Узкий участок. Дом 108 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем turist2010, 14.02.15.
  1. turist2010
    turist2010
    turist2010
    Всем здравствуйте.
    История такая. Нам достался узкий участок 16х30. Есть желание строиться. Обсудив с женой все нюансы, было принято решение строить одноэтажный дом. Переубедить жену на двухэтажный не удалось, поэтому тут без вариантов. Совместными усилиями был рожден проект, который я и предлагаю обсудить. Пока есть возможность оперативно внести изменения. Дом из газобетона + облицовочный кирпич. Газ, свет, вода по границе участка.
    Всем спасибо за помощь и конструктивную критику.
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Котельная для газа очень маленькая или вы дровами топить будете?
    наклон крыши я б поменьше сделала но это дело вкуса
  3. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Проект видно уже хорошо продуман.
    На что обратил внимание:
    - Кухня совместная с гостиной, не всегда это удобно, хотя и много плюсов. Зависит наверное от семейных традиций, количества проживающих, их привычек.
    - Не известно какое будет отопление, но если с батареями, то их обычно ставят под окна, а на кухне и в ванной под окнами раковины.
    - Днем в гостинную солнечный свет попадает? На кухне солнечный свет наверное только вечером.
    - В "южной" спальне 10 летом будет наверное жарковато. Может там соорудить крылечко, навесик или террасу. Можно и выход запасной из кабинета сделать.
    - Достаточно ли одного туалета? Если идти с улицы в туалет, надо пройти кухню. Туалет рядом с кухней тоже "не феншуй". Туалет, например, можно с котельной местами поменять.
    - Почему дом не сделать чуть пошире и покороче (поквадратней)? Вроде ширина участка позволяет.
    Успехов.
  4. turist2010
    turist2010
    turist2010
    Для газового котла вполне достаточная площадь.
    Спасибо. Кухня-гостиная - пожелание жены. Тут как бы две основных комнаты - наша спальня - 20м2 и кухня-гостиная - почти 30м2.
    В ванной картинка от балды. Там еще не решено, что и как будет.
    Меня больше кухня волнует. Этот вопрос я как раз еще обдумываю. Батарею в кухню уже не вкрячишь. Теплый пол? Или где-то еще, кроме окна?
    Все верно. В кухонное окно свет только на закате. В гостиной - солнце до обеда.
    Изначально так и было, но я подумал, что котельную все же сделать по середине, а туалет все-же ближе к кухне.
    Дом шире сделать нельзя, на участке планируется летняя кухня со своим санузлом.
  5. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Про котельную кстати не зря написали. Там не только котел может быть. Еще бойлер, баки водоснабжения, фильтры, развязки всякие, может аккумуляторы и т. п. Если газ магистральный - могут быть неприятные требования местных сетей типа отдельной двери на улицу, остекления, высоты потолков и др.
  6. turist2010
    turist2010
    turist2010
    @dubleMAS, Вода центральная, газ - магистральный. Баков, фильтров и АКБ не планируется. В край - планируется пристрой к гаражу с дизель-генератором и т. д.
    Читал на тему газа - окно есть, высота потолка достаточная, отдельный вход правда не с улицы. Котел под нашу площадь небольшой, места более чем достаточно.
    У меня родители рядом живут, по ним и по соседям ориентируемся. Проблем быть не должно.
    P. S. Еще забыл добавить в предыдущих постах (редактировать не могу), на входе холодный тамбур застеклить. Это там где столб на входе.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @turist2010, а если так?
    Сразу крыльцо превращаем в тамбур. Крылечко можно и внешним сделать.
    Из тамбура в прихожую. Там есть с/у.
    Кладовка стала меньше, но все равно места более чем достаточно. Там же не картошку хранить.
    Теперь можно сделать котельную-тех.комнату просторнее. И можно сразу запланировать дверь из нё на улицу. Второй выход всегда нужен.
  8. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Видел остекленный холодный тамбур, неплохо смотрится и функционально.
    Еще вопросик, почему крыша такой формы, "четырехскатная"? Для красоты?
    Обычная двухскатная наверное попроше, дешевле, подкровельное пространство больше, его можно будет использовать эффективней, окно там можно поставить, вентиляцию под кровлей наверное проще сделать.
  9. turist2010
    turist2010
    turist2010
    @shusha, тоже хороший вариант. Спасибо. Нужно будет обмозговать.
  10. turist2010
    turist2010
    turist2010
    Это нам такую предварительно нарисовали. Проект делаем сейчас, поэтому и выложил на обсуждение, чтобы можно было оперативно подправить. Одна голова хорошо - много - лучше :)
  11. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    по нормам российским 15 м3. У вас не получается при стандартном потолке.
  12. turist2010
    turist2010
    turist2010
    @Нютик Лютик, Уже понял. Решили удлинить на 1,2 метра. Получится 16 м3.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не-а. У Вас нет гостиной (может быть Вы и не видите необходимость такого помещения в Вашем доме) а есть транзитная зона по одну сторону которой кухонная зона, по другую диван с телевизором.
    В остальном планировка нормальная. Я бы сделал вход в дом с длинной сторны дома где-то ближе к середине, все остальное можно существенно не менять.
    Про внешний вид - барак он и есть барак, но довольно просто его осовременнить и совсем не будет отдавать лагерем. Отделка поинтересней, поиграть размерамы и расположением окон. Вместо традиционной метчерепицы поставить фальцпрофиль. Итд.
    На картинке смотреть идею а не количество этажей :)]
  14. turist2010
    turist2010
    turist2010
    @jtdesign, Мы ограничены узким участком, поэтому дом и смотрится как барак.
    Вход по центру не возможен по той-же самой причине. Строить замок со шпилями мы не планировали. Мне важно, как будет внутри...
    Единственное решение - два этажа, но жена категоричсеки против...
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Возможен. Участок шириной 16 м, а дом около 8 м, итого по 4 свободных метра с каждой стороны.
