Схема для частного дома. 15 кВт. 3 фазы. ТТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sanchello999, 14.02.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В принципе правильно.
    @Sanchello999, оставив УЗО как на первой, Вы потеряте в финансах и в работе, но выиграете в безопасности.
    Данный вопрос каждый должен сам решить для себя. ИМХО.
    Необходимость и достаточность.
    Если помните, то раньше мы все жили и без УЗО, и без заземлений.
    Я бы сделал так :
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причин для применения 2: убрать ненужную зависимость и разветвить провода разных сечений.
    Ненужная зависимость - это когда при соединении последовательным шлейфом вся нагрузка проходит через первый контакт.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Лучше, но не настолько, чтобы "выкидывать" диф. из-за этого.
    Не во всех случаях, часто достаточно и типа АС,
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    По-моему, не нужно ничего потрошить. А использовать готовый одиночный провод (кабель).. У распотрошенного всегда изоляция будет уже меньше. Убедилась при сборке ЩУ.
    Неопытный пользователь.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Может Вы меня не правильно поняли? Как вы представляете себе не распотрошённый ВВГ? В ВВГ нг LSидут 4 провода в изоляции (три фазы и нулевой провод) и се это в общей виниловой изоляции. Как изоляция жил после удаления общей виниловой изоляции может стать меньше?
    Можно использовать ПВ-3 (ПуГВ) или ПВ-1. Некоторые его еще в термотрубки усаживают.
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Именно об этом я и говорила.
    Использование жил было рассчитано с учетом общей изоляции, которую Вы удалите. Поэтому и меньше:). Я об этом
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И было у них всего одна лампочка, а в богатой семье ещё телевизор и утюг:aga:
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    :) это не так. Не забывайте, что в 4 жильном проводе проходит несколько фаз, а межфазовое напряжение - это не хухры-мухры. Скорее всего плохая изоляция провода была обусловлена низким качеством провода. Или, как вариант, не правильным удалением внешнего слоя. Для второго варианта есть нож с пяткой. По первой проблеме - нужно смотреть что покупаешь. Говорят Кольчугинский и Подольский провода хорошие. Вы какого производителя провод у себя использовали?
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Это понятно.
    Но ведь защиту от внешней среды (влажность воздуха, например), разве внешняя оболочка не выполняла?
    У меня вот такая разница получилась (Коричневый из разодранного. Синий такой же как желтый.)
    Производителя разобранного кабеля не знаю.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внутри кабеля между жилами реально существует 2 слоя изоляции. Распотрошив, оставляем один слой. И этот слой приемлем по электрическим параметрам, но иногда показывает плохую механическую устойчивость.
    Поэтому, фактически можно использовать жилы распотрашенного кабеля, но лучше приобрести одинарный провод. Хоть многожилу, хоть моножилу.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А обладает ли провод ПВ свойствами не горючести и сниженным выделением дыма? ВВГшка точно горение не поддерживает, поджигал и внешнюю изоляцию и внутреннюю.
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    https://kolchugenergo.ru/provod-puv/uncategorised/provod-puv - вот тут прочитала в технических хар-ках провода ПуВ (ранее назывался ПВ-1):
    .."Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +700С...Срок службы не менее 20 лет..."
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть дымит. 50 см дымного провода - это не враг, а сигнализатор...;)
