1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Ипотечная стройка одноэтажного каркасника 12х9 в Иваново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pospel, 14.02.15.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую уважаемых Форумчан!
    Меня зовут Александр и я начинаю отчет о нашей строке. Делаю это немного с опозданием, но лучше поздно, чем никогда)!
    Очень прошу поучаствовать в критике всех желающих, буду рад любым подсказкам!
    Главное вовремя исправить ошибки!
    2 года назад мы, с моей любимой женой Анастасией приобрели дом с участком недалеко от города.
    От центра города примерно 11 км пути, что в целом очень не плохо.
    Вдохновителем этой идеи была моя жена, за что я ей очень благодарен!
    Своего жилья у нас не было, решили вить гнездо сразу за городом)!
    Начиналось все так...
    На фото участок уже после года эксплуатации, до приобретения 10 лет стоял без ухода, бурелом и крапива выше человеческого роста!
    Осенью 14 года мы обратились в один из банков за ипотечным кредитом. После долгих мучений, сбора справок, получения разрешения на строительства, топосъемки и кучи других заморочек 30 декабря нам все одобрили!
    На тот момент участок выглядел уже так
    Дом снесли с помощью бригады молодых ребят
    Пришла очередь фундамента. Были выбраны сваи ТИСЭ, хотя очень хотелось УШП, но так уж получилось). Бурили на 2 метра и вручную делали расширение 60 см.
    Приехал трактор с буром
    и сделал так
    а потом так
    результат
    Не обошлось без проблем.
    Бурили трактором, у него точность хромает, некоторые столбики отошли от оси на 5-10 см
    Потом начался выбор бригады для строительства, очень мучительный, в итоге в родном городе никого найти не удалось и приехали строить ребята из Ярославля.
    Разгребли снежок и приступили к работам
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Строить будем по подобию вот этого проекта
    C такой вот планировкой
    Пирог стен будет таков (изнутри) : гипсокартон на профилях, пароизоляция Ютафол, стойки 150 с утеплителем, Изоплат 25 мм, обрешетка, вероятно имитация бруса.
    Перекрытия (изнутри): обрезная доска, пароизоляция, лаги 200 с утеплителем, ветроизоляция, доска-дюймовка в качестве чернового.
    Крыша: металлочерепица, стропила 200, в дальнейшем утеплим, но пока холодная, гидроизоляция Тайвек Софт.
    Главной своей ошибкой теперь считаю выбор сырого леса! Поддался на уговоры строителей), да и лес сухой оказалось проблемой найти.
    Сделали обвязку из 3х досок 50*200, сколотив по рекомендациям из литературы и разместив стыки над сваями
    На данный момент приступили к нижнему перекрытию
    В зазор после лицевой доски уложим утеплитель, потом сверху будут возводиться стены, пол будем укладывать потом.
    В качестве чернового пола бросим дюймовку с небольшими промежутками.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подписался на соседей
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Забыл добавить... Обвязку обрабатываем Пирилакс Люкс, т. к. ничего другого не удалось найти. Температура держится от -5 до -10. Ценник на антисептик совсем не гуманный от 11 до 14 за бочку 50кг.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    К техническим решениям много вопросов. Как я понимаю стройка онлайн, замечания принимаются? :)
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Конечно!
    Сейчас то, что на последних фото
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По профилям вопросов в общем-то нет, доска не строганая. Вы уверены что вам именно ютафол пароизоляция нужна? Смысла переплачивать нет. Поменяйте например на пленку 200мкм. 150 мм будет общая толщина изоляции? Чем топиться собираетесь? Для наших широт 150 есть смысл делать только при отоплении газом. Обычно 200 делают.
    Обрезная доска - это в качестве чего, черновой пол? Я не силен в пирогах пола на сваях но ветроизоляцию не советуют ставить.
    С вашими пролётами уже про фермы нужно думать. Вы хотите второй этаж?
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Газ подведен на участок, сейчас заглушка.
    Возможно внутри по обрешетке пущу еще 50 мм ваты, а потом уж гипс. Размышляю над этим.
    Вот тут тоже вопрос открыт! Мозг кипит. Жду совета!
    Поставил бы изоплат, но ценник убивает.
    Видел видео, про воду в перекрытии, озадачило.
    Пока холодный, но хочу утеплить, там будет большая кладовка, хотелось бы сохранить пространство.
    Стропила планируются почти 6м, высота до конька 2.5
    Какие у меня есть варианты, кроме ферм.
    На одном из сайтов, где лежит похожий проект предлагается такое решение.
    Предчистовой), я на него потом стяжку 5 см хочу положить по пленке.
    Вот думаю прокатит или нет?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    [/QUOTE]
    А в чем там кроется проблема-то с ветровлагозащитой?
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    В России футбола нет.
    bestsamorez
    Казань
    У меня при пролёте по горизонтали 4.2м и угле кровли 30гр стропила 200*50*6000. В своё время считал по таблицам, проходило. Кровля - металлочерепица, при моём угле снег не лежит вообще. Подкровельную мембрану сделал сразу, вдруг потом утеплить захочется.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Могли б обратиться, подсказал, где.
    Тоже осенью в личном разговоре озвучивал - цена и качество то же, а скотча дорогого в два раза меньше уходит. Меньше работы по проклейке - меньше шансов накосячить у строителей.
    Черепные бруски или подбитая вдоль лаги дюймовка, сверху фанера 6-9 мм. И ветрозащиту обеспечит, и достаточной паропроницаемостью обладает, и воду в жидкой фазе сможет вывысти. Е
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А в чем там кроется проблема-то с ветровлагозащитой?[/QUOTE]
    Посмотрите тему росвуда. там это пирог тёрли раз пять. Я честно не силен.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Схожая была ситуация 3 года назад. Пролет 4,8м, угол 27град. Стропила 200*40 с шагом 400. С сегодняшними знаниями делал бы фермы.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Посмотрите тему росвуда. там это пирог тёрли раз пять. Я честно не силен.[/QUOTE]
    Да мне-то зачем снова рыться где-то, думал Вы так скажете. Дом уже построен. Топится на 5-10 градусов. Вентиляции нет, прихожу отделкой занимаюсь - до 15 подтапливаю. Полы в половине дома не пароизолированы. Сегодня спецом вскрыл кусок фанеры. Поглядел, пощщупал эковату в полах. Руку засунул до ветровлагозащиты. Воды и льда не нашел, дерево сухое и теплое (относительно). Собираюсь линолеум стелить. Когда воду то в жидкой фазе искать в пироге?
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Спасибо, Сергей, буду думать! На крышу уже купил дорогого Тайвека и скотча к нему в придачу, но на крышу вроде не жалко!
    А Изоспановскую пароизоляцию с фольгой имеет смысл делать? Будет толк в плане энергосбережения?
    Вроде неплохо выглядит, т. е. класть утеплитель прямо на фанеру, без всяких пленок? Соотв сверху будет пароизоляция и чистовой пол.
    @CrespO, подскажи, мне стропила желательно с шагом 400 делать? 600 уже много?
