Подключение газа в Нижнем Новгороде и области
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Vla54, 15.02.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но есть пункт другие условия подключения .?
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    есть, но по опыту общения с уфас они смотрят на ТУ как для двух сторон, то есть там не сказано, что это условие только заказчика касается.
    кстати под эту запись гро пытается пропихнуть все, но уфас на нее не реагирует
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я это к тому, что это тех. требование, если к низкому подключение оно не исполнимо. Лично я не знаю таких устройств, которые будут ограничивать диапазон. Есть РД и было требование если давление газа более 25 мбар, и сейчас его возродили, только СП справочный.
    По этому вопрос к ТС какое давление указано в ТУ ?
  4. Shumilkin
    Shumilkin
    Shumilkin
    Nizhniy Novgorod, Nizhegorodskaya Oblast', Russia
    А может кто прокомментирует ТУ? может не я еще что-то упускаю?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ну вот, что и требовалось доказать максимальное давление может быть 50 мбар, все оборудование работает в диапазоне 13-20 иногда 25 мбар. То есть вам надо установить Редуктор давления, который понижает давление до 20мбар или такой редуктор, котрые необходим для стабильной работы ГО на максимале .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я вам по рекомендую изменить формулировку, у вас будет устройство, которое будет понижать до номинального для вашего ГО .
  7. Shumilkin
    Shumilkin
    Shumilkin
    и на что формулировку поменять? я профан в этой области.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы- стабилизаторы, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа. Типа такого. ИМХО
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Почему Вас волнует только верхний предел ?
    Диаметр внутреннего трубопровода выбирается из каких соображений ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - расход и скорость, потеря давления.
    Почему верхний, потому что производитель указывает номинальный расход с которым должен работать прибор, если смотреть в сторону менее продвинутых моделей, например ОАГВ и ПГ увеличение давления приведет к отрыву пламени.
    Что касается нижнего диапазона, 13 мбар не является критичным для работы оборудования, все что ниже это снижение мощности оборудования в пределах устойчивой работы газового клапана или горелки определяется по ГОСТ при сертификации оборудования.
    Да и если рассмотреть сеть низкого давления, то источником давления является ГРП (Ш) и понижение, точнее регулирование давления при редуцировании никак не зависит от собственника дома, если будет просадка, то собственник не сможет поднять давление у себя в сети и требование от ГРО поддержания какого номинала не приемлема это обязанность ГРО для газопроводов низкого давления. Но газопровод низкого давления допустимое значение 50 мбар, что не допустимо для работы ГО .
  11. Shumilkin
    Shumilkin
    Shumilkin
    И снова здравствуйте...
    Получил очередную версию ТУ и договора. в ТУ все вроде устраивает, но в Договоре поменяли срок подключения 1 год, а в ТУ - 279 дней. вот сижу и думаю... вроде ТУ неотъемлемая часть договора.
    по пункту 85 ПП 1314:
    а) 9 месяцев если исполнителю не нужно разрешение на строительство
    б) 1 год если нужно.
    как определить нужно оно или нет? по ТУ будут строить 180 м газопровода низкого давления.
    или забить и подписать как есть?
  12. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Всем добрый день. Начала газификацию дома в Ильино (гро Дзержинскмежрайгаз). Договор и ТУ очень похожи на варианты от Нижегородоблгаза, с которыми боролась Nuse4ka.
    Весь "смак" заложен в договоре: п7 - все о проекте, п12 о мониторинге (самый жирный список хотелок ГРО) и в ТУ в п 8 и п. 9. Сочиняю мототказ, на основе выложенных на форуме образцов, но переживаю за адекватность такой маленькой ГРО (все-таки не масштаб Нижегородоблгаза).
    Есть один вопрос, ответ на который не встречался на форуме. Договор подписан ИО директора организации, действующего на основании доверенности. Так вот, должны ли приложить копию этой доверенности в пакет документов, который мне пришел от них. Ведь устав, на основании которого действуют руководители, можно запросить из ЕГРЮЛ, а эту доверенность я нигде не могу проверить. Да если заявка подается представителем заявителя, то доверенность мы должны приложить.
    Прошу знающих еще взглянуть на мои документы, может где-то я упустила опасность... договор газ 1испр.jpg договор газ 2 - копия.jpg договор газ 3 - копия.jpg договор газ 4.jpg договор газ 5 испр.jpg ту1 испр.jpg ту2.jpg
  13. Shumilkin
    Shumilkin
    Shumilkin
    @Marrussya, чот у Вас там со сроками подключения наверчено, и со стоимость подключения фигня какая-то - цифрами одна сумма прописью другая.
  14. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Со сроками все норм (по правилам - п. 85_1 п/пб): газовая труба у меня по участку идет и им ничего проектировать и строить ненужно. Я как сделаю свою часть ТУ, после мониторинга (составления акта о готовности сетей) через 10 дней должны подключить.
    А со стоимостью, да... Видимо в самый последний день срока направления договора ваяли и не заметили ошибочку
  15. MadMNN
    MadMNN
    MadMNN
    Цена же 50+ тысяч почему у Вас низкая такая?
