Трубчатые теплобменники
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тиамо, 15.02.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть такое понятие - эффективность.
    Для эффективного теплообмена нужна площадь и турбулентность либо скорость...либо скорость и турбулентность.
    В бочке этих условий нет.
    "труба в трубе" крайне простая и эффективная конструкция, но имеет свои ограничения. У меня вышло 800вт с м2 площади на один градус. Теперь, благодаря граблям с капиляркой и всасывающей магистрали ...Уже точно могу прикинуть оптимальную длину "труба в трубе", с минимумом газовых потерь ..Думаю 1300-1500вт можно натянуть.
    ПТО это 5000вт с м2 на градус, но при оптимальном протоке ...что тоже проблема.
    Поперек трубы - те же 5000вт, если скорость 1м/с ...что очень много для диаметров 100-150мм.
    Остается плотненько упаковать трубу между труб, и даже в этом случае скорость протока будет небольшой. Думаю, эффективность будет тем же порядком, что и "труба в трубе", но с меньшим гидросопротивлением. Гофра, по приведенной площади, примерно в три раза дешевле меди, если не больше...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  3. 707
    707
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Плотно и не надо. Лишь бы не съехал до момента надевания наружной трубы.
    Когда подожмется сверху + ребра гофры = никуда не денется ...водой не смоет и ладно.
  5. 707
    707
    Самый бюджетный вариант)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть ещё вариант с двумя отверстиями под обычные стяжки - пропускаем стяжку через внутреннюю трубу на противоположную сторону. Второй стяжкой - в обратном направлении и затягиваем в 2-ух местах сразу.
    Но все эти махинации ухудшают теплообмен.
    Уменьшить кол-во креплений поможет жесткость трубы. Кроме отоженной, есть неотоженная. Ещё бы выяснить, реально ли её намотать на 110мм ..
    https://fleksor.ru/vygodnoe-predlozhenie-10112014.html
  7. 707
    707
    Пружина от будильника получится
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зато крепить меньше=быстрее. Да и дешевле она. Локально разогреть и отпустить не проблема.
  9. 707
    707
    Не советую, я трогал такую, она ведет себя не так как неотоженая медь, она реально как пружина, гнется на те-же радиусы что и отоженка а отпустишь пружинит обратно...
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А кто-нибудь знает, сколько в корпус фильтра влазит гофронержавейки?
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Длинная обзорная работа по интенсификации теплообмена в трубах. Рассматривают все процессы от паровых котлов до холодильных систем:
    https://www.kai.ru/science/publications/popov_mono_4.
    После точки в адресной строке добавьте pdf
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошая подборка, зур рахмат:super:.
    На странице 370 - бигблу. Наглядная демонстрация:)]
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это научная монография можно сказать, я тоже читал её с интересом, хотя меня интересуют сейчас сверхкритические паровые котлы, а не ТН. Очень жалко что нельзя купить трубу из котёльной стали малого диаметра, 6-8 мм. Видимо придётся брать жаропрочную аустенитную нержу хромоникелевую общего назначения, 12х18н10т или 316Ti. но они стоят дороговато, более 600 за кг.
    Пытался загрузить файл но не получается с руганью об ошибке, размер чуть менее 58 МБ.
    Могу выслать электропочтой если надо.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    яндекс диск используйте. Мне за 5 лет 200 гигов надарили. Крайне удобная вещь, можно скачать дома, почитать где угодно. Можно создать общедоступную ссылку - скачает любой желающий.
    С удовольствием ознакомлюсь с чужими ошибками=достижениями :hndshk:
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Пдф-файл страничкой можно скачать самостоятельно браузером.
