1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Опыт гуманитария по постройке правильного очистного сооружения
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем BvasyaB, 14.02.15.
Моя система очистки сточных вод получилась лучше чем у соседей?
  1. Намного лучше, ты молодец, мужик! Держи краба!
  2. Ненамного лучше, просто ты слегка завуалированный засранец, а соседи честные.
  3. Ничуть не лучше, просто ты потратил больше денег потому что они у тебя были.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дожидайтесь. Чёта забыл, фановая с последней ёмкости протягивает на крышу?
  2. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    простите, не понял вопроса. Вы спрашиваете есть ли из последней емкости некая вытяжка? Если я правильно понял то ответ нет, не делал. Думаете стоит? В чем ее смысл?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сама канашка и есть вытяжка. То бишь должна подниматься на крышу. Тады сквозняк из последней ёмкости в первую проветрит стоки и они сами по себе так вонять не будуть. А сквозняк через 110ку имеющуюся между ёмкостями пойдёт.
  4. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    А, теперь понял. Спасибо за совет, буду мастерить на днях)
  5. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Ну собственно приехала озонирующая штука из Китая, собрал я ее на компрессор, пристроил к крайнему баку. Приставил таймер, чтобы 30 мин работал 60 мин отдыхал (уж больно вся система хлипенько смотрится, как бы не перегрелась). Осталось придумать как ее так аккуратно притопить в бак, чтобы озонировало от самого дна, а не плавало по поверхности. Обычный аквариумный камушек-распылитель думаю не подойдет, посмотрю чем можно заменить) Но тут же прозвучал первый звоночек. Стоило приехать в дом всей семьей и провести в нем больше пары дней, активно пользуясь удобствами и проч, как обнаружил такую штуку- вода из крайнего перед оврагом бака поднялась уровнем выше самого бака, и стоит себе поверх грунта, поблескивает. Пропускная способность песчано-гравийного наполнителя обустроенного мною вокруг бака по видимому превышена. Вот тебе бабушка и юрьев день) Правда можно сказать что все это совпало с дождями, и все вместе они ямку перенасытили влагой, но факт остается фактом. ПГС имеет предел пропускной способности, и судя по всему предел этот довольно скромный. Буду думать что делать дальше. На крайняк придется просто вкопать трубу от бака в овраг и вернуться к природному балансу, как у всех соседей вокруг, т. е. перейти в стан незамысловатых засранцев-вземледырочников)
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    У ПГС очень большой предел пропускной способности. Видимо дожди замыли ПГС землей, потому он стал плохо пропускать. Плюс пока высокий УГВ, при котором любой грунт хуже берет стоки.
    Возможно стоки в рукотворном пруду перестанут пахнуть через несколько дней. Я ставил банки со стоками из 2 камеры своего септика "Крот", стоки пахли, но постояв три дня на улице запах исчез.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аквариумный распылитель не токмо кирпич, но есть и резиновая трубка перфорированная разной длины, продаётся там же. Энту трубку привязываете к кирпичу по длине. Какой компрессор, какой озонатор?
    Что касается песка, то он должен быть фракцией не меньше 1мм. При этом сечение прохода воды от одного человека 1,2м². Смесь с гравием не допускается, так как в сечении крупные камни отнимают площадь фильтрации, типо сколько песчинок вместо них можно поместить, скрозь которые вода может течь, а тут сплошной камень. Сочуйствую...
  8. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Ну что сказать... Озонатор собрал, подключил через таймер. Включается раз в 3 часа, 10 минут булькотит, потом отдыхает. В первый бак врезал 4-хметровую трубу-вентилятор, как рекомендовали товарищи. Точнее 3 метра торчит над землей, метр в баке- типа опорной части. Участок возвышающийся над ээ. жидкостью густо засверлил дырочками. Итог- водичка довольно резво сочится в овражек-прудик, овражек-прудик почти не воняет (иногда отдает гнилятинкой, но это сдается мне уже результат гниения всякого растительного мусора в самом прудике. В самом водоеме откуда ни возьмись буйным цветом расцвела жизнь- лягушки орут как оглашенные, тритонов вагон и малая тележка наплодилось, даже черепаха заселилась. Ходил на рыбалку поймал пяток карасей, выпустил туда же. Выжили или нет не знаю- пока больше не видывал. Дождей пока нет, потому верховодку не видать. В общем как-то так, господа хорошие. Будут новости отпишусь)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт никуда не годится. 3 часа булькатеть и 10мин отдыхать - правильно.
    У вас расплодились земноводные, они воздухом дышат. А караси - нет. Могет не хватить кислороду в прудике. Надо и туда воздух кинуть:super:
  10. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Да? Я думал что кратковременное воздействие озона будет достаточно. Ну ничего, переделаю таймер. Пусть 40-45 мин пашет 15-20 остывает.
    Карасей с тех пор так больше и не видел, хоть и бывает сижу на бережку длительное время, выглядываю живность. Думаю если бы все было печально они бы всплывали глотать воздух с поверхности. Впрочем есть у меня идейка одна. Опять же, гуманитарская) Оцените. Думаю взять в след. раз с собой дренажный насос, вывести шланг на ближнее дерево метрах так в 3 над водой, надеть на конец шланга какой-нить рассеиватель и включить и чтобы гонял воду. Вроде как во времена когда у меня в юности был аквариум таким образом можно было аэрировать и заодно фильтровать (с подачей воды через висящий рядом с аквариумом отдельный лоток) воду. В овражке было много палой листвы, сучков и проч. Теперь все это усиленно гниет и требует кислорода для ээ. не знаю для чего, но пишут что требует. Как думаете, поможет такой хитрый план перекачки воды дренажником?)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Озона... Там энтого озона хрен да маленько. За много озона надо платить, как за всё ваше сооружение.
    Ну если насос не украдут, то аэрация будет. Если денех на лепестричество не жалко. 300Вт насос минимум. Подключите к тому же таймеру, маленько сэкономите. Можно не на дерево, а просто в воздух - фонтан, значит, будет. И насос в мелкое сито, а то тритонов всех в кишмиш порубит.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На этом форуме выкладывали видео, как можно аэрировать воду при помощи дренажного насоса, присобачив к нему трубу на 32мм. Я сделал, работает хорошо. Сделайте, аэрация будет намного лучше, чем через дерево.
  13. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Почитал тему, порадовал слог автора) Но вот приключения не радуют, для себя сделал выбор - куплю готовый септик и никакого творчества)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так не бывает. :)]
  15. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    с септиком у автора никаких проблем.
    творчество происходит с водой после септика - с покупным септиком вода на выходе будет аналогичная - для непосредственного слива в овражек не пригодная.
