1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Восьмёрок целый бункер 34 кг горелка скушала за 20 часов. На улице -3 15/5 комплектация с саморезами. Получается мощность 8,5 кВт, в доме на первом 20 на котле 56-58, прохладненько. Мне бы ещё буквально 3 кВт и счастье
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выходит, немного тяги не хватает. Чтобы горение было интенсивнее. Илья писал, что Пеллетрон на 8-ке должен давать 15 кВт. Расход 3 кг в час. За 20 часов может сгореть 60 кг. Есть еще возможности по форсажу.
  3. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Всем добрый вечер купил купер 20ку теперь хочу на него поставить сие чудо может кто ставил уже а то есть только видео по установке и все ни расхода не регулировки...
    за ранее спасибо дочитал только 115 страницы.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Саморезы мощность отнимают, тягу могу увеличит открыв растопочную заслонку, но делать этого не хочу, тяга увеличивается а температура нет, меньший теплосьем, все летит в трубу, пробовал.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про какую растопочную заслонку речь? Она подает воздух мимо Пеллетрона? Если да, то так, конечно, делать не следуют. Нет смысла. Только потери. А без саморезов стабильно не горит?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня 50 кг (2 мешка) сгорело за 31 час на 15/5 с саморезами. Выходит 8 кВт. Это из - за плохой тяги, у меня температура дымовой трубы 35 градусов.
    Попробуйте дровами прогреть котел/дымоход, а потом пеллетрон запустить, если, конечно есть такая возможность. У меня при таком раскладе дымоход грелся выше 100 градусов, тяга лучше и потом пеллетрон горел на 15/3, судя по расходу на 11,5 кВт, как и расчитано изготовителем.
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Хм. До шнека уже дошли, теперь в самое время над автоматическим поджигом подумать. Ну а дальше видимо будет отдельный бункер, наддув и мощный контроллер. Мы легких путей не ищем!
    (Не покупать же автоматическую горелку, это уж слишком просто) ;)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    35 градусов в трубе это вообще экстрим. КПД по дымогазам более 98%. :ogo:
    Честно говоря, не очень верится. Чем и как измеряли?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На трубе датчик, который насос включает, от водогрейного бойлера (с крутилкой от 0 до 80 градусов). Вот им и замерял. :)
    На точность не претендую
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Изначально можно было сделать конструкцию с таким расчетом, либо сделать отдельно такую горелку. Если залезти к америкосам, то там есть и такие конструкции. Единственное там не будет большого диапазона мощностей.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Это другой разговор. На самом деле Илья не раз указывал, дымогазы должны иметь температуру около 120 *С на выходе из котла, только тогда обеспечивается нужная для работы горелки на полной мощности тяга. И по другому без дымососа быть не может.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Растопочная заслонки в котле, она убирает часть теплообменника открывая прямой доступ в дымоход. Без саморезов золы много, заростает постепенно, вначале конечно может моща и больше, но это надо каждые несколько часов ходить чистить, а если на работу или спать, то не вариант. Жаль нельзя тут видео выложить чтобы показать как несгоревшие пеллеты улетают 6-ки, тут не угадаешь какую тягу делать, или улетают или не догревает. Сейчас палю шестёрки, замеряю расход отпишу
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня при работе пеллетрона 100 градусов выходной патрубок, это не дымогазы, а сам патрубок значит дымогазы ещё выше, около 180 наверное
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему нельзя. Запросто. Я не раз сам выкладывал. Надо залить видео на Ютуб. Потом в редакторе жмете на значок, похожий на киноленту, вставляете ссылку с Ютуба и видео в Вашем ответе появится. Только надо региться в Гугле.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если приспособить ворошилку, сделанную на основе движка, который Илья предложил?
    Вы хотите подобной ворошилкой избавиться от пробок в подающем патрубке. Но ведь точно также можно и золу внизу колосника ворошить. И она будет сама сдуваться. Ворошилку включать через таймер. Например, каждый час на минуту.
