Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что за 1396руб будет 1 панель, без столба и прочего?
    Открываю прайс на сайте Grandlie
    Панельные ограждения Grand Line®
    цены действительны с
    01.02.2015
    Панель MEDIUM ЦИНК ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка 3,8 мм
    2,03*2,5 цинк 4мм цена за 1 панель 1396руб
  2. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
  3. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    Калитки и ворота GrandLine
    Ограждения GrandLine сейчас можно купить практически в любом регионе. Заборы продают розничные магазины GrandLine и официальные дилеры. Периодически мы проводим для менеджеров семинары по продукции. На этих семинарах мы рассказываем о конкурентных преимуществах, отрабатываем техники продаж, запрашиваем обратную связь. Мы спрашивали менеджеров: «на какие вопросы клиентов труднее всего отвечать»? Выяснилось, что затруднение вызывают вопросы «почему так дорого» про калитки и ворота GrandLine.
    На самом деле на этот вопрос отвечать легко и просто.
    Весной можно обнаружить, что створка калитки или ворот больше не закрывается, зазоры гуляют, опорные столбы разъехались в разные стороны. В дешёвых вариантах калиток и ворот, как правило, устанавливаются гаражные петли, которые невозможно отрегулировать. В таком случае остается надеяться, что с приходом лета столбы встанут на место, либо срезать и приваривать петли заново. Компания GrandLine комплектует калитки и ворота бельгийскими петлями GBMU4DSHILD производства компании Locinox. У этой петли есть возможность регулировки по высоте, глубине и направлению открытия влево-вправо, благодаря этому калитки и ворота легко монтировать, а так же решать проблемы, связанные с сезонным "гулянием" столбов на пучинистых грунтах. Кроме этого, в конструктиве петли есть антивандальная насадка, которая не позволяет снять петли после монтажа.
    [​IMG][​IMG]
    Замок так же поставляется компанией Locinox. На российском рынке сложно найти сертифицированные замки, предназначенные для уличного всепогодного использования. Замки Locinox изготовлены из нержавеющей стали, герметичны и предназначены для установки на улице. Эти замки не замерзают зимой и не подвержены коррозии. Конечно, на рынке можно найти дешевые варианты, но их ресурс весьма ограничен. Компания GrandLineпредоставляет гарантию на механические свойства панельных ограждений 50 лет, а на механические свойства модульного ограждения 20 лет, поэтому и фурнитура, которая используется в воротах и калитках, должна быть рассчитана на такой же срок эксплуатации. Перед отправкой замков на рынок компания Locinox проводит выборочные испытания каждой партии. Замок проходит 150 000 циклов открывания/закрывания и, если нет нареканий, партия отправляется в продажу.
    Сама конструкция ворот и калиток изготовлена из оцинкованной стали. Перед покраской калитки и ворота проходят 9 стадий подготовки, в том числе наносится конверсионный слой OXSILAN. Благодаря этому производитель гарантирует, что в течение 10 лет на ворота и калитки сохранят свой первоначальный вид.
    Таким образом, мы видим очевидные преимущества ворот и калиток GrandLine по сравнению с дешевыми вариантами. Вот они:
    - Конструкция изготовлена в заводских условиях из оцинкованной стали;
    - Письменная гарантия 10 лет на внешний вид;
    - Нет необходимости ежегодно перекрашивать или подкрашивать места сварки;
    - Возможность регулировки петель в трех направлениях (решение проблем с сезонной регулировкой)
    - Фурнитура из нержавеющей стали;
    - Сертифицированный замок всепогодного уличного исполнения с большим рабочим ресурсом.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Рады объявить о начале фотоконкурса!
    Мы бы очень хотели, чтобы вы поделились с нами фотографиями.
    Пусть даже если это всего лишь хозблок, гараж или забор.
    Каждый из вас индивидуален, как и ваше творение.
    О сроках и условиях конкурса можно ознакомиться тут
    По условиям конкурса предусмотрены призы:
    1 место: Мультифункциональный резак IVT MPC-135
    2 место: Дальномер лазерный ADA Robot 40
    3 место: Насадка-ножницы Стальной бобер® для резки металла
    Напоминаем, что предусмотрены скидки для пользователей Forumhouse. ru в фирменных офисах продаж Grand Line и интерент-магазине Grand Line
    Подробности по ссылке.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть вопросы по системам панельного ограждения Медиум и Профи:
    1. Насколько оправдано применении системы Профи в ограждении участка ЧАСТНОГО дома?
