Прошу советов и рекомендаций, дом 9*12 одноэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id17556535, 15.02.15.
  1. id17556535
    id17556535
    id17556535
    Планируем построить дом 9*12 из бруса 150*150 для ПМЖ на участке 16 соток (60*26) в семье четыре человека, двое взрослых и два сына (16, 18). Отопление газовое. Крыльцо выходит на южную сторону. Прошу советов и рекомендаций по поводу моего проекта.
  2. id17556535
    id17556535
    id17556535
  3. Владимир120191
    Владимир120191
    Владимир120191
    Сечение 150х150 выбрано не целесообразно. Не обязательно во всем каркасе использовать брус такого сечения. Обычно делают 200х100 - несущие элементы каркаса и 200х50 - промежуточные. А полость в 200 мм заполняют мин. ватным утеплителем. 150 мм маловато будет.
  4. id17556535
    id17556535
    id17556535
    У нас брус 200*100 не делают, в основном 200*150, мы тоже думаем сделать стены из бруса 150*200, а перегородки из бруса 150*100. Хотя очень тяжело будет, строить собираемся сами.
  5. id17556535
    id17556535
    id17556535
    Это будет не каркасник
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Спрашивайте что вас конкретно интересует. Я специализируюсь по домам из дерева.
  7. id17556535
    id17556535
    id17556535
    в основном говорят, что из бруса 150*150 дома для ПМЖ не подходят, да и 200*150 тоже не хвалят. Хотя люди живут и не замерзают...Как по Вашему мнению, без утепления бруса 150*150 будет холодно?
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Смотрите ситуация такая. Тепло будет абсолютно в любом доме, независимо от сечения бруса 100-200 мм. Разница будет лишь в затратах на то чтобы дом отопить. Толстые стены несколько экономят затраты на отопление. Но сделав стену 200 мм вместо 150 мм существенно ничего не изменится, в принципе люди правы. Мой совет, сделать стену 150 мм набить брусок 50 мм, и утеплить Базальтовым утеплителем 50 мм плотностью 35-45, затем обшить имитацией бруса. Получится тепло и довольно экономично.+имитация бруса сделана из сухого дерева и в последствии в сравнении с брусом не будет трескаться что более эстетично.
  9. id17556535
    id17556535
    id17556535
    тогда нет смысла строить из профилированного бруса... и еще из-за набитого бруска могут образоваться щели, когда дом будет сохнуть, даже если сделать это через год, и еще если утеплять дом изнутри, то теряется полезная площадь.
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Самым экономичным по отоплению будет каркасный. Не требует усадки, и немного дешевле брусового. Но не дышит как дом из бруса.
  11. id17556535
    id17556535
    id17556535
    а если сделать из проф. буса 100*150 и утеплить снаружи термабазальтом на 100?
  12. id17556535
    id17556535
    id17556535
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Да я именно об этом и говорил, будет очень тепло. Чем потом планируете отделать фасад?
  14. id17556535
    id17556535
    id17556535
    сайдингом
  15. id17556535
    id17556535
    id17556535
    Ищем бюджетный вариант, и еще мы все своими силами собираемся делать
