Небольшой камин без фундамента
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aaserga, 14.02.15.
  1. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Здраствуйте, существуют ли небольшие камины, которые не требуют фундамента? Но всё-таки на дровах. Отопления не требуется. Только уюта.
  2. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Странный вопрос у вас. да кассет навалом, выбирайте на любой вкус. вам нужно только правильно расчитать нагрузку на пол. на добротный пол смело до тонны можно ставить. главное правильно определить место (лаги,расстояние,толщина и т. д.),что бы потом не было проблем со всякими провисами и смещениями.
  3. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    В Петергофе вся декоративная отделка была из папьемоше. Эти поверзности почти не греются. Отсюда вся декорация очень лёгкая.
  4. Tdm01
    Tdm01
    Tdm01
    Здравствуйте! Хочу вам сказать, что в вашей ситуации есть два варианта. Самый простой-это купить печь-камин с максимально большим размером стекла топки. Вес будет равен примерно 100-150 кг. ПЛЮС ОСНОВАНИЕ ПОД КАМИН. начиная от металлического листа, до плитки, положенной на негорючий листовой материал. А второй вариант посложнее. Это топка весом 120-160 кг. Вокруг неё собирается облицовка например из силиката-кальция в плитах 30-40 мм. ТОГДА МОЖНО ГОВОРИТЬ О КАМИНЕ. Тогда и разводку воздуха на верхние этажи можно сделать, и смотреться будет побогаче да по уютней. Главное не применять тяжелых стройматериалов. С уважением kaminclub. ru
