Дом из арболита 2015. Собираюсь строить. нужна помощь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Анатольевна21, 13.02.15.
  1. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Красная стрелочка- это мой 13 участок
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я правильно поставил стороны света на планировку?
  3. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Немножко не так. у нас участки развернуты относительно оси север- юг, запад-восток. это хорошо видно на желтеньком рисуночке, где я нарисовала домик параллельно дороге. но по-большому счету- да. примерно так.
  4. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Только сейчас поняла как правильно объяснить- у нас север, запад, юг, восток это вот конкретно углы рисунка-плана. слева дальний угол-это запад и т. д. Понятно я объяснила?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что вы хотите объяснить я понял, только у вас стороны света не в углах рисунка. Если вы внимательно посмотрите на картинку, где участок желтым цветом, то увидите, что стороны света смещены от углов и если быть предельно точным, то у вас фасад это не восток, а юго-восток-восток. Если бы стороны света были в углах, то у вас ориентация фасада была бы юго-восток, а не юго-восток-восток (как она есть в реальности).
    Но это уже мелочи. В целом ориентация дома - это личные предпочтения и вам виднее. :hello:
  6. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Если кто знает где можно подробнее изучить проект ВЕРСАЛЬ, подскажите, пожалуйста. а то я там не могу найти 4 стену... http://artstroybyuro.ru/348-versal.html
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там все 4 стены видно. Если пролистать вкладку Фасады, то можно увидеть, что левая стена (с противоположной от кухни стороны) глухая.
    А что вы хотите поподробнее изучить? Для каждого дома свой вариант будет, но мне кажется если этот вариант брать за основу для своего дома, то его надо доделывать
    - зона спальня-с/у-котельная-лестница с забежными ступенями мне кажется слабой.
    - гостиная-кухня очень большая и даже если ее перекрыть монолитным перекрытием, то этого может не хватить по несущей способности, т. к. на втором этаже будет стена между двумя спальнями. Как вариант можно сделать ребристое перекрытие, но тогда вырастут затраты в другой части дома, где такая высота перекрытия не нужна.
    - совершенно непонятно как его ориентировать на вашем участке. Если кухню-гостиную сделать с видом на поле, то на дорогу у вас будет глухая стена. Вы как хотели ориентировать этот дом?
  8. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Андрей, спасибо. ну однозначно - большими окнами на поле. кухню разделить напополам. можно сделать фундамент под эту стенку-перегородку и залить перекрытия монолитом. ну архитекторы то доработают. ну вот глухая стена на дорогу конечно не айс. так там две что ли глухие стены... внешне домик дочу покорил. а как с нашими хотелками его совместить...
  9. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Я поняла-абсолютно глухая стена смотрит на соседа Колю.-юго-запад. она как раз к забору планируется по максимуму быть приговорена. а на дорогу два окошечка из "спальни бабушки" все же есть. Но вид на дорогу- это вид тоже на забор.
  10. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Я Регине поэтажный план скинула, может что то подберет .
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Этот домик не надо с Вашими хотелками совмещать.
    Начинать искать дом надо от внутрянки.
    Берите лист и пишите свои хотелки для внутреннего пространства дома.
    А потом уже искать начинайте.
    Можете на листочке нарисовать что хотите и сюда выложите.
    Сразу ясность появится, что Вам надо.
  12. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Анатольевна21, Как я понял с проектом еще не определились? Трудно найти проект с размещением на 6 сотках. Я сам строю "Обитель " Шильникова. Правда увеличенный на 120 см. В СПБ. Поэтому меня поразил фундамент на 1,5 м !? Сам живу (пока) на Крайнем Севере, даже здесь таких нет.
  13. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Анатольевна21, Федро прав! Любая "переделка" чревата или увеличением стоимости, или ухудшением качества. Нужно сразу определиться "А чо нам надо?" и исходить в поиске от этого.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Поддержу. Когда то давно вычитал мнение толкового человека, который сказал что искать надо удачную планировку, что является большой редкостью. А фасад к дому можно любой приделать. Это задача простая даже для архитектора средней руки.
  15. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Повторюсь. проект поэтажный есть. В приложении на 1 стр и вот повторила здесь. Смотрите пожалуйста. Фасад меня крышей раздавил. если крышу сделать нормальную- без свесов-, уменьшить дом по ширине метра на 1,5 -2. и каминный дымоход не на улице а в доме.- все. Это наш проект. !Может еще Дима сможет свой проект "адаптировать" для нас... Ну а версаль то как хорош...
