1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Начало.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224357/
    Я шлифмашинку и таймер пробовал, работает, но не на 100%, есть что доработать поэтому прошу Илью поэкспериментировать, это в его силах в его интересах.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да коллега, не могу с вами не согласиться, сложно донести мысль, не слышат.
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Да что Вы хотите что бы я услышал? Есть у нас эксцентриковый ворошитель постоянного действия, ставится сбоку бункера на горелку или сзади на бункер котла. Цена устройства для меня €186, для Вас *3, купите, не? Может еще сушилку для недосушенного пеллета сделать? Может Вы претензии наконец начнете пеллетчикам выставлять, которые Вам дерьмо продали, об этом Вы не думали?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Беда какая-то с пониманием. Что не столкновение с производителем- все свое и только свое видение проблемы. Я для этого и пишу :), я пытаюсь понять логику производителя :), она исключительная :)
    Не обижайтесь :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пример покупки в горелки нашем краю по оправданной цене вот здесь.
    Сейчас не знаю, сколько будет стоить.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    За такую цену можно электродвигатель купить (2000р) + червячный редуктор (11000) + 2 опоры с подшипниками (900р) + вал между ними с коленом и толкателем и пусть крутиться без таймера 12 оборотов в минуту. И выйдет это в 15000 р по розничным ценам, для вас /3 будет. Ну никак не дотягивает до предложенных вами 42000 р.
    Такой набор, конечно перебор, излишен по мощности.
    Претензий к вам нет, у всех горелка горит, всем устраивает. Есть просьбы доработать горелку чтобы зависаний не было. А вам это почему то очень не охота, судя по игнорированию сообщений и перегибу палок со 186 евро.
  7. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сходите в сервис-центр по ремонту бытовой техники
    купите там электродвигатель гриля духовки любой марки (примерно 500 рублей) они все на 2 об. мин.
    просверлите ось двигателя сверлом диаметром 3 мм
    зайдите в автомагазин и купите там шплинт поздоровее или просто возьмите гвоздь.
    просверлите отверстие под ось двигателя в бункере (поближе к питателю, сбоку или сзади), затем закрепите двигатель саморезами
    вставьте в просверленную ось шплинт или гвоздик, загните кончик, что бы не выпал
    аккуратно подключите электродвигатель к сети 220 в, как следует заизолировав, все что нужно заизолировать, землю не забудьте.
    больше ничего зависать не будет
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вот это правильно! А то, 186 евро, умножьте на три...:)
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    €186 это устройства с заявленным ресурсом.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Замечательно. Вот и решение. Ещё бы конечно неплохо быбыло если бы вы взяли тех пеллет которые вы говорили что и у вас застревали и попробовали погонять с этим девайсом. Если это будет работать предложите как опцию, как вы сделали с электромагнитом, кто хочет берет, кто не хочет не берет.
  11. skos73
    skos73
    skos73
    Оплатил "Пеллетрон -15". Жду! Ищу пеллеты. Заготавливаю саморезы, электродвигатели духовки, лопату и т. п. :aga: Интересно!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В новых темах пеллетного раздела не участвуете? ;)
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Пелллеты зависают которые в диаметре 8мм, "шестерка" если по длине вписывается не зависает. Смесь 1:3 тоже не зависает. При чем тут влажность, нам пеллеты предварительно в духовке сушить?
    Если восьмерка зависает то это происходит при любой мощности горелки.
    Не надо нас выставлять "чайниками" и описывать проблемы про которые мы на форуме не слышали и не обсуждали, типа не включенного в сеть источника питания или не закрытой дверцы.
    Есть несколько проблем которые необходимо решить нам и производителю горелки пеллетрон:
    - горелка не обеспечивает безопасности пользования на малой мощности при закрытой задвижке-дросселе (пример про мангал и пылесос читали);
    - горелка не может устойчиво работать на минимальной мощности заявленной в 2,5кВт и соотвественно потреблять топлива примерно 0,5 кГ в час;
    - периодические зависания, но тут намечается прогресс.
    Все эти "огрехи" не описаны ни в паспорте, ни на сайте. Везде фигурирует замечательная горелка работающая круглосуточно с регулируемой мощностью от 2,5 до 15кВт. (На сайт производителя давно не заглядывал, может что изменилось.)
    Или это не считается обманом покупателя? А если уважаемая Вами бабулька в деревне угорит у печи по весне при плохой тяге? (упаси...)
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я тут рылся в америкосовских патентах по пеллетникам и нашел еще одну область применения для Пеллетрона. Это барбекю и грили. В принципе можно сделать многофункциональную печь для летней кухни. 2-1.png 2-2.png 6-1.png US652531-0.png
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Кстати, если у вас зависают пеллеты, то можно сделать как в этом патенте :aga:: 1-2.png
    Ручной привод рулит :)]