    2. Какое крепление проще и быстрее в монтаже (скоба-болт, скоба-винт, скоба -саморез или хомуты)?
    Ваши монтажники какое крепление любят?
    3. Какое крепление вандалоустойчивее, прочнее и долговечнее в эксплуатации (скоба-болт, скоба-винт, скоба -саморез или хомуты)? Можно ИМХО. :)
    4. Можно ли калитку и распашные ворота расположить впритык друг к другу? Или обязательно через панель?
    5. Столбы откатных ворот можно использовать для крепления панелей ограждений?
    6. Откатные ворота ставятся за ограждением (внутри участка) или наоборот?
    7. Есть ли смысл угловые и/или конечные столбы и/или столбы калитки и распашных ворот усиливать укосами если монтаж в землю с бетонированием?
    8. Сейчас монтаж с бетонированием ещё не поздно делать?
  6. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Ladomir, добрый день.
    Если вопрос в том, что выбрать - Profi, с толщиной прутка 5 или Medium, с толщиной прутка 4, то в частном секторе чаще всего применяют Medium, не переплачивая за вес и дополнительную прочность панели. Если вопрос в том - применяются ли панельные ограждения в частном секторе, то - да, в последнее время все чаще.
    Наши дилеры предпочитают крепление "скоба-болт". Так исторически сложилось. Но крепление "хомут" ничуть не хуже.
    Скоба винт используется на спортплощадках, со столбами, в которых отверстия со втулками, поэтому этот тип крепления можно не обсуждать, выбирая ограждение для частного сектора. "Скоба-болт" и "Хомут" примерно одинаковы по прочности и вандалостойкости. Скоба саморез - это эконом вариант, без антивандальной гайки.
    Можно калитку и ворота смонтировать рядом.
    У откатных ворот не столбы, а опорные рамки, лучше поставить финишный столб.
    Внутри участка. Инструкцию по монтажу откатных ворот можно посмотреть тут
    Нет, не имеет смысл ставить укосины. Прочности достаточно.
    Сейчас температура плюсовая, погода вполне благоприятная для заливки.
  7. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Хотел купить распашные ворота с заполнением сеткой Profi шириной 5 метров и калитку к ним, смотрю каталог - всегда в наличие на складе цвета 7040 (серое стекло), 6005 (зелёный мох) и 5005 (сигнальный синий). Отлично, мне как раз надо 7040, еду к представителю Grand Line в Санкт-Петербурге, везу деньги, по пути решаю прикупить ещё 16 секций Profi, такого же цвета, ведь в каталоге они тоже "всегда в наличие на складе". Однако приехав в офис Grand Line я узнал, что на складе есть только 6005 (зелёный мох), ну да ладно, могу и подождать, когда изготовят, готов платить и ждать, но деньги у меня не берут, говорят подождите, всё ещё выяснить надо. Уехал ни с чем. На следующий день выяснили и позвонили мне. Оказывается, чтобы получить ворота и калитку в цвете 7040, надо заказать ещё 150 метров секций, а иначе завод не принимает заказ. О как. А как же "всегда на складе " ? Ну мне столько секций не надо, я даже вообще без них могу обойтись, а вот ворота с калиткой нужны. Поэтому подумал я, подумал, и решил заказать ворота и калитку Protect в том же самом сером цвете 7040. Смотрим в каталог, там написано "Распашные калитки и ворота Bastion и Protect производятся под заказ!" Ну и отлично, я и так готов подождать, но на этот раз я всё решил разузнать по телефону, а не ехать за тридевять земель в офис ГрандЛайна. Созвон мой с офисом продолжался полтора дня и... (барабанная дробь)...вердикт - заказ возможен только при одновременном заказе 300, трёхсот !, секций Protect, каждая секция по два с половиной метра.
    Господа хорошие, вы зачем народу голову морочите ? Сделали такой красивый и толковый каталог, на "ФорумХаузе" тему открыли, а что на деле ? А на деле вот что: на складах лежат панели Profi, а также ворота и калитки к ним только зелёного цвета (6005), а весь этот замечательный каталог есть сплошная профанация. Или я не прав ?
  8. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Puchas, добрый день.
    Очень жаль, что с первого раза не получилось помочь вам с решением этой задачи.
    давайте попробуем еще раз. По поводу расхождений с информацией в каталоге поясню:
    на заводе - изготовителе в Калужской области есть складские позиции в сером цвете, но они не всегда поддерживаются на складских площадках, например, в Санкт-Петербурге. Без ограничения по количеству можно заказать панели Profi высотой 1,03; 2,03 и 2,43 в сером цвете RAL 7040, нужно будет только подождать когда их доставят.
    Ворота и калитку Protect можно заказать и без панелей ограждения. Мы еще раз обсудили с менеджером, который вел переговоры, ваш заказ. Он ждёт вашего звонка.
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Какие компании Grand Line считает своими основными конкурентами?
    Как видит себя компания Grand Line лет через 5-10?
    Какова сейчас совокупная производительность всех заводов Grand Line по кровельным материалам?
    Ответы на эти и многие другие вопросы дает Алексей Шишкин в интервью для интернет портала "Кровли".
  10. Ekaterinanak
    Ekaterinanak
    Ekaterinanak
    Здравствуйте. Выбираем себе забор. Подскажите пожалуйста цена на забор Стандарт, Премиум люкс и Премиум? Цена калитки и откатных ворот? Если можно посчитать примерно цену забора участка 40*25 и ширина ворот 4 метра, высота забора 2 метра.
  11. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Мой совет по выбору забора: смотрите на содержание Zn (цинка) в металле забора, чем его больше, тем долговечнее забор. (Оцинкованный корпус автомобиля служит дольше :hello:).
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Ekaterinanak, ограждение Стандарт и Премиум практически одинаковы по комплектации и стоимости.
    Ограждение Стандарт выбирают те, кто считает, что столб более прочный и надежный вариант для установки забора. Но в этом случае забор не будет идентичен с двух сторон (будут видны столбы с одной стороны) и есть нюансы, которые нужно учитывать при монтаже. Поэтому большинство заказчиков выбирают ограждение Премиум, где стойки просты в монтаже и благодаря им забор получается одинаковым с обеих сторон.
    Стоимость забора высотой 2 метра можете посчитать сами.
    Стандарт - 1618 руб. /п.м.
    Премиум - 1595 руб./п.м.
    Премиум Плюс - 1984 руб./п.м.
    Калитка Премиум - 2х1 - 20 240 руб.
    Калитка Премиум Плюс - 2х1 - 20815 руб.
    Ворота откатные Премиум 2х3,5 - 72353 руб.; 2х4,5 - 93026 руб.
    Ворота откатные Премиум Плюс - 2х3,5 - 82690; 2х4,5 - 106315
    Комплект автоматики к откатным воротам -36432 руб.
    Количество цинка, действительно важно. Ограждения Grand Line изготавливаются из оцинкованной стали (ГОСТ 3282). Содержание цинка не менее 80г/м2.
    На забор можно получить скидку, распечатав купон http://grandline.forumhouse.ru/kupon#c
    Пишите, если остались вопросы.
  13. Ekaterinanak
    Ekaterinanak
    Ekaterinanak
    А в эти суммы входит установка? Или отдельно оплачивается?
  14. kulalar
    kulalar
    kulalar
    Здравствуйте. очень надеюсь на вашу помощь. Купила модульное ограждение и калитку премиум плюс. Забор поставили. все быстро. красиво, радует:)А вот с калиткой получилась промашка. Ориентировались на размеры 1*2, исходя из этого построили кирпичные столбы на расстоянии 1.1 метра. Но оказалось, что к калитке идут 2 столба в комплекте по 8 см, т. е. общая ширина калитки получается 1,16.Т.е. не помещается никак...Может быть подскажете решение, как установить вашу калитку в проём 1,1 метра, ограниченный кирпичными столбами? Заранее спасибо.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @kulalar, штробить столбы кирпичные на 3 см вгрубь, другого варианта нет.
