Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @rustam117,
    Максимальная высота забора Премиум Плюс 2,4 метра. При установке забора 2,4 метра необходимо между стойками ставить столб 62х55. Поэтому мы бетонируем трехметровый столбы со стойками (они тоже есть трехметровые - Стойка 84х48х3000мм коричневый RAL 8017 - 554 руб.)
    У компании GrandLine нет собственных монтажных бригад. Но вы можете посмотреть раздел "где купить" на нашем сайте. Там вы найдете список дилеров, продающих ограждения, в том числе с монтажом.
    Наверное, не все дилеры оперативно меняют цены на своих сайтах, поэтому можно найти разные цены. На сегодняшний день погонный метр забора Премиум Плюс 2,4 метра стоит 2 221 руб. В стоимость не входят калитка, ворота, финишные столбы.
  2. Alexey540
    Alexey540
    Alexey540
    Дайте пожалуйста контакты установщиков ваших заборов в Тульской области. Спасибо
  3. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Alexey540, можно посмотреть всех дилеров в Тульской области на нашем сайте в разделе "Где купить" https://www.grandline.ru/gde-kupit/tul-skaya-oblast/
    Значком заборы отмечены компании, занимающиеся ограждениями.
    Позвоните, пообщайтесь, выберете с кем работать.
  4. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Привет. заборов на 2,5 метра не бывает у GrandLine. цены в среднем около 2000 руб за метр
  5. Paolo44
    Paolo44
    Paolo44
    Ногинск
    Здравствуйте, металлический штакетник, м-образный, с закруглённым верхом, обнинский, возможно заказать рез кратно 1 см?
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день, Paolo44!
    Данный вид металлического штакетника изготавливается в длинах от 0,5 до 2,5 метров с шагом 0,10 метра
    С Уважением, Юлия.
    Представитель компании Grand Line®
  7. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Paolo44, @Grand Line, я уточнил возможность резать штакетник кратно 1 см - такая возможность есть.
  8. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Рады сообщить вам, что теперь в нашем ассортименте представлены Колпаки для столбов ограждений, с возможностью изготовления под размер!
    Внимание! Возможно изготовление колпаков нестандартной конфигурации и размеров в любом из покрытий ТМ Grand Line®: Quarzit, Quarzit Lite, Safari, Colority® Print, Pe 0,5 GL, Velur®20 и других покрытиях из ассортимента.
    Подробнее о Колпаках
    [​IMG][​IMG]
  9. wikt
    wikt
    wikt
    Добрый день.
    В сети есть информация и видео, где забор серии премиум шатается "от руки", издавая при этом характерный звук. Как избежать этого при установке, а то я уже почти решился на покупку, но сомнения остаются.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! А ни как не избежать. Единственный вариант устанавливать в столб усилитель на базе столба 60х60х3. Производитель такого не изготавливает(. Даже на бетонной ленте от руки качается.
  11. wikt
    wikt
    wikt
    Интересно, тоже об этом думал. А опыт усиления у Вас имеется? Поделитесь подробностями, если да. У них
    столб 62х55х3000мм. Получается столб надо 55х50 где-то внедрять в него?
  12. wikt
    wikt
    wikt
    Планирую в ленту столбы ставить. Специально думаю о 3 метровых, а то 2500 совсем слабо, если высота забора 2 м.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В вашем варианте в ленту надо ставить столбы из профильной трубы 62х55. Только стенка у них слабенькая, но ничего не поделаешь... Потом к ним с двух сторон крепить модульные столбы от премиума. Трехметровые модульные вам не к чему. На подобные вопросы отвечаем в своей теме Тверские заборы.
  14. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @wikt, добрый день.
    В какой то момент, действительно, панели дребезжали в направляющих. В настоящее времяGrandLine уменьшил зазор в направляющих модульного ограждения и теперь этой проблемы нет. Некоторые установщики для надежности фиксируют панель саморезом в направляющей.
    Для ограждения Премиум Плюс высотой 2,4 метра GranLine рекомендует устанавливать между стойками столб 62х55х3000 мм, так как при этой высоте велика ветровая нагрузка. При высоте 2 метра достаточно стоек без столбов, это подтверждает пятилетний срок эксплуатации разными клиентами модульного ограждения.
    Есть заказчики, которые считают, что всё-таки столб это надежно и лучше столба ничего придумать нельзя. Специально для них GrandLine предлагает вариант модульного ограждения Стандарт. В этом варианте вместо стоек используется столб 62х55, направляющие крепятся с помощью Т кронштейнов. Минус этого ограждения в том, что с одной стороны участка будут видны столбы, то есть нет полной симметричности, как у варианта Премиум и Премиум Плюс.
    У столба 62х55 толщина стенки 1,4 мм. Технология профилировки с замком "Seam lock" обеспечивает дополнительную прочность столбу. Есть испытания столба на ветровую нагрузку. Предлагаю ознакомиться, чтобы рассеялись сомнения в его прочности)
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! В данном вопросе человек предполагал качение ограждения от нажатия рукой (соответственно при сильном направленном ветре). Данная "проблема" существует, но на эксплуатацию ограждения не влияет.
