Дом из арболита 2015. Собираюсь строить. нужна помощь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Анатольевна21, 13.02.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы гостиную пополам разделите, то у вас получится 2 комнаты по 13 м2. Если для кухни это отличный вариант, то для гостиной не айс.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Гостиная и в этом виде не айс.
    Сидячие места у камина/телевизора 2 штуки.
    Остальные за круглым столом расестся должны.
    Стол этот собой заполняет всю гостиную.
    Если сравнивать с Обителью, то там в эркер встает обеденный стол и никому не мешает.
    Да и лестница там в эркер прячется.
    Во внутрь дома не выпирает.
  3. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Тим32, все архитекторы, с которыми мне приходилось общаться, однозначно говорят- для дома из бетона- фундамент на глубину промерзания грунта. А "обитель" хороша, но Раменское -! - это наша песня. Я где-то писала- мы с дочкой это все нарисовали уже, еще года 2 назад, только фасад не представляли в целом. Знаем что со стороны кухни выход на террассу. а над ней балкон .
  4. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Убедили. Версаль пронесся рядом и не осталось даже следа. нет-след оставил. Как несбывшаяся мечта...:flag:
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ищите других. Квалификация этих вызывает сомнение.
  6. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
  7. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    А наш Дима тоже вызывает сомнение? Он же автор стольких проектов! И его мнение однозначно! вот что он пишет в проекте Фундамент ленточный (монолитный), на глубину промерзания с опорной "пяткой". Ширина ленты 40см. Перекрытия - плиты. Стены - газоблок 500мм. либо "теплая керамика" 510мм. с частичной облицовкой
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Ну начнем с того что Дмитрий архитектор.
    А фундамент, стены, стропилку, рассчитывает конструктор.
    Так как Дмитрий продает эти проекты, то он и рекомендует "сверхдостаточный" фундамент для стен из газоблоков который ему рассчитал конструктор.
    По Обители запас прочности запредельный.
    Строящийся народ потом начинает на свой страх изображать литье бетона в грунт, убирать опорные столбы, менять материал центральных несущих стен...
    И не забывайте что Дмитрий строил Обитель в 2002 году.
    Сейчас другие материалы и технологии.
  9. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Дмитрий Федорович, я поняла. спасибо за такую полезную инфу. ну слава богу!
  10. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Кто знает про плиту какую то по земле. что то я такое не хочу... одна фирма предлагает .. над уровнем земли 40 см... я метр хочу. и ни какой плиты на земле не хоцца. или я просто дремучая такая:mad:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Плиты разные бывают и имеют место быть.
    Есть плиты УШП, хороши и очень удобны.
    Но это не Ваш случай.
    Вам хочется повыше.
    Также опасаюсь за нервное здоровье ВТ. :aga:
    Есть плиты по грунту и на плиты делают ленточный фундамент с перекрытием плитами или монолитным перекрытием.
    Получите бонусом техническое подполье для разводки коммуникаций.
    Надо смотреть конкретно под дом.
  12. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Ни какого подполья! пообещали! все в плитах прокладывают- воду, водоотвод... я не соглашаюсь. посчитали. на 200 тыш дороже будет метр над землей плюс высота плит.
  13. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Д. Ф., у меня не обновляется страничка, пока на колокольчик не нажму. а потом на ссылку которая там подсвечивается. у всех так?
  14. Федро
    Федро
    Федро
    У всех так.
    Только еще можно в браузере, в левом верхнем углу на круглую стрелочку нажать.
    А можно жмакнуть в отслеживаемые темы в шапке Форумхауса.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У странички есть номер (внизу). Страничку можно обновлять, когда нажимаешь на номер последней страницы темы.
    В вашем случае, если делать повыше фундамент, варианта два:
    1) как делал я, т. е. МЗФЛ с защемленным перекрытием.
    2)
    а) МЗФЛ с пяткой, т. е. перевернутая буква Т, когда есть широкая подушка по поверхности и от нее узкое ребро монолитного бетона вверх на нужную высоту, а потом перекрывать обычными ж/б плитами перекрытия.
    б) У этого варианта есть еще разновидность, когда делается широкая подушка из армированного бетона, а вверх делается два ряда пустотных цементопесчаных блоков, внутрь которых заливается раствор, а между ними утеплитель. Этот вариант выгоден при фасаде из кирпича или если не хочется с монолитом и опалубкой возится.
