Выбивает дифф у электрокотла
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mclaud, 15.02.15.
  1. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Всем доброго дня.
    Замучила проблема с элетрокотлом - периодически выбивает дифф. Никакой закономерности так и не получилось выявить - может 3 недели без проблем проработать, может через день выбивать. Котел работает на даче в режиме старт-стоп для поддержания температуры, управляется gsm регулятором. Котел protherm 6, диф астро узо 32А/30ма
    Подскажите что делать? В первую очередь поменять дифф на какой-нить legrand? или обычный автомат поставить?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в вашей проблеме должен разбираться специалист, поищите квалифицированного электрика
  3. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Спасибо конечно за ответ, но нужно что-то сделать сейчас и самому
    имеет ли смысл поменять диф? или может что-то не так подключено в котле (подключал не я а специалист) и на что-то обратить особое внимание?
    тены насколько я понимаю не сгорели - напряжение 4квт котел потребляет, как на нем и выставлено
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если выбивает "диф", то: ищите утечку, поскольку у него С-характеристика. Да и дело может быть совсем не в котле.
    Хотя, сложно что-то советовать, читая это:
    :aga:
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Давно потребляет-то? В смысле, сколько лет прошло. ТЭНы именно так и разваливаются - потихоньку, по чуть-чуть. Не коротким замыканием, а именно утечкой.
  6. Ampir1969
    Ampir1969
    Ampir1969
    Утечка, скорей всего идёт через ТЭН.
