Просто банька
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Romario_82, 14.02.15.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Просто банька
    Решил поделиться с Форумчанами своей банькой. Начало постройки ноябрь 2013. Первый полноценный поход 19 ноября 2014.
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Размеры 6Х6. Фундамент: 19 столбов. Асбестовые трубы ф 150 мм забурены на ~1.3 выше рубашка из рубероида ~0.5 м залито бетоном с арматурой. По периметру сделан дренаж, подсыпка 10 м3 песка чтобы было повыше и посуше. Нижняя обвязка 150Х150.
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Схемка.
    Каркас: стойки по углам и по центрам 100х100 между ними через 60 см 40х100. Лаги пола: 150х100 через 75 см. Подстропильники 100х100.
    Обвязка и лаги пола обработаны пропиткой.
  4. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Стропила 50х150. Утепление: Полы - Пенопласт 150 мм, Стены - Парная Изовол - 100 мм, моечная - пенопласт, остальное теплокнауф плиты 100 мм. Потолок Теплокнауф рулон 100 мм. В парной под экраны и в районе прохода трубы сквозь потолок базальт.
    Полы: Комната отдыха раздевалка - фанера 18 мм, и линолеум. Парная моечная плоский шифер 10 мм. и керамогранит, тех. помещение пока доски 25 мм.
    Снаружи обшито доской 25мм на ветроизоляцию.
    Изнутри стены и потолки: комната отдыха, раздевалка и моечная - имитация бруса ш: 140мм. на пароизоляцию. Тех помещение - вагонка "С" на пароизоляцию. Парная: фольга, стыки ал. скотчем, маяки, липовая вагонка.
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  6. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь из чернушки, чисто саунный вариант. Сауну строим или баню?
    Хорошо бы начать с плана!
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Схемку вроде выкладывал. Строим для отдыха. Режим 60 *60 то же можно создать. Что делал не раз.
    На днях постараюсь поснимать фотоаппаратом поподробней.
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Сегодня поснимал.
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Ещё.
    Я с батей - главным помощником.
    Градусник фоткал сегодня, парились 19,11,14.
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Думаю обрабатывать полки в сауне или нет:faq:. Например вот этим:
    Tikkurila Supi laudesuoja.
  13. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Доброго времени суток! Думаю что в данном случае можно обрабатывать, хотя я бы не стал...вопрос в том что вас заставляет это сделать? полки как полки спец. для сауны без всяких излишеств и наворотов
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Что бы сохранить. Все-таки мажутся от пота и от веников. Понятое дело, что можно шлифовать почаще, но после обработки должны меньше мараться.
  15. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день. Классная банька.
    Я так понял у вас на 1,3 в землю заглублены асбестовые трубы и сантиметров 30 сверху, итого 160 см трубы. В них залит раствор и заложена арматура. Сверху закрыто рубероидом и кладется дерево.
    Если правильно все понял, пару вопросов:
    1. Сколько и какую арматуру закладывали в столбы?
    2. Как рассчитывали опоры? просто я тоже думал бурить отверстия диаметром 150, закладывать рубероид и заливать раствором. Но мне говорят, что надо делать опорную поверхность для каждого столба около 40 см.
    3. Как скрепляли столбы и дерево?
    4. Лили ли плиту под печку?
    Спасибо
