Вопросы по подключению котла с закрытой камерой сгорания к магистральному газу
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем mcmorg, 15.02.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я про согласование :)
    - 12.23 говорит о комплексе мер ! 7.2 говорит, что сигнализатор (одна из этих мер) необходим -кроме жилых зданий, но обязателен в административных. Но если застройщик хочет то по требованию эти помещения или здания можно оборудовать. А также есть исключения где в любом случае нужно установить сигнализатор !
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так и согласование требуется, если делается газопровод вне границ участка.
    Спасибо, понял это речь про 7.2 из 62.13330.2011
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если проект проходит экспертизу то да и согласовывает не ГРО, а если нет то нет !
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    ГРО тоже может согласовывать, но не может требовать согласования согласно ГК. И они
    не требуют, а предлагают. А тем, кто не согласен "отключим газ".;)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в соответствии какой нормы закона ?
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Что не запрещено, то можно. Или Вы знаете норму закона, которая это запрещает?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314
    104. Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены настоящими Правилами.
    Градостроительный кодекс РФ, N 190-ФЗ | ст 48
    16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это не то. Где сказано, что не надо проект на газопровод вне участка?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    вы определитесь :)). Я про согласование :))
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да - немного не то спросил. Что говорит ГК про согласование проекта?
    Хотя в любом случае на практике ГРО требует согласование проекта. Ну или
    настоятельно рекомендует, а несогласным "отключим газ".;)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    15.1. Особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
    Как видите !
    - проблема в том что на этапе строительства сети газораспределения газа у заявителя априори нет, соответственно нельзя отключить то чего нет !
  12. yula371
    yula371
    yula371
    Но можно не подключить
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что не подключить ?
  14. Ded1213
    Ded1213
    Ded1213
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой на стадии проектировки. Все началось с того что счетчик электронный пытались поставить на мои просьбы поставить механику послали писать заявления кое как это решил. Потом счетчик просил поставить ближе к котлу но и тут проектант не в какую не шел на уступки 0.8 метра от котла с закрытой камерой сгорания. в итоге тоже решил 0.3 поставят но уже сами газовики. в итоге доверия к проектанту исчерпалось. Теперь меня он обязывает ставить 250 вент канал для закрытого котла при кубатуре помещения 130м3. Но тут нет у меня знакомых кто бы мне мог подсказать не большой ли мне диаметр вент канала ставят. Может тут есть светочи в этом направлении? Где то слышал что для закрытых камер н нужен трехкратный обмен. Помещение: кухня, лесенка 2 этажа/ прихожка. газовое оборудование: котел закрытый, панель газовая. без духового шкафа.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    0.25 м допускается согласно последней редакции СП402.1325800.2018
    Это надо рассчитать для однократного воздухобмена плюс 100м3/ч для плиты. Темы про вентиляцию
    https://www.forumhouse.ru/forums/236/
    Да, согласно последней редакции СП402.1325800.2018
    Минимальный воздухообмен в помещениях:
    - с газовой плитой (или газовыми варочной панелью и жарочным шкафом) 100 м3/ч
    - с газовыми теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт и высотой менее 6 м:
    - с открытой камерой сгорания 3 ч-1, но не менее 100 м3/ч
    - с закрытой камерой сгорания 1 ч-1
    При установке в помещении кроме указанного оборудования газовой плиты (или газовой варочной панели и жарочного шкафа) воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч.
    Вопросы про нормативы обсуждают в правовом разделе форума:
    https://www.forumhouse.ru/forums/266/
