Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Интересная ситуация. Постить фотографии Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю с комментарием «Мне кажется, что ворота Grand Line выглядят лучше» можем а по факту - «Ставьте задачу монтажникам»? При такой стоимости откатных ворот чеснее было бы это сразу на сайте написать. Чтобы у людей не было иллюзий и они изначально были готовы к тому что за такие деньги нужно будет «колхозить».
    К остальным рекомендациям с такой же степенью доверия подходить?
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Вроде 3 года прошло, еще не забетонировали? :)
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Есть более важные дела на стройке, чем забор.
  4. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @MatrasMSA,
    По опыту: чем чаще проверяешь чужие рекомендации, тем лучше результат.
    На процитированной Вами фотографии опорная рамка ворот видна, она смонтирована вплотную к столбу. Рамка сделана из профиля 60х60, стало быть расстояние между створкой ворот и кирпичным столбом примерно 80-90 мм.
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Странно не видеть очевидного. Никакой рамки на фото нет. С монтажниками сейчас размышляем как поставить опорные ролики. Или даже на что заменить т. к. диаметр ролика ~4 см, а хочется сделать щель не больше 2-х см.
  6. natali_izyum
    natali_izyum
    natali_izyum
    Добрый день! Проконсультируйте по видам заборов 3D. На сайте представлено несколько видов, не понимаю, чем они отличаются. Какой из видов заборов 3D самый долговечный и прочный? Каким инструментом можно перерезать прутья забора?
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемы форумчане!
    Представляем модульные Ограждения Grand Line для участков и домов в современных стилях.
    Складскую программу дополнили ограждения Премиум Плюс и Премиум в стильных и модных цветах:
    • RAL 7024 (темно-серый)
    • RR 32 (коричневый с серым оттенком)
    • декоративное полотно RAL 1013 (жемчужно-белый)
    Добавление более холодных цветов и оттенков в цветовую гамму складских позиций Ограждений – это следование:
    • тренду строительства домов в современном стиле
    • увеличению количества кровель в цветах RAL 7024 и RR 32
    Модульные Ограждения Grand Line поддерживаются на складе в цветах:
    RAL 3005, 6005, 7024, 8017, RR 32
  8. Windmiller
    Windmiller
    Windmiller
    Добрый день. В прошлом сезоне не удалось доделать забор, поэтому вопросы продолжаются. Как вы официально рекомендуете оформить примыкание собственно забора к воротам-калитке? Так как горизонтальный профиль накладывается НА столбы, получается некрасивый просвет 2см между столбом калитки и листом. Рядовые столбы и столбы калитки и ворот выставлены по нитке по передней линии
  9. natali_izyum
    natali_izyum
    natali_izyum
    Подскажите, если устанавливать забор 3d, калитку и ворота можно установить из ограждений другой серии? В линейке ограждений 3d не понятно ценообразование. При стоимости секции 2000-3000 руб. Ворота стоят 45 тыс руб. В чем особенность ворот?
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Grand Line, доброго дня. Подскажите, можно ли у Вас заказать металлочерепицу в регионы с форумской скидочкой? :hello:
  11. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Александровский р-н, Владимирской об-ти.
    Здравствуйте. Можно ли у вас купить и заказать установку забора?
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @natali_izyum, заборы 3D отличаются, прежде всего, толщиной прутка и высотой/шириной панели.
    Light - толщина прутка 3,5 мм; Medium - 4 мм, Profi - 5мм, Expert - 6 мм.
    Чем толще пруток, тем больше прочность панели.
    Если нужно обрезать одну панель, то можно использовать болгарку.
  13. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @natali_izyum,
    Если Вас устраивает эстетика, то можете ставить любые ворота и калитку.
    На цену сильно влияет стоимость бельгийской фурнитуры Locinox:
    петли регулируются в нескольких плоскостях, что позволяет избежать проблем,
    связанных с сезонным пучением грунтов. Если перекосит столбы калитки с обычными петлями - бабочками, то исправить ситуацию можно только срезав их и приварив заново, либо стучать по столбам кувалдой. С петлями Locinox проблема решается за пять минут
    Замок сделан полностью из нержавейки и сертифицирован для уличного исполнения. Все замки, стоимостью в районе 1 -2 тысяч рублей предназначены для использования внутри помещений и служат не долго.
    Ну и так же как и вся остальная продукция калитки и ворота оцинкованы и покрашены в заводских условиях.
    И ещё важный момент по стоимости - есть два варианта исполнения ворот: Profi и Medium.
    Ворота Medium 1,73х3,5 (самый распространенный вариант) стоит 29300 руб.
  14. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    Можно. Подробности у менеджера (металлочерепица не мой профиль).
  15. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @HIDROX,
    Можно купить забор. Своих бригад монтажников у нас нет, но менеджеры из розницы могут порекомендовать хорошо зарекомендовавшие себя бригады.
