Как избавится от импульсной помехи
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем гариклом, 14.02.15.
  1. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой: дом в садоводстве оборудован многочисленной светодиодной подсветкой (в лентах).Питание соответственно-импульсные трансформаторы. Все это заказано из Китая (алиэкспресс).Но китайцы не озабочены фильтрами на вторичке, поэтому их БП некомильфо. При включении освещения дают сильную наводку на антенный усилитель по довольно большому частотному диапазону. Помехи идут по многим каналам, а некоторые не показывают совсем! Подскажите пожалуйста как можно доработать выходной каскад ИБП, чтобы избавится или свести к минимуму помехи! Спасибо
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @гариклом,
    Для начала - включить БП антенны и телевизор через сетевой фильтр.
  3. гариклом
    гариклом
    гариклом
    А спасет ли сетевой фильтр, может каким-то образом нужно дорабатывать выходные цепи китайских блоков питания - импульсные помехи идут по вторичным цепям и просто излучаются лентами. Любой усилитель их примет и усилит, независимо от схемы подачи питания. Потому что помеха находится в полосе его усиления.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда есть вариант включить ИБП через сетевой фильтр.
    По идее, так устраняется причина, но не следствие.
  5. гариклом
    гариклом
    гариклом
    Александр2, а есть схемка бюджетного фильтра своими руками? Китайские имеют один лишь варистор, от скачков напряжения, а от ВЧ помехи нет. Буду признателен!
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Обычный LC-фильтр. Такие стоят в электроинструменте и другой бытовой аппаратуре.
    Поищите старый телевизор с импульсным блоком питания, этот фильтр там стоит на входе.
    Схема там "честная".
    Простой фильтр вот:http://www.ferra.ru/images/245/245475.jpg
