1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Что скажете про этот проект и про его изменения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Denis_KZ, 15.02.15.
  1. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Помимо 2-х этажного дома, который обсуждаю здесь https://www.forumhouse.ru/threads/291586/, и собственно уже определился с самой планировкой, нас с семьёй не покидает мысль о строительстве одноэтажника. Давно смотрели на этот проект http://z500proekty.ru/projekt/z204_bg.html и думали, как же его переделать под наши реалии и нормы/требования. В этом проекте всё круто, но хотелось топочную поближе к кухне и уменьшить количество углов по периметру дома. Вот что получилось. Есть ещё некоторые мысли по уменьшению углов, а именно убрать угол между гостиной и кухней, путём либо увеличения площади кухни и топочной, так же вариант-увеличить только кухню, при этом появится угол кухня топочная. Либо же уменьшения самой гостиной до уровня кухни, но, как мне кажется, она будет длинная и узкая. Так же можно "выдвинуть" входную дверь до уровня правой комнаты, хотя, как мне кажется, это особо погоды не сделает. В общем жду критики, комментариев.
  2. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Вот ещё два варианта
  3. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Что-то все молчат :)
  4. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Нужешь, что молчите-то, неужели не к чему придраться? :).
  5. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @kudenol, Добрый день!
    Под нормы и СНиП проект будет адаптирован при заказе. И по Вашему желанию, все "хотелки" сделаем.
    Так что обращайтесь, будем рады воплотить Вашу мечту в реальность!
  6. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Родительская спальня слишком мала для двоих. Дышать будет нечем.
  7. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    @Aleks-51, Нууу, может по метражу да, но если учесть, что там планируется только спать, то считаю вполне нормально. Если вообще взять финов, то у них по-моему ~по 9 м. комнаты, так это норма, у них своя религия по этому поводу. Это как второй этаж- только для сна. "Основная жизнь" это кухня-гостиная, вот там не надо скупиться на метры, чем больше тем уютней.
  8. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Сейчас разрываюсь между этим проектом и Ливерпулем. И то и то имеет место на жизнь. Муки выбора. Но при этом Ливерпуль не так много переделывать.
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Помещение не так зависит от м2 а от воздухообмена комнаты от кубатуры, комнату в 13,1 м 2 в данном проекте будет равна 14,6 в обычном доме при высоте потолка в 2,5 м ,
  10. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    У меня спальня 14,5 м2, высота - 3м. Иногда со мною спит внук и я определенно замечаю разницу!
  11. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Liverpool такой (с изменённым c/у, увеличен правый за счёт уменьшения левого). Так же есть мысль сдвинуть стену кухня-терраса, внутрь кухни, для увеличения площади террасы.
  12. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Сейчас смотрю на Ливерпуль и понимаю, что он мне нравится всё больше и больше. Сместил стену кухня/терраса внутрь кухни, чтобы она была вровень со стеной гостиная/терраса. Тем самым увеличив террасу и притеснив кухню. Сейчас думаем, что делать с эркером? Либо выровнять две крайние комнаты в ровень с средней, при этом увеличив их площадь, и так же можно будет поколдовать с комнатой 1.8, пока не знаю как именно, но охото её слегка увеличить. Но эркер блин, очень нравится... Не хочется превращать дом в прямоугольник :) Что скажете по Ливерпулю? И какой проект большее вам симпатизирует?
  13. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Ну вот как-то так получается. Может чуть позже посмотрю как будет, если выдвинуть тамбур до уровня комнаты "Кабинет/Гостевая". Или этот тамбур оставить, а вытянув, сделать Холодный тамбур
  14. Denis_KZ
    Denis_KZ
    Denis_KZ
    КЗ
    Слегка подкорректрировал. Появилась гардеробная и хозблок. Очередная попытка выслушать критику. :)
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для каких нужд хозблок ?
