1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирп. коробка 120м2 - как бюджетней и надежней довести до ума. г. Краснодар +40км
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Мазим, 14.02.15.
  1. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый день!
    Есть вопросы по данному строению. Коробка сложена в 2007г. (куплен 02.2015)
    Не знаю с чего начать ...
    1 - Кирпичная кладка надежность/долговечность = внешний ряд "площмя", внутренний "на ребре"?
    2 - Решено пристраивать прихожую с целью соединить бывшую котельную (спальня2) и гараж (спальня3) = привязка с существующему строению (фундамент+стены)?
    3 - Крыша, конёк отсутствует/фронтон открыт с 2007года = как накрыть пристройку и связать с готовой? стоит ли оставлять шифер?
    4 - "Черновой пол" по грунту = уровень грунта в помещениях разный чем дешевле выровнять?
    ,Если, вдруг не в той ветке прошу модераторов переместить в правильное русло.,
  2. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Дополнительные
  3. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Дополнительно 2
  4. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Дополнительно 3
  5. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    1. Московский кремль из кирпича хз сколько лет стоит. Надежно\вечно.
    2. Какой фундамент у строения?
    3. Конек можно купить готовый, из металла. Шифер стоит по 50-60 лет и не рассыпается, из минусов не экологичен он, от влаги покрывается мхом. Если связывать с новым строением, то лучше избавиться, и крыша будет одинаковая, и эстетически лучше.
    4. Выравнивай песком.
  6. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Спасибо!
    1 - Сразу не обратили внимание на кладку - кирпич ребром очень смушает. Первый раз вижу такое решение-несущая стена.
    армопояса нет-не разъедиться ли дом? по Краснодарскому краю часто встречаю "лопнутые" дома...
    2 - До фундамента ещё не докапывался.
    а-"Связываться" с домом жестко,
    б-через деформацион. шов
    в-отдельный фундамент по периметру (дорого)
    3 - если полностью снять шифер - возможно ли с экономить на стропильной системе? оставив старую из под шифера. доработать под метал. профиль?
    4 - песок+ пленка+ армированный бетон (сколько ...см? какая марка ?)+ пенопласт для пола 3-5-10см?+ пленка+ финиш стяжка 3-5см?
  7. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Армопояс при кирпичной кладке не требуется. Лопаются дома из-за плохого фундамента, низкое заложение, недостаточное армирование, грунт осел, подмыло, морозное пучение...
    Связываться однозначно через деформационный шов, и фундамент по возможности идентичный основному. По стропилам признаться ничего не понятно, какой шаг и прочее. Хотя я так понимаю, что снега у вас не бывает зимой? Обрешетку сделайте до требуемой и все.
    Для пола, песок+мембрана+пеноплекс (я против пенопластов) 5 см проклей швы скотчем+армирование и бетон М 250. Бетон бери с миксера, дешевле, качественнее и быстрее.
  8. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый вечер! Спасибо за внимание.
    Больше напрягаюсь с мыслями о пристройки и крыше?
    Пока всё на стадии строительства хочется сделать на века. Но бюджет ограничен... Ещё коммуникации "опустошат карман". Хотя свет, вода, газ по меже.
    Все непрофильные работы буду стараться выполнить своими силами.
  9. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Только получили документы. "Закинули удочки" на подключение коммуникаций - свет, вода, газ. Везде ответ -приедим на место осмотрим-сообщим о возможности врезки.
    Всё буду добавлять по мере изменений...
  10. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Провели врезку воды под ключ за 2 часа от подачи заявления. кран во дворе.
    по газу получили выписку из кадастрового плана 410руб. - далее в контору на топосъёмку-4100р.
    по свету = заявление на врезку пока у начальника...
  11. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    24.02 подали заявление, 12.03 выдали тех. условия на электро
    в магазине насчитали 5.700р. + необходимо было сделать заземление.
    10000р. - всё ТУ выполнены
    5000р. -ускорение процесса оформления документов
  12. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    По газу развернули ...
    на месте гаража хочу сделать кухню, но там нет окон (проемов).
    ну вообще горгаз отказывает запускать док-ты в оборот без потолков и окон.
  13. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    23.03 решили залить "черновые полы" по грунту. Бетон М200 B15
    зал+спальня 40м2 - 1,5часа 4м3 = 11015р. с доставкой (утром заказали в 13:? привезли)
    24.03 ещё 4,5м3 = 12400р. 3часа
    ранее были куплены и подготовлены
    -стеклопластиковая арматура 8 (6250р.=400м) + 6 (200м=2200р.)
    -демпферная лента 10*10*150м=763р.
    -хомуты =600р.
    -пленка п/э 10*3 100мкм 4шт.=1104р.
    -сапоги 223+252
    вдвоём управились во второй день привезли на час раньше ленту демпферную не успели раскидать.
  14. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Заложил проем бывшего въезда. реконструировал под окно+проём 2го окна.
    да, ещё подгон дверного проёма
  15. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Фундамент под пристройку. Г-образная
