Grand Line: системы металлических ограждений. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 13.02.15.
  1. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Врятле можно что-то придумать, забор я хаказывал в Кровельном центре, Красноярск. Ждал около 3-х недель. Времени ждать дополнительно нет. Придется потом сдирать уже на установленном заборе. Может есть какое-нибудь хим средство, которое пленку растворяет, но не наносит урон краске?
  2. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Dailevon,
    Не слышал о таком средстве (
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Dailevon, покажите потом, что получилось?
  4. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Покажу конечно ;)
  5. Windmiller
    Windmiller
    Windmiller
    Добрый день. Планирую самостоятельно ставить 50м забора фигурного профлиста с 1 калиткой Премиум и парой Ворота+Калитка Эконом. Все столбы 3000мм КРОМЕ тех что в комплекте калитки Эконом (пока предложили докупить 2 простых столба :-(). Хотя я специально ждал трехметровые столбы все лето (несмотря на весенние заверения что все есть на складе в СПб, но это лирика) Все кроме профлиста завезено. ворота и калитку выложил на земле.
    Мучаюсь вопросом на сколько заглубить столбы в землю чтобы в итоге получить единую верхнюю линию фигурного профлиста? Прикинул заглубить рядовые столбы на 1.1м, но тогда ворота будут скрести по земле. И второй вопрос. Горизонтальные лаги нужно крепить на расстоянии макс 1,5м друг от друга (по вашему видео). Как тогда зашивать ворота и калитку Эконом? v\между линиями саморезов будет почти 2м.
  6. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Windmiller,
    Cтолбы калитки нужно заглубить на 0,5метра
    Зашивать нужно с расстоянием 2м и ещё будет раскос в середине.
  7. Windmiller
    Windmiller
    Windmiller
    Со столбами калитки Эконом мягко скажем "случилось недопонимание". Когда специльно ждешь 2 месяца весь забор со столбами 3м и тут на тебе. Вот что будет если 2.5м заглубить на 50см. P_20170829_143928.jpg
  8. Windmiller
    Windmiller
    Windmiller
    Итого планирую превратить 2 рядовых столба в калитошные и закопать на 99см P_20170829_144026.jpg
  9. Windmiller
    Windmiller
    Windmiller
    И вот так будет профлист высотой 2.05м с си$ками. Снизу до кронштейна не много? P_20170829_135201.jpg
  10. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    Бетонируйте калиточные столбы так, чтобы заполнение было одного уровня с забором. Бетонирование будет на 500 или на 450 мм не имеет значения.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый вечер! Извините что вмешиваюсь в дискуссию. Вы, как представитель завода-изготовителя, рекомендуете бетонирование столбов для калитки на глубину 450-500 мм ?
  12. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    Нет, мы рекомендуем бетонировать на глубину промерзания с применением арматуры, это прописано во всех инструкция по монтажу. При бетонировании на глубину промерзания столб можно заглубить на 500мм, или 450, как в случае у Windmiller.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы говорите загадками).
  14. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Тверские Заборы,
    Обратимся к первоисточнику - инструкции по монтажу:
    1. В заранее размеченных местах сделайте отверстия
    диаметром не менее 25 см и глубиной на 20-30 см больше глубины промерзания в
    вашем регионе.
    2. Установите столбы вертикально в выкопанные ямы, применяя уровень.
    3. Проверьте высоту по натянутой веревке.
    4. Произведите армирование и
    бетонирование.
    5. Установите заглушку.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Забавный "первоисточник". А если читать дословно ,
    Люди читают что пишете Вы, а не инструкции. Внимательнее надо быть).
