1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Опыт гуманитария по постройке правильного очистного сооружения
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем BvasyaB, 14.02.15.
Моя система очистки сточных вод получилась лучше чем у соседей?
  1. Намного лучше, ты молодец, мужик! Держи краба!
  2. Ненамного лучше, просто ты слегка завуалированный засранец, а соседи честные.
  3. Ничуть не лучше, просто ты потратил больше денег потому что они у тебя были.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну раз уж вы тут - расскажите, что там творится.
  2. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Приветствую. :hello: Пока ничего не творится. Тепла ждем. С середины февраля погода измывается- то скакнет до +20, то вернется к околонолевым показателям (привет Челябинску, ага:aga:). Слив-озонатор работают в прежнем режиме, нареканий пока не имею. Как по человечески потеплеет потащу воду на микробиологический анализ и приглашу трактор подраздать прудик вширь и вглубь. Вчера смотрел на солнышке- малька в воде тьма просто. Правда пока копать буду наверняка 3\4 передохнет, с другой стороны тысяча рыб в тридцатиметровой луже мне зачем?) На днях поставлю бочку, закидаю песком-мелким гравием, после раскопа воду чистить буду погружным насосом, типа аквариумного фильтра. Как показал опыт первого раскопа "пруда" глиняная взвесь в воде стоит месяцами, особо не стремясь подчиниться земной гравитации. Надо правда пошукать интернет на предмет как наделать в бочке отверстий так чтобы вода выходила, а наполнитель оставался:pioner:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А так и делают - вверху песок, потом мелкий гравий, потом крупный и хватит. А вот песок надо крупный 1мм чтоп, и промытый изначально. И отверстиев в бочке не надо, а надо сверленую трубку в нижний слой крупнаго гравия, отверстиями вниз. Она будет дренажная для чистой воды, и промывочная обратная снизу вверх для промывки песка через край бочки (песка насыпаете ниже края на 20см, а там видно будет). Грязь будет под бочку в яме отводится. А чистая вода из нижней трубки шлангом в пруд.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так может там у вас залежи железа
    воду на FeO проверяли ?
    Если в стакан налить и дать выветриться - стенки ржавого налета ?
  5. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Отличная идея, спасибо. А уточните пожалуйста что значит *отверстиями вниз*. Трубку (МП, пластик?) сверлить только с одного ээ. боку, и эти самые отверстия значится книзу, да? А самотек устраивать каким образом, не сверля бочку? Может все же фитинг внизу чуть повыше дна ввернуть, а к нему уже изнутри трубку (которую вниз отверстиями) а снаружи шлангочку (или желобок водопада, чем черт не шутит, выложенного камушками, чтобы журчал пока насос гоняет:cool:)
  6. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Та ни, какое там железо. Бурые лесные почвы, тут весь район на таком добре стоит. Правда говорят если шурфы бить метров на 3-4 то нормально, вода начинает уходить. Правда желающих рыть дворовый сортир в два человеческих роста в таком противном субстрате пока не встретил ни одного. может оно и к лучшему:nono:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Ряд отверстий по 5мм в трубке длиной около диаметра бочки. Отверстия оплавить зажигалкой от лохмотьев.
    Именно! Вбок трубку и вворачиваете, как хотите. Шлангом отдельно в пруд. А желобок будет из ямки в которой стоит бочка. Он для грязи, что обратной промывкой выльется под бочку и потечёт.
    Шланг из пруда будете доставать и подключать к переносному дренажнику для обратной промывки песка.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    если сорняки на нем не растут, то либо Fe либо Mn. Я полагаю.
  9. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Представьте себе пластилин. В нем ничего не растет не потому что там Фе или Мн, а потому что это пластилин. В нем просто ничего не растет. Я так думаю:aga:
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    это не ответ на вопрос.
    это традиционный способ ухода от ответа на вопрос.
    просьба без обид.
  11. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Да ну, что вы, какие обиды) Просто вам нужно видеть этот грунт чтобы понять отчего в нем ничего не растет. ;)
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Прям по золоту ходите...:)]
    Так и напрашивается рекламный слоган на красочном пакетике:
    - Если Вас замучили сорняки, наш грунт решит проблему!
    - Экологически чистый, натуральный продукт, без ГМО!
    - Для тещиных грядок предоставляем скидку!
  13. nakir
    nakir
    nakir
    Ох интересно, как прудик поживает
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да уж, а то притих чего-то человече...
  15. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Всем привет! Потерял пароль от учетки, думал уже все, а тут недавно копался в старом блокноте, и на тебе- логин, пароль! Докладываю, значит. С прошлого раза случилось немного. Перегорел компрессор, и сразу за ним, лишившись охлаждающей струи, ушел в иной мир озонатор. В срочном порядке был взят за горло Алиэкспресс, и спустя месяц все восстановилось. Прудик в прошлом году осенью раскопал еще немного, теперь это лужица примерно 30х20, глубиной местами 2,5 (глубже буржуйский трактор не достал). Заодно, чтобы не пережидать потом несколько лет пока глина покроется зеленью, тем же трактором вывез вынутый грунт на границу участка и сообразил из него земляной вал. Если сверху набить частокол можно обороняться от супостатов, если таковые найдутся. Воду через бочку (как подсказывали товарищи выше) фильтровал, фильтровал, но видимого эффекта не добился. Вода как была цвета взбитой глины так и есть. Рыбы в пруду невероятное количество, приходится кормить зерном, коты в сезон аж по шву расходиться начинают. Сам рыбу не пользую, поскольку на анализ воду так и не довез. По правилам ее надо доставить в лабораторию в течении пары часов с момента забора, в будний день. Пока не вытанцовывается, к сожалению. Осенью импровизированным "черпаком" начерпал из последнего перед прудом бака "субстрат". На вид напоминает ил со дна пруда, правда запах некий присутствует, но не сказать чтобы сильный- Раскидал в конце участка (там где нет соседей), через недельку превратилось в грунт без намека на запах. P_20171007_125912.jpg
