Плита с ростверком
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ser7277, 14.02.15.
  1. ser7277
    ser7277
    ser7277
    Плита с ростверком
    Здравствуйте ! Весной начну строить свою плиту. выкладываю проект для обсуждения, буду очень рад услышать ваше мнение, замечания, предложения, пока есть время для переделки проекта. Меня больше интересует нужно ли связывать ростверк с плитой арматурой? ростверк будет залит вместе с полом одним целым
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    В проекте ни слова про основание
    где геологические сведения об участке строительства?
    П. С. бетонная подготовка под плиту это круто, конечно)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Ростверк никакой конструктивной роли не играет, кроме затруднения строительных работ и отличного моста холода.
  4. ser7277
    ser7277
    ser7277
    ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ УЧАСТКА
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @ser7277, дайте всю геологию
  6. ser7277
    ser7277
    ser7277
    Ростверк для моего проекта необходим потому что в проекте дома у меня два уровня пола, пол гаража и пол первого этажа жилого помещения, поэтому для меня это сооружение вынужденное. у меня получится по сути две плиты и нужно их связывать или нет вот в чем вопрос
  7. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Мне тоже кажется, что никакой конструктивной роли ростверк не сыграет. Кроме того что добавит финансовых затрат и трудоемкости. Может лучше пробурить и залить сваи под углы дома, что снизить нагрузки на плиту?
  8. ser7277
    ser7277
    ser7277
    Я не знаю что еще должно быть, я когда заказывал геологию у нас была договоренность что они пересылают всё необходимое проектантам а проектанты в свою очередь переслали мне то что я выложил.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @ser7277, я бы делал не так. не вижу архитектуры, но я бы гараж сделал на отдельной плите толщиной 200мм, основной дом на толщине максимум 250. утеплил бы грунт под плитой на всем пятне. с точки зрения утепления дома и так скажем уменьшения влияния моста холода из-за облицовки сделал бы перфорацию в плите. бетона на 20-25% меньше. узлы все проще.
    вот свай не надо точно. у нас же стены есть высотой огого. чем не жесткость?
    а вот то, что сетки в плите стоят разные - вызывает вопросы. вверху 8ка, внизу 14 ка. а ведь в верхней зоне плиты усилия будут вполне сравнимы. обычно ставлю 12мм А 400 с шагом 200х200. пока не встречал случая чтобы не хватало этого
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    должны быть характеристики грунта, разумеется. проектировщики пишут, что исходили из модуля деформации 10МПа. а откуда они его взяли? с потолка. а может там 8МПа? или 20?
  11. ser7277
    ser7277
    ser7277
    Изначально у меня был проект дома с ленточным фундаментом заглубленным на 1,8 метра, но он уж очень очень дорогой оказался больше миллиона руб и очень трудоемким. мне предлагали свайно- ростверный но сами же и отказались после просчета нагрузки, предложили либо по проекту ленточный, или плитный, я выбрал плитный он проще в изготовлении
  12. ser7277
    ser7277
    ser7277
    Мне предлагали ушп и он как раз с двумя плитами но у меня вызывает сомнения под один дом стыковать две плиты, утепление под плитой пенополистиролом тоже не хотелось бы просто по той причине что я не знаю сколько он служит на самом деле, дом ведь строю не на 30 лет а более и через 30 лет его не поменять а с наружи легко. у меня отмостка будет утеплена на расстоянии 120 см от дома. грунтовые воды на глубине 10 м
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а это не один дом. это гараж и дом. два дома рядом. что касается кровли, то как я уже упоминал, не вижу архитектуру. но при явной разноэтажности двух домов, думаю, что это не сложно.
    а на сколько Вы строите дом? вечного ничего нет.
    П. С. производитель пеноплекса заявляет срок службы более 50 лет.
  14. ser7277
    ser7277
    ser7277
    У меня над гаражом комната и крыша одна двух скатка. проектант сказал не нужно утеплять под плитой достаточно утеплить хорошо отмостку
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    допустим. тогда отрезать не надо.
    Вы просили мнение.
    Мое мнение - посчитана и заармирована плита от балды. По толщине можно уменьшить до 25см. По морозостойкости надо взять бетон F150 коли плита мерзнет и W8 по водонепроницаемости. По классу - В25. И надеяться, чтобы на выходе хотя бы В15 получился.
    вообще с марками чехарда в проекте. взять отмостку. W4 и F100 на чертеже. в спецификации F75.
    10 см щебня можно заменить на тот же песок средний, что под ней. назначение этой прослойки не понятно. либо все щебенем сделать. либо песком. для чего бутерброд такой?
    под песком на супесь уложил бы геотекстиль.
    ростверк не делал бы. он создает мостик холода в дом.
    20мм для вент зазора между утеплителем и облицовкой мало. 40-50 делайте.
    стену, кстати, хорошо бы проверить на теплоизоляционные свойства. на глаз выглядит слабовато.
