Переход с одной на три фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ihead, 13.02.15.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Дом на две семьи (я с женой и детьми, её брат с семьей) в деревне (дача). Подали заяву на увеличение мощности, вроде дело пошло.
    Курил форум. В результате получилось вот такая схема.
    Дом симметричный. Будем пользовать по фазе на половину дома. Щитки "веранда" и "комната" одинаковые, кроме ответвления на колодец. на хозблоки три фазы (заземление есть).
    В колодце висит вибрационный "Малыш", заземления нет.
    Посмотрите, пожалуйста, есть ляпы?
    З. Ы. Хочу добавить в ВРУ УЗМ51, но это будет ясно, после общения с Мосэнерго.
  2. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Т. е. по 5кВт на каждого. Не мало?
    Розетки с проводом 2.5 нужно под АВ на 16A. Непонятно, зачем везде ПВС - проводку будут туда-сюда постоянно перетаскивать или ВВГ не пролазит? УЗО в "Щиток в комнате" и 3-фазное УЗО в "Щиток на веранде" подключены неправильно, АВ C25A в "Щиток на веранде" не подключен никуда. Два рубильника и 3-фазный автомат, по сути, дублируют друг друга и могут быть замеенны на один 4p или 3p+n автомат.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Вариантов нет. В доме хватит за глаза. Сейчас сидим вдвоем на одной фаза, хватает.
    Спасибо, поправил.
    Первый рубильник на фасаде - реверсивный, для питания от гены. Второй, на веранде, технологический, что бы не отрубать вторую половину.
    От фасадного рубильника до веранды, действительно лучше ВВГ, до хозблока без вариантов, придется преодолеть порядка десяти поворотов 90 градусов в ПНД трубе.
    З. Ы. В комнате и на веранде проводка в наличие, так, что тип провода, просто констатация факта.
  4. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Все равно непонятно, почему этот второй нельзя совместить с трехфазным автоматом на 25А. Кстати, если его предполагается использовать для того, чтоб обесточить свою половину для ремонта/переделки проводки, то он должен рвать и нейтраль.
  5. ihead
    ihead
    ihead
    Дом не ПМЖ. Когда уезжаем, обесточиваем все, кроме холодильника (отдельная ветка в комнате, только холодильник). Насчет рубильника 4Р, Вы правы.
  6. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Тема холодильника на схеме не раскрыта, ну да ладно. Я вот что имею в виду: сейчас по схеме если происходит КЗ/перегрузка на одной из однофазных отходящих линий, сработает ее автомат и, с небольшой вероятностью, автомат в ЩУ (названном Вами ВРУ). Если происходит КЗ/перегрузка на линии "к хозблоку", то, вероятнее всего, сработают оба трехфазных автомата C25A и в "щитке на веранде" и в ЩУ. Так вот, если убрать 3p автомат C25A с его нынешнего места и поставить его на место рубильника в "щитке на веранде" (заменив на 4p или 3p+n, как мы уже договорились), то поведение схемы не изменится, но из нее выкинется одна деталь и 6 лишних соединений. А отключать линию "к хозблоку" для работ на ней можно с помощью УЗО.
  7. ihead
    ihead
    ihead
    В комнате два АВ на розетки. Когда уезжаем, выключаются все АВ на веранде и в комнате, кроме АВ питающего холодильник. Т. е. остаются включенными только рубильник и АВ на холодильник. Если на место рубильника (его убираем) поставить АВ, то линия на хозблок не будет обесточена.
    Можно, конечно, в качестве выключателя использовать УЗО, но это как то не кузяво. Не для этого УЗО предназначено.
  8. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    @ihead, понятно. Ну так может быть, раз пошла такая пьянка с переделкой электрики, сейчас как раз время сделать, как я написал, а на холодильник кинуть отдельную линию со своими автоматом и УЗО, которую ответвить до общего автомата половины дома? Чтоб при отъезде вырубить один автомат, а не бегать щелкать всеми.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    @Boga70, Буду морщить ум.
