Как отремонтировать фундамент в брусовом доме?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Алексей Дунин, 15.02.15.
  1. Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Собрался делать ремонт тёщином доме и переезжать на ПМЖ в него. Дом двухквартирный (на два хозяина), выполнен из бруса 16х16. Размеры 15х8 метров. Крыша двускатная, чердак холодный кровля шифер. Высота стен около 3,5 метров (высота потолка в квартире 3,2 м, ниже пола пока не знаю). Дом стоит на участке с небольшим уклоном вдоль длинной оси дома.
    С чем связан ремонт: полы пошли горбом (со слов тестя лаги лежат на столбиках, закреплённых на деревянных колодцах), есть подгнившие венцы и дом подсел (видно по веранде, которую перекосило от садящегося дома). Думаю, что необходимо обновлять фундамент. Грунт под строением не очень плотный. Поэтому пришёл на форум за советами.
    Если с заменой венцов вопросов нет, то по фундаменту их масса. Есть мысля устроить свайный фундамент с применением криннерных свай или установить бетонные мелкозаглубленные столбы с расширением у основания.
    Посоветуйте, как быть. И ещё вопрос: есть ли смысл делать ремонт только под своей частью дома?
  2. Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Ну и забыл: планируется пристройка к дому с торца размерами 4х10. Какой в данной ситуации выбрать фундамент?
  3. rsy77
    rsy77
    rsy77
    А какой фундамент сейчас под домом? Было бы неплохо посмотреть фото, если есть.
  4. Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Да фото как раз нету. Со слов тестя фундамент точечный из колодцев, выполненных их бруса.
  5. rsy77
    rsy77
    rsy77
    А каким образом Вы хотите вкрутить сваи? Я думаю, что это не возможно, хотя может быть я этого не знаю. Наиболее приемлимо мне кажется вывешивать дом, или если он и так приподнят, то не вывешивать и заливать опорные столбы из бетона, с расширением внизу.
  6. Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Я это вижу так: вывешиваем дом, для внешних стен крутим сваи впритык рядом со стеной; для внутренней несущей стены также завинчиваем сбоку от стены. Потом на свайное поле кладём обвязочные брёвна из листвяка (т.к. брус у нас на пилорамах пилят только 4-х метровый). Возможно я ошибаюсь в представлениях о реставрации фундамента, поэтому я и здесь.
  7. Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Правда есть у меня вопрос, можно ли опирать дом не непосредственно на сваи, а на сваи смещённые в сторону от стены (через деревянную обвязку)?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  9. renat_
    renat_
    renat_
    Как будешь забивать сваи?(Мне это очень интересно) Это на сколько же нужно поднимать дом, чтобы завернуть сваи?
    Современен эти Ваши сваи будут гулять Я бы посоветовал Вам ленточный под этот дом., и да он перестанет косится, и гулять
  10. Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    А зачем забивать? Закрутить.
    Вы советы на основании чего даёте? Грунты знаете какие под домом? Я не в Москве живу. У нас грунты не такие. А вопрос я здесь задал, чтобы получить ответ, а не догадку. Рядом стоят шлакоблочные дома с трещинами по стенам. Лента не вариант. Она точно не подходит.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Какие? без информации о них вам ни кто не сможет помочь...
    В связи с чем такие выводы? с хорошим начальным просадочным давлением пласты залегают на глубоких горизонтах? Сравните площадь основания ленты, передаваемую нагрузки на грунт, с площадью отдельных опор, а тем более винтов...например вместо ленты с основанием шириной 300 s1м\п =0,3 м2 с шагом опрор в 3 метра, основание опоры должно быть не менее 1м х1м...а в сопряжённых узлах и того больше...а если придётся рассчитывать на большую площадь? например уже лента 400, или большей шириной в основании?
    С чем связаны ваши страхи перед лентой, рассказывайте?
  12. Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Алексей Дунин
    Страхов перед лентой нет. Есть высокая вода и подъём уровня воды в придорожных канавах.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фундамент под всем строением должен иметь одинаковые свойства.
    Монолитная лента работает практически для всех видов грунтов (кроме мерзлоты и некоторых экзотических грунтов). А в каком регионе находится Ваш дом?
    Если вы уверены, что перемычка из лиственницы не сгниет, то почему бы и нет? Хотя надежнее спаренный двутавр. Или подобная металлоконструкция.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Тем более должны задуматься на счёт целесообразности винтов...а если это всего лишь верховодка, то страхи тем более напрасны в отношении ленты...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Равно как и грунты под фундаментами в идеале, Игорь, тоже должны иметь одинаковые свойства - дом длинный. ;)
    А в Москве какие грунты?
    И у Вас - какие все же? :aga:
