Два котла или плавательный бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Todosman, 13.02.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго.
    Решил вынести на обсуждение следующую тему, предварительно одобренную в ветке про будерусы.
    Дано:
    Дом 2 этажа с бассейном в отдельном павилионое, пристроенном к дому.
    Основное отопление - радиаторы.
    Дополнительное и комфортное отопление - ТП
    Особенности - в бассейне нужно поддерживать точную температуру воздуха с точностью до градуса.
    Основная задача - управлять Теплообменником бассейна без дополнительной сложной автоматики.
    Система:
    2 независимых настенных одноконтурных котла с насососом и трехходовым, способных управлять БКН и имеющих подключение датчиков температуры как внутри, так и снаружи помещения.
    Как основа взяты Buderus 052 по 24 квт, не конденсационные.
    Реализация:
    Котел 1. Подключаем БКН и ТП. Котел без доп автоматики и датчиков.
    Котел 2. К выходам на БКН подключаем теплообменник и задаем температуру в бассейне! пусть 26 градусов. То есть котел думает, что греет теплообменник Бойлера, но не знает что бойлер у него в 20 кубов и в нем плавать можно. + радиаторы 1 этажа, 2 этажа и и бассйена.
    Радиаторы 1 этажа с уличным датчиком (основное помещение в 70 квадратов. Радиаторы 2 этажа на термоголовках (маленькие спальни), бассейн с комнатным датчиком.
    Фильтр бассейна начинает работу по простейшему таймеру. Срабатывает датчик температуры в теплообменнике и котел начинает подавать теплоноситель на обменник, думая что пошел разбор ГВС и надо догнать температуру.
    Надо только заставить датчик температуры на теплообменнике бассейна (он же датчик бойлера) работать только когда включена фильтрация. То есть питание на датчик\термостат подавать только с включением насоса бассен по таймеру...
    Итого у нас будет два котла, к каждому из которых подключен БКН. Один маленький второй плавательный)
    К одному из них подключен смесительный узел на ТП. Ко второму три прямых контура (может и два получится) на радиаторы.
    В случае поломок:
    1. Отопление так или иначе есть всегда или ТП или радиаторы
    2. БКН перекинуть с одного котла на другой не проблеа
    3. Бассейн никогда не остынет до нуля, при температуре в помещении выше нуля.
    Вот только не пойму:
    Круглогодичная загрузка обоих котлов это плюс или минус системы.
    Какие еще возможны косяки?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зачем? Что это дает, кроме того, что Вы обманули котел и такой хитрый? (без обид)
    Есть старые, понятные, проверенные решения - нагрев бассейна, как контур отопления.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котлы на это рассчитаны.
    Но лучше всего их вообще не включать :)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    http://www.eurosystema.ru/basseini/oborudovanie/podogrev_vody/
    Так проще. :hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И пока он нагреет бойлер Со греть не будет. Гвс в приоритете. :hello:
    Не обманул. :aga:
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Основное СО на другом котле. А теплые полы как нибудь 30 минут потерпят.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    За 30 минут ничего не нагрет. :hello:
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так БКН тоже старое, понятное, проверенное временем решение. Раз уж воткнули в котлы насосы, треходовые и систему управления, почему бы не задействовать.
    Минус автоматика бассейна. Минус электромагнитный клапан.
    Управление от котла.
    Есть котел и он по прямому контуру гоняет теплоностиль на одном конце, есть теплообменник на другом конце. Их соединяют автоматика, насос и датчик температуры.
    Гидравлически разницы нет, только автоматика на котле.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Правильно - за 30 минут ничего не остынет, это если полы.
    А если про бойлер - то за 30 минут при 24 квт нагреет, а точнее догреет (у меня бойлер 200 литров) прилично, если не сказать достаточно
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вообще я про нагрев Вашего бассейна. Объёмом 20кубов.:hello:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    За 100$? Хорошая экономия.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Бассейн нагревают единовременно. А потом подерживают температуру. На поддержание надо мало мощности - порядка 8-12 квт, я дам 24. Фильтрация и подогрев включаются по таймеру ночью, чтобы к тому времени как все проснулись была готова вода. На процесс может уходить до 2х часов.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Покажите за 100$? Точнее если покажите рабочий вариант за 100, я вам еще 100 передам любым удобным способом.
    И еще электромагнитный клапан надо посчитать.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    первый, погрешность 2 градуса, много но терпимо
    второй погрещность 3 градуса, много, но может сразу и фильтрацией управлять
    Третий погрешность 0.5 градусов, самое оно
    Снимаю шляпу. За базар отвечаю. Прошу в личку, куда что и как.
