру брать для расчета.
  4. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    @kazah, Рабочий системы я и сам не видел, вернее видел на фотографиях моего знакомого немца. Если логически рассуждать то работать должна, но рассуждение это не расчеты и не практика). Будем пробовать! :hello:
  5. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Большое спасибо! Чтобы не раздувать теорию, давайте сразу на практике, эту систему снеготаяния я опробую у себя на участке, у меня 110 м2 тротуаров, живу в Пскове. И еще, уважаемый spbplumbing, завтра я могу сделать пробных 2-3 м2, тротуара, закидать его снегом и проверит, дайте пожалуйста рекомендации!
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    начнем с букварей
    Да, забыл, в случае с ТН ориентируйтесь на Т подачи в 30-35 градусов.
  7. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Кто такой mad-man ?
    Вот это в вашей теме по строительству дома
    совершенно не корреспондируется вот с этим :um:
    Так СК или геоконтур для снеготаяния все таки будет использоваться?
    низкие температуры ПНД зимой конечно выдержит а, что с ПНД будет летом когда ваши тротуары разогреются до +60С ?
    Если вас не затруднит опишите пожалуйста планируемый алгоритм работы вашей системы снеготаяния пошагово в деталях, когда система должна включаться, когда выключается, сколько времени должна работать, на какие температуры рассчитана ваша система, как система снеготаяния управляется - если автоматически то тип контроллера, тип датчика снега/льда и их стоимость, управление системой в ручном режиме, площадь снеготаяния, и т. д и т. п.
    От того насколько будет полным ваш ответ зависит полнота ответов на ваши поставленные вопросы.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ничего с ним не будет, моя первая система уже почти 10 лет работает.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    не надо этого пока. сейчас ТС прикинет требуемую мощность, из нее ценник на оборудование и на этом все кончится. я всем клиентам сразу объясняю что снеготаяние - дорогая игрушка, которая никогда не окупится.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Vasiliy_Usadba, по вашим параметрам чтоб топить снег, нужно 420-450 Вт\м2
  12. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    @Rjavii, Огромное спасибо! Вы облегчили мне жизнь). Значит из вашей брошюры видно что рекомендуется брать 200-300вт/м2 в среднем. Теперь вопрос эти 300ватт в час, или можно оставить расчет 50ватт на м2 тротуара в течении 6 часов, получим 300 ватт. то есть будет таять не час а 6 часов. Поправьте если не прав. :hndshk:
  13. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Извините, не правильно написал ваш ник, имел в виду mad-max, рад что вы присоединились.
    Чтобы внести ясность, на объекте который мы строим https://www.forumhouse.ru/threads/286330/page-7#post-12099140, будем монтировать водяную систему снеготаяния, подогревая ее ТН от Дед Мароса. В данной теме обсуждается система без ТН. В названии темы " прямой ТН" означает что мы напрямую перекачиваем тепло из под земли. Прошу прощения если вас запутал! :hello:
  14. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Mad-max и по поводу ПНД в летнее время, не подумал, так как в Пскове редко бывает теплое лето! Если все пройдет удачно и система будет экономически целесообразно нужно составить FAQ в котором указать материал трубки для систем снеготаяния.
  15. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Спасибо! 450вт/м2 в час? Можете написать как вы рассчитывали? :hndshk:
