Подоконник-диван
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем EJake, 14.02.15.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Подоконник-диван
    2-этажный дом на стадии проектирования, планируется кабинет на 2м этаже, 5 на 4,2 м, строго прямоугольной формы. Толщина несущих стен 400 мм. Жена хочет что-то подобное сделать с окном в кабинете (см.прикрепленные фото). Вопрос - как это можно технических выполнить, какие размеры оконного проема предусматривать? (Остальные оконные проемы в доме: ширина 1,8, высота 1,6 м, высота от пола 85 см, высота потолков 2,7, второй этаж неМансардный)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раз диван значит должен быть ниже, чтобы по стремянке на него не забираться. Стекла должны быть каленые, т. к. тень от подушек может вызвать термошок на стекле. Радиатор под лежаком и выходы на обдув приоконного пространства. И так как от стекла веет холодом, то желателен стеклопакет с обогревом .
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Самое главное, а не будет это тупо смотреться? В приведенных примерах все окна - в нишах, а у нас получается будет торчать минимум на 20 см от стены край топчана)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это уже вопрос к дизайнерам, как обыграть такой вариант .
  5. EJake
    EJake
    EJake
    Ну проем шириной 1800, высотой от пола 55 см (соответственно высота проема будет 1900) можно предусмотреть?
    И про радиаторы отопления. Во всем доме радиаторы будут утапливаться в ниши глубиной 10 см, а в данном случае можно этого вообще не делать?
  6. Luisiana
    Luisiana
    Luisiana
    Хотели сделать в доме, но отказались от этой идеи, т. к. от конденсата никак не спастись. И решили, что больше мороки будет с такими подоконниками, чем удовольствия.
