Супер мощный аэратор воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 13.02.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Давно думаю создать что-то такое, чтобы быстро нагоняло кислород в воду. Ну и чтобы недорого. :)
    В связи с последними экспериментами я пришел к выводу, что лучше будет на подобии мотопомпы- чтобы воду прокидывало через воздух факелом и обратно в воду.
    Идея такова:
    Двигатель от машины. У меня в данном случае есть на 58 квт. Дизель. В качестве топлива- отработка. Небольшая модификация к двигателю- и топливо условно бесплатное :)
    Я прикинул- если двигатель 6.5 квт делает 60 кубов воды, то на 65 квт (если по аналогии :)) должен делать 600 кубов воды. Если по 8 мг\литр,= то это 8 грамм\куб= 4.8 кг\кислорода\час. Двигатель кушает примерно 5-8 литров топлива\час.
    Посмотрел на насос помпы- сделать увеличенный вариант на коленке- можно, и не сложно.
    Все это, чтобы не тягать, повесить на этот тракторок. Там конструктивно так сделано, что с КПП два вала, один на привод самой машины через нивоскую раздатку, а другой выход и на навесное можно. Вот на него и повесить. Вес тракторка тонна, по 25 см льду уже может идти. Если поставить камеры от кировца, то и плавать сможет :)
    Единственное что надо будет решать- если двигатель сможет метнуть 600 кубов \час (6 секунд куб). то надо делать растяжки за лед, иначе трактор на водомете поедет. У меня мотопомпа на тачке, пока не врежу в лед ноги, начинает на водомете ехать :)
    Как идея? :)
  2. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Я думал, что я больше е...долбанутый, чем ты... Но здесь - я поднимаю руки...
    Вопрос первый: Зачем на трактор вешать доп. двигун, если можно использовать вом на помпу? Ты прикидывал, скока можно воды на 20кВа перекачать? А если через повышающий?,А если веером? а если через преграду?...
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Предложи МЧСовцам в Австралии тушить пожары...
  5. icy absent
    icy absent
    icy absent
    А разве зимой такая уж проблема с кислородом? Вот летом проблема.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Валера, что теория?
    Так и получается, что двигательс трактора будет гонять воду. Личнов моем случае стоит двигателе с коробкой с переднеприводной машины. Диф заблокирован, и два выхода с КПП. Одни идет на раздатку, а другой постоянно крутится. Приехал на место, хзаякорился, раздатку на нейтраль, а при помощи КПП можно подбирать нужные ступени (скорости) с понижающей на 3.5 (первая) до повыщающей на 0.7 (пятая).
    Нужен обьем, без давления- повыщающую. Нужна сила, чтобы создать давление и дальше метнуть- пониже передачу...
    Через преграду: слишком большой обьем воды. Просто снесет все :)
    Разбрызг не сложно организовать на выходе- В зависимости от того, какой режим будет выгоднее. Сейчас надо это создать.
    Как раз летом это решается намного легче.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ДДУ -75 ДДУ -100 (долгоструйные дождевальные установки ставились на трактора ДТ-75)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А как в сильный мороз будете аэрировать? Не боитесь всю рыбу заморозить, у дна температура воды около 4* ,а вы всю воду распылите при минусовой температуре и она станет близка к 0*. А почему не сделать диафрагменные компрессоры небольшой мощности, буквально 200-300 ватт несколько штук и расставить вокруг водоема или один по мощнее типа под 1 квт и развести воздуховодами по распылителям, эффект будет в разы больше и затраты на порядок ниже. Там давление больше чем 0,3-0,4 атм не нужно. Лунки чтобы не замерзали покрыть пенопластом, воздух растечется подо льдом и будет дополнительно насыщать воду кислородом, а лишний вытечет через лунки.
  9. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    если использовать не центробежный, а осевой пропеллерный насос, то будет большая выгода по производительности, осевые пропеллерные гораздо эффективней центробежных при малых напорах и больших объемах. Я планирую сделать себе такой насос чтоб можно было быстро откачать пруд.
  10. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Я одного не пойму что мотопомпа не справляется ? Я качал 3 суток и все нормально
  11. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот я тоже пришол к этому что лучше поставить компрессор (есть даже на 12 вольт) сделать 2-3 на дне рассекатели и все. Ну а в феврале поставил мотопомпу на 2-3 суток сделал движение воды и до весны. Как то по мне так
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это, если делать на опережение, можно сделать в оттепель, и наоборот, воду нагреть :)
    Спасибо. А у мотопомпы какой тип насоса?
    Что нормально? Ты кислород мерял? Нет. Как можно говорить, что все нормально?
    Уже писал, и повторю, хоть сотню раз - распыление воздуха под водой- ерунда полная (на языке крутится только матные слова). Полторы сутки гонял диафрагменную помпу (100 ватт) на 9 кубов\час, с полтора метра глубины, прогнал примерно 150 кубов воздуха через мембранный диффузор с лазерной перфорацией (площадь диффузора 0.18 м2). Кислород поднялся в лунке с диффузором с 0.9 внизу и 2.4 вверху на 2.8 по все толще. А в лунке в 4 метрах поднялся с 0.8 до 1.5, в 10 метрах никаких изменений совершенно. Сжег 5 литров топлива на геренаторе (800 ватт). За это топливо я мотопомпой поднял кислород на нескольких сотках с 0.5 до 4.0.Хотите, гоняйте и дальше. Лично я вижу, что это мартышкин труд.
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Не соглашусь. Летом содержание РК падает резко, а насыщение происходит медленно т. к. выше температура воды и объём гораздо больше чем зимой в зимовальной яме.
  14. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    у мотопомпы центробежный насос, вот неплохая книжка про насосы хоть и старая: https://www.proektant.org/index.php?topic=14886.0
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Летом площадь насыщения намного больше, плюс фотосинтез... У меня летний замор был один раз. видел как по утру рыба курила... А вот зимних...
