Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @GL_Zhuravlev,
    еще такой вопрос... купил 1.5 года назад сетку Jarditor Mesh-Brico 2,1 для одной стороны участка, где есть бетонная лента, но пока не поставил
    теперь вот начнем скоро...
    понял, что на остальные стороны участка наверное панели буду ставить, а тут - надо сетку использовать.
    И стеку надо крепить к столбам - колхозить придется...т.к. столбы не фирменные и крепления свои нужны.
    Для крепления буду использовать, наверное, дин-рейку... увидел отчет в одной теме, что так панели крепили... сетку надеюсь тоже удасться ?
    Есть какие-то готовые польские крепления, но их не найдешь
    И вот думаю, что не лучше ли будет сетку не просто с одной стороны столбов крепить, а как бы змейкой между столбами ?
    Стоит ли так сделать (змейкой сетку пустить) ?
  3. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @igorkzn, для сетки у на есть "Крепление для рулонной сетки" - 51 руб. в рознице
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сколько оно стоит? И тут оно с лапками чуток в обхват столба или нет никаких лапок и на столб 60 или 80 мм - спокойно пойдет ?
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Извините, но как вы рассчитали разницу 15%?
    По моему мнению проволока 4 мм относительно проволоки 3,5 мм больше на 31%. В школе так учили
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    она все-таки 2,1 или 2,2 мм в прутке ? Это с ПВХ ? А без ПВХ сколько ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на калькуляторе простом даже если к 3,5 +31% получим 4,585
    15% в реале
  8. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @igorkzn,
    51 руб по розничному прайсу.
    крепление пластиковое, на любой столб подойдёт.
    Рулонная сетка в ПВХ, толщина прутка у Jarditor 1,6.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    при натягивании ее от столба к столбу - есть риск порвать вертикальные прутки от горизонтальных?
    А то я понял, чтобы не было волны, надо хорошо тянуть, а при натяжке - тонкий металл рвется в месте сварки...
    Как бы оптимально это сделать?
    И что насчет змейки - это уменьшит волну и риск последующего провисания ?
  10. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Тверские Заборы,
    3,5+15% = 4,02
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @GL_Zhuravlev, наверное по площади посчитал) или по объему. Типа как у канализационной трубы 100 по сравнению с 50, проходимость больше в 4 раза, а толщина в 2.
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @igorkzn,
    Ну это надо постараться...
    Сетка натягивается от столба к столбу без сильного усилия.
    последующие провисания устраняются подгибкой ячеек.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я сравнивал 3,5 и 4 мм...4,02 и 4 мм - это одно и тоже... округляем
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Надеюсь, что вы пошутили! Разница в площади сечения! По вашей логике и разница между квадратом 2х2 мм и 4х4 мм в 2 раза.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Площадь круга пr2? А вы что сравниваете? Диаметр? Это типичное заблуждение. На жесткость панели влияет площадь сечения проволоки (количество металла).
