Рейсмус "Калибр 1900/330". Небольшой обзор
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем woser, 13.02.15.
  1. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Мечта купить рейсмус была давно, но уже начал подумывать, что кризис долбанный, эту мечту убил.
    Хотел брать Корвет 27, цена взлетела до 30 тыр с копейками. Думаю возьму Корвет 21, цена 25 тыр с копейками. Обалдеть цены взлетели, больше чем в 2 раза. А про Макиту и т. п. я на них и до кризиса то не смотрел, возможности не те. Стал лазить по интернету, нашел Калибр 1900/330, с виду один в один Корвет 27, цена ... 26 с копейками, уже лучше...ищим дальше и о чудо в ОБИ он по цене 20640 руб, о... это уже вписывается в собранную сумму. Ну наверное какой-то подвох? Нет, подъехал, посмотрел, купил за указанную на их сайте цену.
    Ну теперь есть возможность разглядеть получше, что же я купил.
    Коробка не скажу, что красивая, но картон плотный и форму не потерял. Даже что-то написано. Так, открываем...
    Опа, упаковано плотно, сверху и снизу пенопласт, сам станочек в целлофане.
    Достаем...тяжелый, как-то по картинкам он казался поменьше. (Вес 40 кг) Смотрим, что внутри.
    Внешне выглядит нормально, покрашен хорошо. Укомплектовано всем, что указано в паспорте.
    Из инструмента только ключик 8х10, два шестигранника на 3 и 5 мм. и приспособа для выравнивания ножей. Паспорт на станок плохого качества, текст нормальный, а картинки не смотрябельны.
    Дальнейшие действия по разборке станка показали, что нужны еще шестигранники на 4 и 6 мм, отвертка крестовая. Начнем разбирать и смотреть, что там китайцы нахимичили. Снимаем левую боковину. Крепится на четыре винта под крест. Проблем со снятием нет.
    Опа... редуктор закрыт крышкой, что радует, меньше опилок попадет на шестеренки и цепи.
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
  2. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Продолжаем... Снимаем крышку редуктора.
    Внешне в редукторе все нормально. Смазка присутствует. Закрываем.
    Открываем боковину правую, что здесь...
    Отлично ремень на вал с ножами тоже закрыт крышкой. Посмотрим, что под ней... Ремень и два шкива, внешне вроде все нормально. Что еще тут видно? Валы протаскивающие доску не на подшипниках, а просто на втулках. Это минус, долго не протянут.
    Идем дальше. Снимаем сзади крышку для подхода к валу с ножами.
    Сама крышка на цепочке, что бы без неё не включали станок пока не установишь. Подход для снятия и установки ножей нормальный. Зазорчики, где ставится крышка проклеены паралоном, тоже не плохо, не будет пыль на движок лететь.
  3. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Продолжаем...
    Ну раз сняли крышку, проверим как установлены ножи и их состояние. Проба ногтем показала, что ножи острые. Поставил устройство для проверки выставки ножей, установлены ножи точно по устройству. А вот болты их крепления пришлось подтягивать. Строгать в таком состоянии было бы опасно. РЕКОМЕНДУЮ ПРОВЕРЯТЬ при покупке нового рейсмуса.
    При проверке ножей была маленькая засада... Начал проворачивать вал рукой, а он не крутится...
    Берем "Маркса" т. е. паспорт читаем... ага... вал оказывается фиксируется когда снимаем заднюю крышку, а сбоку есть пимпочка, которой можно фиксацию снять если на неё нажать. Вот она...с пружинкой. Когда крышку ставишь эта пимочка прижимается.
    Ставим все на место. Теперь посмотрим, что у нас с откидными столиками.
    Ну что же по фото видно, что тут есть над чем поработать. Столики надо регулировать. Оговорюсь, что я уже это сделал. Сложного ничего нет. Возможность сделать это предусмотрена.
    ИДЕМ ДАЛЬШЕ...
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Смазку убирайте всю. мажьте литолом .
  5. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Рассматриваем рейсмус дальше... что интересного на передней панели? Электронное табло, переключение скорости подачи, вкл и выкл станка и предохранитель (теплозащита). Включаем табло, опускаем головку рейсмуса в самое нижнее положение, смотрим на табло. Показывает 4,2 мм, как и указано в паспорте. По линейке приблизительно такое же значение.
    Попробуем в самом верхнем положении. Кстати, передвижение головки рейсмуса плавное и без затруднений.
    Смотрим какие значения на табло и линейке
    Вроде тоже совпадают. И прогнать можно брусок даже более чем 152 мм, как указано в паспорте.
    Осталось взглянуть на рейсмус снизу.
    Крамолы не нашел. Валы и шестеренки закрыты, слегка смазаны. Плохо, что пластмасса, но так по моему на всех рейсмусах.
    В процессе всего этого осмотра все винтики, гаечки, болтики протягивались.
    Пробное включение было произведено. Кот вылетел с кухни с бешеными глазами, чуть не сбив с ног жену. Хотя не скажу, что рейсмус работает очень громко. На холостом ходу чуть громче пылесоса. Звук ровный, без стуков и хрюков. Переключение скорости подачи нормальное, без заеданий и посторонних звуков.
    Проверить рейсмус в действии, конкретно при фуговании, возможности нет. Так что обзор пока только в таком виде.
    РЕЗЮМЕ: Пока от рейсмуса эмоции положительные. Дальнейшая эксплуатация покажет, на что он способен. Но это только весной на даче.
    С уважением, ко всем прочитавшим этот опус до конца!
    Сергей
  6. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Спасибо за совет. Привезу на дачу, так и сделаю.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня на сверлильном станке пластмассовые шкивы. ничего, ходят .
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @woser, Спасибо за описание, подождём впечатлений от работы.
  9. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    @woser, ну так как все-таки впечатления от рейсмуса?
  10. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Ну что же пришло время поделиться впечатлениями от работы на рейсмусе.
    Отвез его летом на дачу и там опробовал. Замечу сразу, работал на рейсмусе не очень много, но достаточно, что бы сделать кое-какие выводы. Не буду делить на достоинства и недостатки.
    Отмечу, что понравилось и что нет. Опять таки прошу иметь в виду, что работал практически только с сосной и практически сразу после распила, максимум неделя хранения на улице под навесом.
    Понравилось:
    1. Качество строгания при максимальной скорости - хорошее. Мнение сугубо личное, как бы объяснить доходчивее? Вообщем небольшой ворсик рукой чувствуется, но думаю если бы доска была сухая, то было бы лучше и тогда сказал бы - отлично. К сожалению сухой доски не было и сравнить не с чем.
    2. Калибровка партии досочек - хорошая. (необходимо стопорение подвижного блока, на последнем проходе просто ОБЯЗАТЕЛЬНО, а то размеры могут гулять, до 0,5 мм)
    3. Приличный вес рейсмуса. Поставил на верстак и крепить не надо, стоит как вкопанный. Доску более трех метров длины не строгал.
    4. Возможность работы без стружкоотсоса. Но только на улице.
    5. Наличие электронного табло. Использование электронного табло значительно облегчает калибровку и гарантирует точность размеров.
    6. Отсутствие ступеньки при строгании на заготовках до метра длиной, заготовки длиной более метра необходимо поддерживать на выходе и тогда ступеньки не будет то же.
    7. Возможность пропускать через рейсмус сразу нескольких досок. Две доски одновременно шириной 150 мм. рейсмус тянет без проблем.
    Не понравилось:
    1. Опилок выдает просто море, работать в помещении без стружкоотсоса не рекомендую. Думаю, что пылесос тут не справится. Отсюда вывод: При работе в мастерской требует покупки стружкоотсоса. Или через минут двадцать прекращать работу и собирать лопатой опилки.
    2. Отклонение размера по толщине заготовки по краям на 0,1-0,2 мм.(На доске шириной 150 мм.) Т е. нет параллельности между ножами и столом. Лезть с регулировками не стал, меня такая погрешность устраивает.
    3. Приличный вес рейсмуса (см. пункт 3. из понравилось) Таскать его одному из мастерской на улицу и ставить на верстак, пупок развязывается.
    4. Иногда произвольно срабатывает кнопка выключения и рейсмус может остановиться в процессе строгания. Пока с этой проблемой не разбирался. Происходит не часто.
    Пока так. Считаю, что основными своими назначениями рейсмус справляется хорошо. Сейчас всего и не вспомню. Если есть вопросы, отвечу, если знаю.
    Да, забыл сказать. При строгании сырой сосны происходит налипание опилок на резиновые валы и металлические валики столов, да и на сами столы тоже. периодически надо очищать, а то происходит значительное снижение качества строгания.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Уважаемый Woser! Спасибо за столь полезный и подробный отчёт.
    Не могли бы Вы написать о качестве ножей рейсмуса? Есть ли сколы, быстро ли тупятся?
  12. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Lichtgestalt, сказать о качестве ножей наверное рановато, за весь период (весна-лето), на рейсмусе прогнал где-то с пол куба, максимум куб (и то, под сомнением), полусырой сосны. Но обратил внимание, что качество оструганной поверхности пока не изменилось. Сами ножи не смотрел, но если бы на ноже были сколы или выщерблены, то на поверхности доски это было бы наверное видно, пока все нормально. Правда хочу отметить, что грязные, с гвоздями, песком и т. п доски в рейсмус не совал. Всегда проверял и если надо, то щеткой очищал. Т. е стараюсь быть аккуратнее.
    Так в качестве эмоциональных ощущений. Нужно было сделать пол метровые досочки толщиной 10мм и шириной 120мм. Когда сделал это на рейсмусе, сложил в стопочку и увидел какие они ровненькие и красивые, и времени на их изготовление ушло так мало, то почувствовал сумасшедшее удовлетворение, радость и уважение к станочку.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Woser, спасибо за ответ. Радует, что Калибр начал уделять внимание повышению качества оснастки! Был у меня, да и есть, рубанок Калибр рэ-1000, так штатные ножи после 2 шестиметровых досок, шириной 100 мм, начали скалываться. Понятно, что доски были чистые, без гвоздей, пыли и грязи.
    Что интересно, Макитовские аналогичные ножи прострогали 30 этих же досок, без потерь режущих свойств.
  14. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    1. Вообще-то конечно покупка китайской техники это лотерея.
    2. Наверное мне немного подфартило. Попался более-менее нормальный станочек.
    И конечно рекомендовать этот рейсмус к покупке я не буду (смотри п. 1), не охота выглядеть идиотом перед людьми. Здесь просто хотелось показать как он выглядет, как сделан и какие лично мои впечатления от работы. Может это поможет кому-нибудь определиться с выбором станка. Когда сам выбирал, то почуствовал, что надо бы побольше информации, хотелось поподробнее почитать про тот или иной станок и желатально в одном месте.
    Может, глядя на меня, кто-то еще подробно и с фотками опишет свой станочек, так и поможем начинающим определиться.
    Что еще могу сказать по Калибру, конечно это станок не для профессионального использования, а для дома и дачи в самый раз.
    Из всего, что я описал как не понравилось, достало больше всего только перетаскивание его с места на место.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Мне - то его прямой резон брать, так как предлагают в том же магазине, где и Вы брали, со скидкой 90%. От продажной. И любой позволят вскрыть и полностью проверить. Смазку, натяжение цепей и пр. И если что, обменяют на новый. В течении года, если что не так.
