7 вопросов по планировке одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Elvissx1, 14.02.15.
  1. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    1. Пойдет ли газовая труба по переднему фасаду сначала в кухню к плите, потом до котельной? или можно ее как то спрятать? (говорят газовики требуют что бы труда снаружи дома шла)
    2. Не маловата ли кухня?
    3. Не великовата ли котельная? Если ее уменьшать, то что лучше: увеличивая кухню или увеличивая тамбур/прихожую?
    4. Где сделать вход на чердак?
    5. Что изменить в ванной комнате что бы еще там была стиральная машина.
    6. Нужен ли гардероб отдельным помещением? (если да, то куда ее тут вместить?)
    7. Нужна ли кладовка (если да, то куда ее тут вместить?)
    Спасибо!
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    1. Сначала пойдет в котельную, а потом через стенку в кухню.
    2. http://www.kreodom.pl/portal/projekt/Kornel-V-ENERGO-Wolnostojacy-Parterowy-1048610_90_12496_2.html
    Кухня 7,74 м2 предназначена лишь для работы, стол для еды в гостиной. При таком раскладе площади вполне достаточно. В стандартной хрущевке кухня в пределах 6 м2 и при этом там был еще столик для еды.
    3. Котельная 5,47 м2 при 2,8 м высоты помещения будет 15,3 м3. Как раз сколько требуется по нормам.
    4. Если делать из дома, то скорее из коридора 2.
    5. Между душевой кабиной и фронтальной стеной должна встать. Если не поместится, убрать полку, которая в продолжении ванной вдоль стены.
    Отдельный гардероб разместить нет места, а кладовку лишь пожертвовав шкафами между спальнями 7 и 8
  3. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    узкий коридор то... какую лестницу туда?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только надо уделить внимание утеплению и уплотнению стыка.
  5. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    Это наверное дорого, у нас в городе точно такого нет, если только самому сделать,
  6. Elvissx1
    Elvissx1
    Elvissx1
    Ангарск
    да и не удобно с ручной кладью по ней забираться, например белье то же на сушку вывесеть на чердаке.
    У меня вопрос теперь возник по кровле. Там ведь, как я вижу, нет несущих стен. Каким образом она строится?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Белье можно сушить на крытой террасе. А на чердак обычно редко лазят.
    Могут быть клеенные двутавры или стропильные фермы.
    Некоторые еще плиты кладут, но это тяжелее и дороже.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    только топочная здесь 4,8 квадрата...
    Либо потолки делать более тре метров высотой, либо без газа жить.
    Хотя такое расположение топочной как раз хорошо для твердотопливного котла...
  11. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    от 7 тыс такие лестницы, продаются практически во всех кровельных компаниях
