Что с гидролого?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sintetik, 14.02.15.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Что с гидролого?
    Вдруг исчезла горячая вода и батареи стали комнатной температуры. Котел работает, тактуется, теплые полы работают, в доме тепло.
    Горячая вода от котла идет, на третьей фотке я подписал где горячо а где уже нет. Не понимаю что в этом месте такого, что горячая вода не идет дальше? Я думал что это просто гидрострелка по верхней трубе бежит горячая вода и ее разбирают контура, по нижнему сливается обратка.
    Насосы работают, руку прикладываешь есть вибрация.
    Думал что контроллер сбросился, но посмотрел, моя старая настройка чтобы и ночью была гвс осталась. Пробежался по меню датчиков т котла 31 хотя сам котел до 65 разгоняется. Но до бойлера горячая вода просто не доходит, даже до насоса этого контура не доходит.
    Что может быть? Если вызывать сервис то на какой компонент мне жаловаться?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Sintetik, грязевик не мог забиться? Проверяли?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Итого. не работают батареи и не грузится бкн ?
    а давление в системе есть ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Хортэк СПб, ну бойлер все равно бы грелся, он же наверняка рядом стоит.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Пока нет, но он на обратке стоит, а там где граница температур я вообще никаких запоров не вижу
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да есть 1.8 три манометра показывают
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Т Горячей воды равна т теплого пола, полам хватает тридцати, а из крана слега теплая вода
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    На него отдельный контур и насос, насос работает и гоняет по кругу слегка теплую воду, бойлер слегка теплый. Хотя котел выдает горячую
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sintetik, посмотрите в первую очередь фильтр между котлом и стрелкой. И не важно на обратке он стоит или на подачи.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Посмотрю, но летом я его разбирал ничего криминального, пара песчинок.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что странное, вход 50 а сразу в стрелке 25. а котловой насос жив ?
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для полноценного разбора проблемы Вам лучше присоединить полную принципиальную схему СО.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Как проверить?
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Отсутствует, спасибо халявщикам с нашего форума
  15. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Проверьте насос между котлом и гидрострелкой
