Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
  2. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @arv13,
    По своему усмотрению, можно в проем столбов, можно за столбами. При этом нужно придерживаться рекомендованных установочных размеров указанных в инструкции.
  3. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Добрый день. У меня вопрос по расчету ветровой нагрузки. В расчете у вас написано: "Нагрузка в точке крепления прогона равна половине нагрузки на всю панель и составляет N=56,35 кг, принимаем 57 кг." Почему половину? Далее определяется момент действующий на столб с учетом использования поперечин. А Если забор будет "Стандарт" или "Премиум", как будет определяться момент?
  4. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @vic_tut, Речь идет о расчете момента действующего на столб. Вся нагрузка действующая на панель (рассчитывается по СНиП 2.01.07-85) передается на столб в двух точках (перекладинах), поэтому нагрузку делим пополам. Момент считаем в зависимости от высоты установки перекладин. В случае с ограждением "Стандарт" или "Премиум" расчет аналогичен.
  5. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Спасибо за ответ.
    В ограждениях "Стандарт" и "Премиум" нет перекладин, я так полагаю, что нагрузку считаем по середине листа. Я сделал расчет ваших столбов, действительно, для типа местности В и ветрового района I столбы выдержат ветровую нагрузку. Для сельской местности (тип А) или для ветрового района II столбы не подходят.
  6. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Добрый день. А есть ли у вас столбы с более толстой стенкой?
  7. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @vic_tut, Есть 90х55 со стенкой 1,6мм; 60х60 и 80х80 со стенкой 2мм
  8. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Спасибо, если я хочу забор "Премиум", столб 80х80 можно использовать со стойкой 84х48?
  9. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @vic_tut, да, можно использовать 80х80
  10. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Оказалось, что в нашем регионе такие столбы не предлагают, возможно лишь 90*55*3000, как эти эти столбы со стойкой использовать?
  11. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @vic_tut, Столбы 80х80 заказная позиция, можно сделать заказ и в вашем регионе.
    Стойки крепятся к стороне 90 (если об этом вопрос)
  12. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Спасибо
  13. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Приглянулся забор.
    Из четырёх контор, на сайтах которых опубликованы прилагаемые изображения, не созналась в авторстве ни единая.
    Вопрос - кто автор и где взять данный конкретный эскиз?
    Спасибо.
  14. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Почему мою тему перенесли сюда, Grand Line не делает эти эскизы. Модератор, верните тему на место.
  15. zina-korzina
    zina-korzina
    zina-korzina
