Как правильно заземлить газовый котел?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем dron214, 13.02.15.
  1. dron214
    dron214
    dron214
    Подскажите как сделать заземление для газового котла.
    Простой не дорогой вариант, что бы газовщик при проверке не докапался.
    Схему кухни приложил.
    Заранее спасибо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А это что? Квартира? Дом? Почему только чтобы газовщик не докопался? Ему что, ваша безопасность важней, чем вам самим?
  3. dron214
    dron214
    dron214
    Это дачный домик с отдельной кухней где и будет расположен газовый котел
  4. dron214
    dron214
    dron214
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вторая половина ответа на поставленные вопросы?
  6. dron214
    dron214
    dron214
    @GBS electrik, я не против безопасности. Я спросил как сделать что бы все проходило по нормам.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А нормы какие? Я и вправду не силен именно в нормах заземления газовых котлов. Ну вот еще:
    Согласитесь, есть разница в поставленных задачах
  8. dron214
    dron214
    dron214
    Если бы я глобально разбирался в электрике, я не спрашивал как сделать контур заземления.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во первых, вам же дали какие то нормы, которые нужно соблюсти? Ну так хотя бы их названия выложите. А мы посмотрим и уже вычленим суть. Это идет стык между газовыми нормами и электрическими. Поэтому я и слабо разбираюсь именно в этой части.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Поскольку у вас в доме нет заземления, то проще делать сразу ЗУ для дома и к нему подключить котел. Параллельно развести по дому защитный проводник РЕ.
    Схема ЗУ обычная - треугольник или полоса. Но для газовщиков, придется, видимо, вызывать хорьков специалистов/электролабораторию (вам выдадут протокол испытаний), чтобы они измерили сопротивление растекания полученного ЗУ. Да и сами должны знать это значение. По ПУЭ, по-моему, не менее 10 ом.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А в инструкции к котлу, что сказано про заземление?
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    насколько я знаю надо делать диэлектрические вставки в газопровод и заземлять после обычным образом.
    Но ради интереса поинтересовался у газовщиков про эти вставки. В ответ, ответ что то вроде, ты дурак что ли :)
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    газовщики, они разные бывают... также как электрики... бывает говоришь: - ...вот, по закону Ома... а в ответ слышишь: - ...ты дурак что ли...
  14. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Я написал к тому что никто проверять не будет. Заземление котла идёт через заземляющий провод в розетке. Некоторые марки котлов требуют заземления по технологии работы котла, а так газовщикам по фиг. вопрос тут с заземление газопровода и тут уже сами газовщики должны вставку сделать, Электрик же туда не полезет. Кто нибудь видел такие вставки? я нет. поэтому и спрашивал у газовщиков)
  15. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Да, нужно руководствоваться ПУЭ 1.7.103. При этом соблюсти требование по общему сопротивлению растеканию заземлителей всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ, а не каждого из повторных заземлений (т.е. 10 Ом, а не 30 Ом). Это нужно для компенсации каких-либо нарушений со стороны электросети
