1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стропилка двускатная прошу совета
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Алексий48, 13.02.15.
  1. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Надумал сам поставить висячие стропила для мансардной двускатной крыши.
    Исходные данные:
    Стены газосиликат - 375мм, планирую армопояс, но его разрывают окна (как быть?)
    Пролет между мауэрлаттом 8 м (мауэрлат брус 150х150 на шпильки М16)
    Длинна конька 10 м + фронтонные свесы?
    Снеговая нагрузка 120кг/м
    Стропила 200х50, шаг 630мм
    Набросал как я это вижу.
    2. Стропильная ферма
    3. Стропила
    4. Вид сбоку
    5. Стены + Стропила
    6. + Контробрешетка + Обрешетка
    Возникли некоторые вопросы.
    1. Как выставить коньковый прогон, какого сечения его делать?
    2. Стропила относительно кирпичного фронтона делать вровень или выше ниже на сколько?
    3. Как делается фронтонный карниз? (широкий хочется)
    4. Перекрестное утепление делать внутри или снаружи?
    5. Чем крепить стропила к мауэрлату и коньку?
    6. шаг шпилек М16 для мауэрлата?
    7. Как залить армопояс 275х250 если на фасаде его разрывают окна?
    Прошу совета!
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    1. Если это будет готовая конструкция (типа ферма), то прогон не обязательно, достаточно после монтажа конструкций под коньком пустить доску 50х100, но не забудьте про ветровые связи, они должны пересекать минимум 3 стропилы и устанавливаются с обоих скатов.
    2. см. пункт 4 и после монтажа контробрешетки 50х50 на фронтоны закрепите доску 50х150, куда в дальнейшем прибьете обрешетку, свисающую с фронтона.
    3. Прямо по обрешетке делаете каркас и потом подшивку, в месте пересечения карнизного и фронтонного свесов получится короб.
    4. Лучше снаружи, но тогда придется стропилку опустить на толщину перекрестного утепления.
    5. К мауэрлату гвоздями 150 по одному с каждой стороны, НО НЕ САМОРЕЗАМИ.
    6. 1м
    7. Зачем такой большой армопояс по высоте достаточно 100 мм.
  3. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    1. Думал с коньком проще и ровнее. Это не готовые фермы, фермы боюсь не подниму.
    2. Значит поверхность стропил делать ниже среза фронтона на 50мм, а контробрешетка 50X50 выйдет вровень.
    3. Как каркас фронтонного свеса делать не понимаю может у кого картинка есть? с боковым свесом все понятно.
    4. понял.
    5. В чем опасность крепления саморезами?
    6. Понял.
    7. Армопояс по высоте газосиликатного блока 250мм. Чтобы крыша не улетела.
    Еще появились вопросы.
    Порядок утепления крыши.
    Поставили стропила, подшили изнутри пароизоляцию, и укладываем утеплитель между стропил (он не порвет пленку пароизоляции под своим весом?), набили контробрешетку, уложили перекрестный слой утеплителя, уложили гидроизоляцию, набили обрешетку, покрыли железом
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы уж простите, но не удержался...
    4. Не пердлагайте чепуху.
    5. 150-й гвоздь рассщепит стропило, как колУн шалевку.
    6. Если не знаете, то промолчите: защитный слой бетона = 25-30 мм. + арматура 8-10 мм. + пояс сжатия бетона. В результате: самодельный армопояс, менее, чем 250 мм. "толщиной" - не имеет смысла.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Алексий48, план дома есть? опоры на внутренние несущие стены и на них собирать ферму продольную в качестве конькового прогона. Других путей не вижу.
  6. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    План дома есть. Чуть позже выложу.
    Те для начала поставить перегородки, на них положить лежни, а на этот лежень ставить ферму конькового прогона?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перегородки должны быть несущими, то есть опираться на фундамент. В общем, крыша должна опираться на фундамент (через перегородки, лежни, столбы и т. п.).
  8. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Планирую строить аналогичную крышу https://www.forumhouse.ru/threads/291945/page-2#post-12084143
    Также планировал опереть стропила с затяжками только на маурлат. Чето люди говорят нельзя так!
    Вот не пойму что делать.
  9. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Решил переделать конструкцию кровли.
    Все выходные голову ломал.
    Решил делать наслонные стропила.
    Планировка у меня такова, что конек расположен поперек несущей стены.
    Поэтому решил опирать на фронтоны и посредине соорудить опрору.
    1. Коньковая ферма.
    2. ее размеры.
    3. Мансардный этаж.
    4. Размеры + планировка.
    3. Опора центральная (красным цветом)
    Подскажите пожалуйста так Коньковую ферму можно собитать (Внахлест) - или раскосы только встык?
    Жизнеспособна конструкция?
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Не стоит городить несущую ферму 5м не имея опыта. Ставьте коньковые балки деревянные или ЛВЛ. В дереве можно использовать клееный брус (предпочтительно) или собрать балку из профбруса с помощью шпилек или фанерных боковых накладок.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот так и сбивайте ее. Только стыки досок разгоняйте и стыкуйте через вставку из той же доски, ориентированную горизонтально. На рисунке как раз наоборот нарисована стыковка, неправильно.
  12. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    @Урфин Джюс, Схемку не могли бы нарисовать. Прочитал много раз, но не пойму. Чем лучше скреплять? Я планировал болтами стянуть.
    @Amotkov, ЛВЛ брус у нас 35т.р за куб - шибко дорого.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рисовать не умею... вот стропильные фермы, перекрывают 7 метров.
  14. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Возможно вы имели в виду способ как стыковать между собой две фермы.
    Синюю и зеленую я их раскрасил для наглядности.
    и соединил их с помощью красной доски того-же сечения 200х50. Правильно?
    Но у меня там опора и я хотел видеть там вертикальную стойку.
    Ставить стойку встык или красную доску короче сделать - 500мм например и раскосы и стойку назад влепить?
    и для наглядности спрятал нижние бруски
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще, стыки досок можно разогнать вразбежку. Когда интегрируете стойку в ферму, на ней можно состыковать один ряд доски. Стойки и раскосы назад влепить. Какой пролет перекрывать надо? Ферму ведь можно и без стоек собрать, на одних раскосах, тогда сращивать доски будет проще и понятней.
