1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Намокает кирпичная труба
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Молибога, 14.02.15.
  1. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Такое дело. Раньше был Дон 20 и с него улетало в трубу тепла много, счеnxbка не было. Теперь я модернизировал его и тепло не улетает в трубу, зато в морозы там намерзает иней, а в оттепель растаивает, труба сырая, потеки. Чего бы с этим сделать?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Гильзировать! Это как минимум.
    А как максимум - разобраться с тем чего Вы там намодернизировали!
  3. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Я этим летом загильзовал трубу в кирпич элипсом-нержавейкой 110х230. На чердаке поставил ревизку и дополнительно закрыл ее железной дверкой, в котельной поставил крышку с конденсатосборником. Без подготовительных работ сама загильзовка делалась тройку часов. Самая большая трудность была в проходе зонта над трубой. Приходилось его снимать, вырезать дырку, ставить после на место И сразу проверил тягу. Тяга хорошая. Зимой ревизкой уже пользовался, чтобы очистить от сажи дымоход. Много сажи вместе с золой набирается в крышку конденсатосборника: за десять дней примерно литр.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ваша модернизация, это или увеличение времени горения, уменьшив мощность или увеличили отбор тепла больше допустимого, чем опустили ниже критического температуру дымогазов! Все остальные ваши действия всего лишь будут борьбой с последствиями, повышайте температуру дымогазов до 150-170 градусов минимум!
    Если не секрет, в чем ваша модернизация?
  5. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Модернизация такая. Был обычный Дон 20, сгнил. Отрезал от него нижнюю часть с родной горелкой, и установил на нее в размер нерж бак внутри нерж труба с оребрением- самовар. Сверху отвод в трубу, плоский такой, внутри также оребрение, для отбора тепла отходящих газов. На нем бак для горячей воды- мыть посуду, ну и балласт тепловой. Дом простенький дерево-опилки, 50 метров, если 5- 8 мороза суточный расход газа 6,2м3 внутри +22, горит постоянно на малом пламени.
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ну так вы и озвучили бы сразу, что газовое отопление, для газа это нормально, тем более на малых мощностях. Вот только вопрос, у вас кирпичный дымоход не гильзован? Или потеки с внешней стороны дымохода?
  7. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Не гильзован. Какая гильзация в 1949 году... Потеки на трубе внутри дома. только в трубе уступы, как же быть, ниже будет намокать. думаю- пробить вент. канал из подпола в трубу.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :ogo: Ого! И каким образом вас подключили без надлежащего дымохода?
    Сколько по времени эксплуатируется данный дымоход при газовом отоплении и каково его внутреннее состоние?
  9. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Никакого ого. Дымоход надлежащий. Подключили в 1987г. Внутреннее состояние неизвестно, хотя есть документ прошлого года что оно превосходно.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если вас волнует внешняя сторона дымохода и не хотите как на первом фото
    гидрофобизатор вам в помощь!
    Вот мой дымоход обработанный гидрофобизатором, фото после ночного ливня, кирпич полностью сухой.
    Хотя состояние внутри у вас должно быть тоже подобное как на первом фото, настоятельно рекомендую вам гильзовку или делать новый дымоход!
  11. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Тут есть такой момент что сам дом не сильно дорогой, перекладывать не имеет смысл. Гилзовка на все длинну не получится... думаю трубу утеплить на чердаке.
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Дело не в цене жилого строения, а в опасности подобной эксплуатации и как я подозреваю дымоходу тоже уже не первый десяток лет!
    Тогда обязательно делайте ревизию дымохода, смотрите за его состоянием внутри, продукты сгорания газа активно разрушают кирпич и цемент. Утепление кирпичной трубы и тем более только подчердачного прохода, большого положительного эффекта в вашей проблеме не даст, обратите внимание на дымоходы соседей с газовым отоплением, в морозы они все покрываются шубой.
    Гидрофобизатор брал 200 рублей литр Типром концентрат, хватило на дымоход и цоколь всего дома, еще даже осталось.
  13. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Они атмосферу Земли подогревают, причем долгие годы. В трубу у них вылетает треть тепла. Я специально опускал температуру отходящих газов как мог, и не завершил еще полностью переоборудование. Хочу поставить балластную емкость побольше на котел, и утеплить с наружи. Чтобы суточный расход был 4 метра. Насчет гидрофобной пропитки- можно и внутреннюю поверхность дымохода пропитать, это тоже вариант.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это известный "истребитель газа"...
    Обычно гильзуют дымоход. Знаю "домик", в котором пришлось устанавливать новый дымоход из нержавейки по наружной стене дома.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я лично не видел данных, как она поведет себя в при экстремальных температурах.
