Закрепление дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем IGORZELAN, 14.03.09.
  1. IGORZELAN
    IGORZELAN
    IGORZELAN
    Добрый день всем!
    Возник у меня вопрос по обустройству дымохода. Телескопические крепления для труб и само основания для тройника сделаны, чтобы труба отходила от стены дома 50 см, а мне нужно 70 или мин 65 см.
    Можно ли поставить деревянные проставки из бруса (соответственно хорошо закрепив их к стене дома), а на эти проставки основание и далее выше телескопические держалки для труб.? Иначе упираюсь в слив .
  2. yellowbox
    yellowbox
    yellowbox
    Гость
    А у меня сейчас встала такая проблема. Как вышел из положения?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обычно для таких труб делаем хомуты из стальной полосы шир. 40 мм с дужками под болт. И две распорные штанги ( в виде буквы V) из 30-го уголка.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно. так и делаем.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Настенная консоль с укосом достаточного выноса - вам поможет.
  6. IGORZELAN
    IGORZELAN
    IGORZELAN
    а где на такое чудо прогресса можно посмотреть ? дайте пжста ссылочку
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У производителей сендвичей посправляйтесь..
    А этому "чуду", как его изобрели - лет так несколько тысяч...
  8. Оксана-68
    Оксана-68
    Оксана-68
    Добрый вечер,у меня такой вопрос после зимы трубу дымохода от снега покосило в сторону ,из-за этого образовалась дырка на улицу,как нам закрепить трубу что бы больше она не двигалась??
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Где появилось отверстие, в крыше, в стене?
  10. Оксана-68
    Оксана-68
    Оксана-68
    Между крышей и трубой.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Оксана, фотография очень маленькая,не совсем видно, а лист крышной разделки у вас есть, или просто труба выходит? А кронштейны под крышей, поддерживающие вертикаль, у вас стоят? Заходите ко мне в тему, посмотрите как я сделал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
  12. Оксана-68
    Оксана-68
    Оксана-68
    Лист есть, кронштейна нет, сейчас посмотрим у Вас в теме.
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Как могло появится отверстие если есть крышная разделка? Она перекрывает крышу. У меня размер ее :1000х600.У вас, правда, ломаная крыша и под снегом не видно как она лежит.
  14. Оксана-68
    Оксана-68
    Оксана-68
    не знаю как, ту зиму отстояла все было нормально,а в эту :(
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Примерно нарисуйте, какое и где, отверстие,тогда можно говорить более конкретно как исправить ситуацию.
