Мебельная группа для спальной комнаты
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем SimplyGreen, 14.02.15.
  1. SimplyGreen
    SimplyGreen
    SimplyGreen
    Здравствуйте.
    Всё что делал раньше - это простые полочки-коробки, самое сложно - небольшой комод. Тут решил сделать для маленькой спальной комнаты мебельную группу своими руками. Мебель решил делать корпусную из фанеры. В общем-то старался делать что-то по технологиям, которые можно потом применить в строительстве кухни, для тренировки в общем.
    Насмотрелся зарубежных видороликов на ютубе, как они в домашних условиях делают мебель и по этим роликам сделал план своей группы.
    Опыта совсем мало, поэтому хотел уже на этом этапе спросить совета у понимающих людей.
    Для шкафа боковые стенки - 1 см, полочки - 0,6.
    У кровати для больше прочности все стоячие стенки - 1,8 см.
    Дверца простая - каркас, а в центре магазинская решетка.
  2. НатальКа
    НатальКа
    НатальКа
    Кемерово
    мы для двухярусной кровати стоевые ставили из ЛДСП толщиной 18 мм, и дно использовали из этого же материла ... а вот полки в шкаф скорее всего тонкие, мы делаем или ЛДСП 16 мм или стекло 6 мм, как то ошиблись и принесли нам 4 мм, мастер сказал что тонкое, лопнет под тяжестью...а фанеру думаю некорректно сравнивать со стеклом..хотя смотря что вы на эти полки будете ложить.
  3. НатальКа
    НатальКа
    НатальКа
    Кемерово
    Извиняюсь ЛДСП толщиной 16мм
  4. SimplyGreen
    SimplyGreen
    SimplyGreen
    Одежда или книги. Книги тяжелые, одежда битком. Да, пожалуй полки нужно попрочнее.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    не представляю себе полку из 6 мм фанеры в качестве полки. Вы себе представляете? Минимум 15 мм, а под книги вообще 18 мм делайте.
  6. SimplyGreen
    SimplyGreen
    SimplyGreen
    Да, спасибо. Это точно. Я съездил посмотреть вживую на фанеру березовую и сосновую и они на изгиб оказались очень поддатливые. Думаю может быть вообще полки сделать из другого материала, из лдсп например.
