Вопрос по подогреву приточной вентиляции
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tolich04, 13.02.15.
  1. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Доброго дня всем заглянувшим.
    Долго лазил по форуму, но ответа на свой вопрос не нашёл. Решил создать тему и отопление, вроде, больше подходит чем вентиляция.
    Осенью была собрана и запущена система отопления. Всё достаточно стандартно: бакси слим 1.230in, коллектор от гидролого, контур тёплых полов, радиаторов, косвенный бойлер, комнатный термостат и уличный датчик, залит пропиленгликоль. Планировал ещё подогрев вентиляции, но денег не хватило и решил отложить на потом. Особых проблем при этом не видел (скорее всего потому, что опыта нет никакого :))
    Сейчас смотрю на свою систему, а котёл то тактует. Минут 5 работает, отключается по команде комнатного термостата и минут 15 стоит. Температура теплоносителя при этом падает с 70-80-и до 30-и.
    И возникает мысль, что если подключить ещё и подогрев вентиляции, то как только котёл останавливается, температура теплоносителя падает сильно быстрее и явно ниже 30-и градусов (что котлу вряд ли полезно). И из вентиляции дует воздух с забортной минусовой температурой, а котёл ждёт когда комнатный термостат даст команду на включение.
    Собственно вопрос, как при работающем в таком режиме котле получить работающий подогрев вентиляции?
    Идеи (наверняка дилетантские :))
    1. Теплоаккумулятор - ставить некуда и накладно по деньгам.
    2. Подключить к котлу второй термостат, датчик которого будет стоять за радиатором вентиляционной установки - не получится ли так, что котёл будет постоянно включаться-выключаться пытаясь поддержать температуру в контуре подогрева вентиляции?
    3. Завязать включение вентилятора, насоса контура подогрева вентиляции и привод заслонки воздуховода на включение котла по комнатному термостату, т. е. вентиляция будет работать только при работающем котле - наверное не очень комфортно будет…
    В общем, если кто что может посоветовать или ткнуть носом в готовые решения, буду признателен.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tolich04, только вариант 1.
    На вентиляцию теплоноситель должен поступать с "максимально стабильной" температурой!
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Как вариант посмотрите электрокалорифер для подогрева воздуховода
  4. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Думал тоже, но выделенная мощность всего 5 кВт. Минимальная мощность готовых установок, из того что нашёл, 1.2кВт. Боюсь не хватит.
    Да и по деньгам только на подогрев вентиляции при этой мощности получается в полтора раза больше чем на отопление всего дома.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Хотя бы рекуператор поставьте, его можно самому сделать.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tolich04, когда нет вентиляции, которая работает от котла, главным является бойлер работающий по приоритету. Но как только к системе отопления вы подключаете теплообменник вентиляции, то главным становиться он. На вентиляцию зимой всегда подается теплоноситель с минимальной температурой 60-70 градусов. Добиться этого можно слегка переделав вашу систему отопления, но для этого мало вводных данных (схема, фото, установленное оборудование) :hello:
  7. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Схема и фото ниже. Автоматики никакой, используется встроенная в baxi slim. Она и обеспечивает приоритет ГВС. Насосы контура радиаторов и бойлера подключены к котлу, Насос ТП крутится постоянно.
    Бойлер Slim Premier Plus 100, подключен к котлу. Комнатный термостат и датчик уличной температуры.
    Подогрев вентиляции планировался для подключения с правой стороны коллектора.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tolich04, с резерва берете подачу и обратку на ТО вентиляции, плюс своя автоматика на вентиляции. На радиаторный контур ставите трехходовой как на полы. Ну а дальше нужно подумать как управлять температурой в помещении с ТП и радиаторами. Вариантов несколько: термоголовки на радиаторы, останавливать насос радиаторов комнатным темостатом, ПЗА на все отопительные контура и т. д. :hello::hndshk:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Viktori5757, ну и котел перевести с работы "по Т помещения" на работу "по Т теплоносителя" (а уставку "Т теплоносителя" задавать в зависимости от "Т улицы", согласно температурного графика "85/70";)).
    Тогда все три "независимые саморегулируемые" системы (СО, ТП и ПВ) будут более-менее работать от "саморегулируемого источника" (котла).
    На практике, избежать "расколбаса" требуемых выходных параметров, при последовательной работе даже двух независимых регуляторов, - очень сложно, даже при "промышленной наладке". А уж в бытовых условиях ...
  10. tolich04
    tolich04
    tolich04
    @Viktori5757, боюсь, Вы переоценили степень моей осведомлённости :|:, не понял идеи.
    Сейчас проблем с управлением температурой нет, всё работает и в доме вполне комфортно. Температура ТП управляется термостатическим смесителем ESBE VTA 372, термоголовки на всех радиаторах стоят, котёл останавливается комнатным термостатом, а за ним спустя 3 минуты насос радиаторов. Если термин ПЗА - это погодозависимая автоматика, то уличный датчик так же к котлу подключен.
    Но, есть одно но. Котёл с явным перебором по мощности, перестарался с утеплением дома :). И работает с достаточно длительными перерывами. Если просто подключить радиатор вентиляции, то, как мне кажется, котёл просто будет чуть дольше работать и чуть меньше простаивать с проблемами описанными в первом посте. Ему же по барабану, какая температура у теплоносителя, ему же комнатный термостат команду даёт.
    Если не затруднит, объясните пожалуйста что даст трёхходовой на радиаторы.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tolich04, постепенно дожуем вашу систему. Когда вы подключите вентиляцию, вам придется отключить от котла комнатный термостат, что бы послать на ТО вентиляции постоянную температуру. Ну а если термоголовки на радиаторах есть и есть погодный датчик то тогда все работает.
  12. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Т. е. "выкинуть" комнатный термостат? Не перейдёт котёл в режим постоянного старт-стопа? Объём системы 140 литров, большая часть в радиаторах и трубах подводки к ним. Оставшиеся несколько десятков литров "котёл-радиатор-контур ПВ" должны остывать очень быстро в теплообменнике ПВ.
    Как то боязно устраивать дорогостоящие эксперименты с неизвестным результатом:)
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tolich04, с комнатным термостатом вентиляция будет работать не корректно.
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @DiJo, остается один параметр-ТП. Вентиляция и радиаторы по погоде, а бойлер по приоритету. Где расколбас?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tolich04, затрат вообще никаких, только комнатный термостат отключить.
