Помогите определиться с размером парковки, с учетом заезда
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем fantagero, 13.02.15.
  1. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Уважаемые форумчане, прошу совета. Планирую участок и что то с парковкой озадачилась. Дано- длина строны забора вдоль дороги -25 метров, ровно посередине ворота -4 м. Заезд с главной дороги налево. Парковку хочу разместить слева от ворот, на 2 машины. Машины планирую парковать параллельно забору. Какой делать размер? Вроде вычитала, что на 2 машины делают 6*6 м, но вот никак не соображу, если мне въезжая в ворота еще на лево поворачивать, я же не вплотную к забору встану? Еще угол поворота закладывать надо? В общем, помогите, пожалуйста, девушке понять "сколько вешать в граммах") большое всем спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    парковка.jpg Я схематично правильно нарисовал?
  3. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Да! Спасибо большое! И если по схеме машина с главной дороги поворачивает налево, заезжает в ворота и опять должна повернуть налево- вот там вдоль забора я и хочу стоянку для 2 машин. И как никак не соображу, какие размеры закладывать под это дело. Понятно что 6*6, но с учетом угла поворота, от забора на плане надо явно больше 6 метров отступать? И как то не соображу как оттуда потом выезжать) сейчас нет возможности скататься проэксперементировать(
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    При вашем ТЗ две машины встают легко и ещё место остаётся.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @svi 1, Как стоят машины к забору?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Перпендикулярно.
    Средние габариты а/м. 4,5х1,8. на площадке 6х6м. вполне можно два припарковать, а то и три. Необходимо правильно определить ширину (ок. 3м.) и местоположение въездных ворот.
  7. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Спасибо большое! Но ведь им еще заехать надо на эту парковку на Вашем рисунке, вот сколько всего надо площади, стоб они так встали? Просто всю поверхность, где будут ездить/ стоять машины, я хочу замостить, а остальное газон. Что под стоянку мне этого места хватит я и так поняла, а вот именно сколько надо мостить площади доя маневров? Чтоб нормально заехать, а потом выехать?
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У вас в ТЗ парковка: 6х6 (здесь манёвра достаточно). Или есть изменения?
    Если навыки вождения начальные, въездные ворота либо площадку можно сдвинуть. Безымянный.png
  9. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Я что то не соображу: 1 что такое Т3? 2. взять ваш последний рисунок- про машину, которая стоит посреди ворот- понятно, заехал по прямой и встал. А вот первая машина- ей же чтоб припарковаться, надо место для маневра- или проехать вперед, потому адом сдавать, или уйти от ворот направо параллельно забору, а потом сдавать задом. Вот вся эта площадка- квадрат на Вашем рисунке, какого размера должна быть?
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    6Х6.
    Это ваши условия- Техническое Задание- есть в первом вашем сообщении.
  11. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Спасибо, поняла) пока прикину 6*6, но все таки по весне проверю на практике, получится ли так красиво парковаться на таком маленьком кусочке)
  12. fantagero
    fantagero
    fantagero
    А вот вопрос еще назрел, при таких размерах дальняя от ворот машина уже не выедет, если стоит еще одна? так получается?
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Прикиньте на листе бумаге. Вычертите рисунок парковки, вырежьте а/м: всё в масштабе и посадите за руль водителя- пусть паркуется виртуально.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    площадка 1.jpg Площадка 6-10 ворота 4м, как то не очень даже если машины с разворотом ставить. Правда я машинку чуть больше сделал 5м.
  15. fantagero
    fantagero
    fantagero
    Ну вот я такой вариант изначально и расписывали и по планировке он лучше всего вписывается ко мне на участок. Но вот я как то даже в голове не представлю как с такими размерами въезда и парковки припарковать машину вплотную к забору, как у Вас на картинке. Думаю вот, не оставить ли вдоль забора полосу для клумбы, а парковку сдвинуть на 3 м вглубь, к центру участка, чтобы поворот от ворот был более удобный?
