РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Септик ДКС 25, первый сезон. Фановый стояк выведен на крышу, но тем не менее периодически пованивает вблизи септика. Что думаю делать: 1) загермитизировать крышки горловин чем-то вроде поролона или ленты псул. 2) поставить маломощный вентилятор в фановый стояк и держать включённым постоянно. Буду благодарен за советы.
Что после септика? Куда сливаются отстоявшиеся в септике стоки? Может ещё в кислотном брожении пребывает. Отсюда и запах. Если это так, то летом септик перейдёт в щёлочное брожение и запах исчезнет. Я бы не стал этого делать.
@Viciva, а как у Вас решен вопрос притока воздуха в септик? Может быть вытяжка есть, а притока нет. Тогда тяга и слабая и пованивать будет.
Отвод отфильтрованной жидкости организован как показано на картинке. Могу ли я сейчас, зимой, как-то способствовать переходу септика в щелочной режим? Спасибо.
@Viciva, у меня "младший брат" вашего септика - ДКС 15. Всё так же, как на картинке, я добавил ещё одно поле фильтрации и "поселил" в септик бактерии. Погуглите, продаётся их очень много. Запаха нет.
Пользоваться им регулярно и по полной. Не торопитесь, он сам выйдет на нужный режим. Судя по рисунку (если сделано точно как на рисунке), он и должен благоухать. ИМХО .
Объясните поподробней, почему. Приток обеспечивает показанная слева труба (110), фановый стояк выведен на крышу. Значит, тяга должна быть, правильно?
@Viciva, нашел на сайте про септики ДКС "Важно! Распространению неприятного запаха от места расположения септика препятствуют водяные затворы, надежно перекрывающие обе камеры-отстойника." Источник: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/septiki/septiki-otzyvy/septik-dks.html Правда не совсем понятно, где эти самые водяные затворы А вот про трубу с колпачком: Важно! Корректность работы биофильтра обеспечивает труба с оголовком (9), сквозь которую поступает воздух, необходимый для поддержания жизнедеятельности аэробных микроорганизмов. Источник: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/septiki/septiki-otzyvy/septik-dks.html Получается, что септик невентилируемый
Левая труба обеспечивает приток если: 1. Аэродинамическое сопротивление в септике не значительное. В этом нет уверенности. 2. Она не предназначена для вентиляции трубы орошения/фильтрации. А стрелочка (синея) указывает именно на это, то есть на то что приток идёт на эту трубу, а не в септик. Была бы тяга не было бы запаха. ИМХО
@Viciva, ну хорошо (в смысле ладно) пусть даже по левой трубе в септик поступает воздух. А дальше? Приемный тройник (справа) имеет собственную прочистку, жестко без разрыва с ним связанную. Воздуху из септика никак не попасть в приемную трубу и далее в стояк.
Добавьте хлорку/доместос или т. п. просто вымойте унитаз доместосом. Насчёт кислотный/щелочной не знаю, а запах после доместоса сильно меньше. Только я не понял, у вас запах в доме или где?
